21.04.2024, 12:04
Schlüssel verloren, keinen Ersatz..
21.04.2024, 12:04
21.04.2024, 12:22
Hallo noch mal, richtig verstanden habe dann ist doch nur die Uch für meine Wegfahrsperre zuständig
(das Foto ist im Modus Demo Mode gemacht worden.) Wenn ich jetzt Verbindung zum Elm Adapter habe wird dort wahrscheinlich "oui" stehen also ja. (Also Wegfahrsperre aktiv) Meine Idee ist: den Eintrag umzuschreiben auf "non (antidemarrage heißt Wegfahrsperre) Lecture heißt Eintrag (gelesen) Ecriture heißt schreiben also Eintrag schreiben
21.04.2024, 12:26
PS. Mein Motorsteuergerät ist schon "Sim 32" also wie in den ersten Twingo 2
27.04.2024, 13:28
Hallo zusammen, hat das wirklich noch niemand versucht oder hat keiner Idee dazu?
Ich habe es gestern einfach mal selbst versucht. Der Eintrag sprang wirklich auf nein um. Es passiert aber leider Nichts weil das Auto dann auch nicht ansprang. Ich hatte den OBD Stecker und den Laptop dran gelassen und auch nichts gespeichert (vielleicht war das der Fehler? Oder muss man noch einen anderen Befehl eingeben damit die Wegfahrsperre endlich Ruhe gibt oder bin ich auf einem falschen Dampfer. Vielleicht bedeutet es auch dass man der uch die autorisation nimmt überhaupt zu prüfen. Das wäre aber dann eine Idee für Leute die noch einen halb funktionierenden Schlüssel haben dass man erstmal normal die Zündung anschaltet mit Wegfahrsperre entsperrt und dann das macht wie ich im Foto beschrieben habe. Dann könnte es sein dass die Wegfahrsperre wirklich deaktiviert wird
27.04.2024, 20:37
Abschalten lässt sich so schon mal nichts.
Beim Twingo ohne UCH kann man mit Eingabe des 4 stelligen Werkstattcodes den Motor für einen Fahrzyklus starten/laufen lassen. Bei deinem Twingo ist der Werkstattcode 12stellig und alphanumerisch. Lese ihn bitte aus der UCH aus bevor du dich endgültig aus dem System schießt!
28.04.2024, 05:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 06:01 von handyfranky.)
Es gibt Dinge die kannste mit DDT4ALL nicht ändern, weil keine Daten hinterlegt sind oder man da nichts ändern soll, habs auch probiert. Den Einstein Button muß man zum bestätigen drücken, soweit ich das noch weiß, lang ists her. Lass doch die Wfs vom Proff (#30) rausnehmen.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen.
28.04.2024, 08:31
(27.04.2024, 13:28)Eule schrieb: Es passiert aber leider Nichts weil das Auto dann auch nicht ansprang. Hi Wfs Lampe ist nicht mehr aktiv? Du hast nur den Manager ausgeschaltet, nicht die Wfs im Motor Ecu. Deinen eigene Thread verfolgst wohl nicht mehr https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8821320
28.04.2024, 13:56
Danke auch an broadcast techniker. Du hast mich schon das zweite Mal gewarnt erstmal diesen Code auszulesen ; habe ich gemacht und meine nächste Aktion ist Schlüssel bei Amazon zu kaufen für je 15 € und die dann nach der Anleitung die es zum Glück von "yamstar "hier gibt einzulesen. Danke auch noch mal ausdrücklich an yamstar!!!
Vielleicht funktioniert damit dann auch wieder die Funkzentralverriegelung(die sind hoffentlich vorprogrammiert, denn in der Beschreibung steht 433 MHz und auch der richtige Transponder ist hoffentlich auch drin . Werde dann darüber berichten
29.04.2024, 05:04
Soweit ich weiß, sind das komplett dumme Schlüssel, da ist nichts vorprogrammiert, da kann Ulli mehr zu sagen.
15.05.2024, 13:18
Hi, der Schlüssel funktioniert. Er lässt sich programmieren so dass die Wegfahrsperre und die Funk-Fernbedienung wieder funktioniert.
Hier der link zum Schlüsselkauf https://amzn.eu/d/gmRFvKh Wie man die Schlüssel programmiert (also anlernt) gibt es hier im Forum eine Anleitung (Schlüssel anlernen) Es bedanken sich: handyfranky
| Neues Getriebe hat keinen Tachausgang | Broadcasttechniker | 2 | 1.302 |
12.08.2025, 14:35 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Manschette Schalthebel Ersatz | HeikoCool | 1 | 1.425 |
02.03.2025, 19:19 Letzter Beitrag: Paletti |
| Der neueste TWINGO Ersatz am anderen Ende der Seidenstr. entwickelt | SweetyTwingo | 0 | 1.472 |
14.03.2023, 13:06 Letzter Beitrag: SweetyTwingo |
| Felgendeckel Schraube verloren ;-( | Pauli | 2 | 3.762 |
21.05.2020, 15:02 Letzter Beitrag: Pauli |
| Schlüssel verloren die 1000ste | Georg90 | 12 | 14.461 |
26.11.2018, 17:57 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Wegfahrsperre ohne ZV. Schlüssel verloren | Broadcasttechniker | 0 | 3.127 |
25.01.2018, 23:09 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Ersatz Schlüssel??? | Smitty001 | 2 | 3.696 |
24.10.2017, 16:36 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Schlüssel verloren + Schloss defekt | harlor | 3 | 5.906 |
16.05.2016, 00:12 Letzter Beitrag: harlor |
