Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden
Guten Abend,
ich möchte mich erstmal bedanken für die schnelle Hilfe bei meinem letzten Problem!
Jetzt 5 Monate später ist mir folgendes aufgefallen. Beim Starten des Autos leuchtet die Airbag-Lampe nicht und
sie geht dementsprechend dann auch nach dem Starten nicht aus, da sie ja generell nicht leuchtet. Ich hatte bereits
bei meinem letzten Problem mit dem Motor festgestellt das ich einen Airbag-Fehler hatte. "SRS/Airbag". Dieser war nach
dem Löschen allerdings damals sofort verschwunden und kam auch in den darauffolgenden Tagen nicht wieder.
Heute wo mir aufgefallen ist das die Lampe ja überhaupt keine Funktion hat (Was wahrscheinlich schon seit Kauf der Fall war),
habe ich nochmal ausgelesen und siehe da, der Fehler ist wieder da! Ich habe hier schon gelesen das es dementsprechend der Stecker unter dem Sitz sein könnte.
Hat jede Meldeleuchte im Tacho eine einzelne Birne?
Sollte ich zuerst gucken ob ich überhaupt den Airbag-Fehler behoben kriege?
Grüße
na evtl hat die airbagleuchte der vorbesitzer deaktiviert, weil er den fehler unterm sitz nicht gefunden hat.
ein kontaktfehler unter dem sitz deaktiviert meines wissens nicht die lampe komplett sondern lässt sie leuchten.
rücksetzen ist wie kopf in den sand!
[Bild: 657732_5.png]
Es bedanken sich: CoceC4
(23.01.2024, 21:52)rohoel schrieb: na evtl hat die airbagleuchte der vorbesitzer deaktiviert, weil er den fehler unterm sitz nicht gefunden hat.
Wie kann man denn eine Airbag-Leuchte deaktivieren und wie aktiviere ich Sie wieder?
Also den Tacho bekomme ich raus, einfach mal aufschrauben und die Birnen angucken?
Oder gibt es eine Sicherung extra für jede Lampe?
dann schraube mal raus und teste die led.
Ja. Schraub mal das Mäusekino hinter dem Tacho raus, und schau dir die Birnchen an.
(Vllt sind ja noch mehr kaputt, oder fehlen komplett).
Also ich würde auch erst die Leuchte gangbar machen, und mich dann um den Fehler kümmern.
Wenn der Fehler dann nämlich behoben ist, geht die Leuchte auch aus.
Was sagt denn der Fehler genau bei dir?
Ich fürchte dass das beim Twingo2 LEDs sind, und ich fürchte ebenfalls dass da jemand die LED weg gekratzt hat.
Das kommt leider öfter vor als man meint.
Der handyfranky hat mal Tachos für seinen Clio gekauft, und dort war genau das Beschriebene geschehen.
Ich weiß nicht wie doof man sein muss um so etwas zu machen.
Ja, es hilft nicht die Zuleitung zur ABS Kontrolle zu unterbrechen, das Teil leuchtet dann dauernd.
Aber dann repariere ich doch, und wenn ich zu blöd dafür bin, dann gibt es doch noch andere elektrische Möglichkeiten das Teil zum Schweigen zu bringen.
Guten Tag,
heute habe ich mal die Zeit gefunden und das Tacho ausgebaut. Ich wurde natürlich direkt fündig. Es wurde sowohl auf dem Ziffernblatt wie auf der LED mit irgendeiner schwarzen Masse hantiert.
Muss ich mir jetzt einen neuen Tacho kaufen?
Grüße
[Bild: 2e9ac2052e7eaad7933db71351200390.jpg] [Bild: 462258e6c2ff6504286bf611a09c4bdd.jpg] [Bild: 8f7471504893b31f24b4b9c427b0c00f.jpg]
Gesendet von meinem motorola edge 30 neo mit Tapatalk
Nachtrag:
Habe probiert alles ein wenig abzukratzen. Die LEDS scheinen nun wieder leicht durch allerdings ist das Ziffernblatt zerstört. Das Symbol ist quasi nicht mehr vorhanden nach dem abkratzen.
Grüße
Ich würde das fehlende Symbol ignorieren.
Die Leute die sowas machen sind dermaßen dämlich dass sie einem fast leid tun könnten.
Aber nur fast.
(18.02.2024, 20:18)Broadcasttechniker schrieb: Ich würde das fehlende Symbol ignorieren.
Aber nur fast.
Wird der TÜV das nicht bemängeln?
Grüße
Ob dem Prüfer deiner Wahl das stören würde kannste ja direkt vor Ort mal nachfragen und auch hier berichten.
Bilder bitte mit dem Picuploader neben dem Schreibfeld hochladen, da brauchste nix verkleinern u die bleiben scharf, zitieren brauchste auch nicht wirklich wenn du unter der zitierten Person antwortest. Wink
(24.01.2024, 06:41)Eleske schrieb: Was sagt denn der Fehler genau bei dir?
Grüße
Was davon lässt sich löschen?
Ich vermute noch dass da jemand Leitungen durchgepitscht hat.
Sind mir ein paar Fehler zuviel.
Davon lässt sich leider gar nichts löschen, ich drücke löschen und danach sind sie alle sofort wieder da, egal ob gespeichert oder "alive".
War heute selber überrascht, hatte vorher immer mit einer anderen App ausgelesen die mir nur einen Fehler angezeigt hatte, jetzt mit der neuen sind es 14 Fehler.
Was ist dir bekannt von dem Vorbesitzer, hatte der Twingo nen Unfall oder ist mal der Lenkstock erneuert worden oder war mal ein anderes Lenkrad drin?
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.128 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 920 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.446 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 1.919 24.09.2025, 05:48
ZZTwingo1 ABS Lampe und Handbremslampe ab 50Kmh Jules16V 2 1.721 07.02.2025, 11:23
ZZTwingo1 Airbag Fehler Heidiheida 6 2.986 11.11.2024, 08:55
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.352 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 2.897 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
