Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang
#16
Dieses Teil hat keinen Pieper.
Es ist auch die Wegfahrsperre drin, daher bitte vorsichtig.
Blinkt die WFS LED langsam wenn die Zündung aus ist?
Geht der Taster am Deckenlicht?
Geht das Licht am Deckenlicht in der Stellung immer an?
Wenn nicht hat das nichts mit der schwarzen Kiste zu tun sondern mit kaputter Sicherung.
Geht die Borduhr?
Bitte alle Fragen beantworten.
Steuergeräte sind nur in den allerseltensten Fällen kaputt, und dann haben sie typischerweise Wasser abbekommen.
Die wegfahrsperre blinkt, normal würde ich sagen. Nicht schnell oder langsam.
Der Taster geht und verschließt oder öffnet alle Türen. Während der Fahrt, schließen sich auch die Türen.
Deckenlicht geht nur an oder aus, keine zwischenfuntion, zum Abschliesen.( da wurde schonmal ein Stück Pappe, eingeklemmt)
Borduhr funktioniert,
Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk
Wenn die LED blinkt, das Auto fährt und der Taster funktioniert, dann ist der Dekoder in Ordnung.
Es wird mindestens einer der Türschalter abgesoffen sein.
Synchronisierung der Schlüssel ist hier beschrieben
https://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Danke, werde mir morgen mal den türschalter ansehen.
So habe jetzt die zwei Kontakt schalter erneuert. Leider geht die Funkfernbedienung immer noch nicht. Werde wohl doch zu Renault müssen. Vielen lieben Dank für eure Tipps.
Funktioniert das Innenlicht denn jetzt?
Und hast du das Synchronisieren versucht?
Ja, das innenlicht funktioniert. Wenn ich die Fahrertür öffne geht es an. Ja synchronisiert hab ich bestimmt 10 mal versucht. Leider nichts.
Wenn ich das alles lese, kann das Problem auch im Schlüssel selber liegen. Wegfahrsperre und ZV sind im Schlüssel zwei verschiedene Stromkreise, die nichts miteinander zu tun haben. Hast du mal in einem Schlüssel die Batterie gewechselt? Oft sind auch die Taster im Schlüssel defekt oder es ist keine Batterie mehr im Schlüssel vorhanden. Würde mich bei der Vorgeschichte nicht wundern.
Habe neue Batterie rein,  so sieht der schlüssel von innen aus.
[Bild: twingo-19081242-AeK.jpg]
[Bild: twingo-19081303-Q9V.jpg]
[Bild: twingo-19081331-9nH.jpg]
Kannst du das dritte Bild heller und schärfer senden? Der Schalter ist nicht erkennbar.
#26
Genau.
Nächste Frage.
Wenn du auf den Knopf drückst, geht dann die Kontroll LED im Schlüssel kurz an?
der taster sieht auf jeden fall auffällig aus, den würde ich ersetzen, oder zumindest nachlöten
Die rote LED leuchtet
Hier mal ein scharfes Foto[Bild: twingo-19124332-Ecj.jpg]
Und hier die vom 2 schlüssel. Da Leucht auch die rote led[Bild: twingo-19125155-Urb.jpg]
O.K.
An dem einen ist rumgelötet, aber wenn die LED leuchtet wird der Schlüssel funktionieren.
Schade dass die Anmeldeprozedur nicht erfolgreich ist.
Man kann zwar auch noch mit dem Werkstattcode einen Anlernversuch machen, der geht aber nur mit Spezialequipment.
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 2 3.353 03.10.2022, 06:34
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Störung der Elektronik Lampe DennisBAZINGA 6 9.019 01.12.2018, 18:29
  ESP Lampe und Werkstattschlüssel leuchten TTwingoRS 4 8.021 28.04.2017, 15:17
  Reserve Lampe Humanic 3 6.836 19.07.2011, 17:54
Letzter Beitrag: Humanic
  Lampe für die Lichtanzeige ausgefallen kira 2 4.898 12.07.2009, 13:12
Letzter Beitrag: dpensa
  Konroll-Lampe-Handbremse Penny 1 3.999 22.10.2007, 18:53
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Lampe Motorsteuerung Mike 71 0 2.828 18.10.2006, 17:49
Letzter Beitrag: Mike 71
