Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden
Oder anders, was sagt denn die detailierte Aussage wenn man einen Punkt anwählt.
Das sind mir ein paar Fehler zuviel.
Aktiv ist das eine, aber gespeichert müsste doch nach Löschen verschwinden.
(20.02.2024, 07:47)handyfranky schrieb: Was ist dir bekannt von dem Vorbesitzer, hatte der Twingo nen Unfall oder ist mal der Lenkstock erneuert worden oder war mal ein anderes Lenkrad drin?
Vorne an der Fahrerseite wurde auf jeden Fall mal ein Kotflügel getauscht, gehe davon aus das der Wagen mal einen Unfall hatte. Vom Vorbesitzer habe ich aber so nichts erfahren.
(20.02.2024, 08:05)Broadcasttechniker schrieb: Oder anders, was sagt denn die detailierte Aussage wenn man einen Punkt anwählt.
Hier sind die Screenshots von den Fehlern im Detail, kann leider nur 10 Anhängen. Alles was doppelt war schicke ich einzeln.
Hier nochmal die Konfiguration vom Airbag:
Schau dir mal die Gurtpeitschen an.
Mir geht es um die Länge.
Denn beide sind hochohmig, sprich ausgelöst.
So wie das aussieht ist das ein Unfallfallfahrzeug mit defekter Pyrotechnik und verriegeltem Airbagsteuergerät.
Es bedanken sich: CoceC4
#19
Mir ist schon aufgefallen das die ausgesprochen lang wirken und sich manchmal in der Tür beim zumachen verklemmen.
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Bis zum TÜV Ende fahren und danach ab auf den Schrott damit?
Entschuldige du meintest die "Peitschen". Hier sind ein paar Fotos. Die fahrerseitige Gurtpeitsche ist höher wie die von Beifahrer.
Und Entschuldige für den Doppelpost, ich kann meine anderen Beiträge nicht bearbeiten.
[Bild: twingo-20161956-quf.jpg]
[Bild: twingo-20162021-1CT.jpg]
[Bild: twingo-20162059-p7y.jpg]
Die sind imho zu kurz, muss aber nicht.
Hat jemand Fotos von welchen die o.K. sind?
Vom Auslesen her sehe ich das so das da mal ein Airbag ausgelöst hatte, oder?
Ist es das Auto überhaupt noch zeitwertgerecht reparierbar wenn die zwei Airbags ausgelöst worden sind und das Steuergerät verriegelt?
Gesendet von meinem motorola edge 30 neo mit Tapatalk
Ja, mit gebrauchten Ersatzteilen.
Wobei das mit den Pyrodingern immer so eine Sache ist weil viele Schrottplätze die sofort zünden weil sie eh nicht damit handeln dürfen.
Also benötige ich zwei neue/gebrauchte Gurtstraffer?
Wie sieht es mit dem Airbagsteuergerät aus?
Das Steuergerät muss entweder neu/gebraucht oder zurückgesetzt werden.
Damit würde ich auch anfangen.
Okay Dankeschön. Wenn ich das dann wieder anschließe, verriegelt das dann nicht direkt wieder aufgrund der Gurtstraffer? Grüße
Nein.
Die werden nämlich nicht als ausgelöst sondern als offen aufgeführt.
Offene, also unterbrochene Gurtstraffer, quälen den Twingofahrer ja öfters.
Da sind es aber nur die Stecker.
Blöd könnten ausgelöste Seitenaufprallsensoren sein.
Ist das Zurücksetzen eines Steuergeräts schwer oder muss ich mir ein gebrauchtes kaufen? Im Internet finde ich zum einschicken Angebote für 140€.
Am günstigsten wäre bestimmt das selber zurückzusetzen.
Gurtstraffer gebraucht gibt es ja einige bei eBay und co. Kann ich die auch ohne jegliche Gefahr selber einbauen oder muss ich gewisse Dinge beachten?
Kauf was gebrauchtes.
Selber zurücksetzen kannst du ja mal probieren.
Versuche mal DDT4ALL dazu.
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 2.166 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.121 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.771 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.520 24.09.2025, 05:48
ZZTwingo1 ABS Lampe und Handbremslampe ab 50Kmh Jules16V 2 1.999 07.02.2025, 11:23
ZZTwingo1 Airbag Fehler Heidiheida 6 3.366 11.11.2024, 08:55
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.870 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.132 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
