Entfernen Lautsprecher Abdeckung hinten
kann mir jemand erklären, wie kann ich diese Lautsprecherabdeckungen entfernen kann?
Ich habe schon versucht, die Schraube zu entfernen und die Abdeckung herauszuziehen, auch durch Umdrehung des Teils, ohne Erfolg.
Auf eure Hilfe würde ich mich freuen!
Twingo 1.2 16v (C06D) - EZ 2001 - ca. 180.000 Km
Das Gitter oben ist nur gesteckt und sitzt recht straff.
Könntest aber die Abdeckung vom Domlager abschrauben, dann von unten den Lautsprecherhalter abschrauben, und dann von unten das Gitter nach oben rausdrücken.
(30.04.2024, 06:05)Eleske schrieb: Könntest aber die Abdeckung vom Domlager abschrauben, dann von unten den Lautsprecherhalter abschrauben, und dann von unten das Gitter nach oben rausdrücken.
So habe ich das auch gemacht, ist auch empfehlenswerter, da man direkt an die Kabel kommt.
Bei mir zB. waren die nur gelötet, ich habe das ganze dann durch Stecker ersetzt.
Wenn man das ganze Lautsprechergehäuse abbaut hat man auf jeden Fall mehr Platz zum Arbeiten.
Danke euch!
Ich habe tatsächlich vermisst, eine Schraube zu entfernen, deswegen könnte ich es nicht entfernen. In diesem Video ab 0:29 wird die Prozedur gut dargestellt.
https://youtu.be/8T-Cgu62Re4?si=1Bm9bRfqsevlsUj5&t=29
ZTwingo2 Abdeckung LFB dschna 3 2.556 28.05.2024, 06:27
  Abdeckung Glasschiebedachmotor ZV abnehmen krummel68 4 4.485 05.05.2022, 09:57
Letzter Beitrag: Pernety
ZZTwingo1 Abdeckung vom Beifahrer-Airbag austauschen? (Twingo 1 Phase 1) Authentique 8 11.037 07.09.2016, 22:55
Letzter Beitrag: nirbhay
  Beifahrerairbag abdeckung Maco85 5 6.198 27.11.2012, 19:51
Letzter Beitrag: Rowdy
  Abdeckung Beifahrerairbag tauschen? hilli 2 5.359 31.08.2012, 12:33
  Abdeckung Innenraumlampe twingowi 2 4.421 06.10.2011, 10:46
Letzter Beitrag: twingowi
  Abdeckung des Sicherungskastens joergl1979 0 3.040 23.09.2011, 18:28
Letzter Beitrag: joergl1979
  Innenraumbeleuchtung's Abdeckung crush90 6 7.286 15.02.2010, 21:54
Letzter Beitrag: crush90
