Haltbarkeit Zündspule
vor kurzem ist mir die Zündspule kaputt gegangen (war noch die Originale), ich habe sie gewechselt gegen ein Markenprodukt und jetzt ca. 5000km später macht er wieder die selben Zicken: Ruckeln, Leistungsverlust, läuft nur auf 2/3 Zylindern. Auf Kurzstrecken ist nichts, nur auf Langstrecken passiert das in der Regel. Wenn man etwas wartet, läuft er wieder ganz normal. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Zündspulen schlechter Qualität oder hab ich da ein Montagsprodukt erwischt? Vielleicht muss ich das Problem auch woanders suchen? Durch das, dass das Problem sporadisch auftritt kann ich die Spule auch schlecht mit Gewährleistung zurück geben - ich kann den Fehler nicht nachweisen, die meiste Zeit funktioniert sie ja. Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Tobias
Schau mal nach den Kabeln.
die sind bei der D7F Zündspule empfindlicher als die spule selbst.
Und noch was.
Alte Kerzen stressen die Zündspule weil die mit dem Elektrodenabbrand die Zündspannung steigt.
Wurden die gewechselt?
Ich würde auch die Zündkabel erneuern. Kostet nicht die Welt und ab einem gewissen Alter gehören die eh getauscht.
Sieh dir mal den länglichen Stecker an der Spule an, da verbiegen sich schnell die Kontakte beim aufstecken, der Twingo läuft dann zwar aber jetzt bei der Witterung kanns Stress geben. Hatt ich auch schon gehabt.
Danke euch! Ich hab jetzt mal die Zündkabel und Zündkerzen getauscht, die waren auf jeden Fall schon recht alt. Gestern bin ich auch ein längeres Stück damit gefahren, da gab es keine Probleme. Ich denk ich leg mir nochmal eine Zündspule auf Lager und lasse erstmal die alte drin solange es jetzt funktioniert.
@handyfranky Guter Punkt, werd ich mir auch mal anschauen.
Die Kabel und die Kerzen zu tauschen, wenn sie schon älter sind, ist sicher nicht verkehrt. Im Young- und Oldtimerbereich wird empfohlen das Zündgeschirre alle 50tkm zu erneuern. Ich glaube Renault empfiehlt beim Twingo die Kerzen alle 60tkm zu tauschen. Allerdings glaube ich hier nicht an einen defekt von Kerzen oder Zündkabeln. Das beschriebene Phänomen ist leider zu gut bekannt im Oldtimerbereich. Leider sind die ganzen Nachbauteile im Zündungsbereich Schrott, es ist sehr schwer dort noch gute Teile zu finden. So wie du das beschreibst, ist das ganz klar ein thermisches Problem. Da gibt es entweder bei Erwärmung eine Ausdehnung und dann eine Unterbrechung in der Spule. Oder es gibt ein Problem mit der Isolation der Spule. Der Isolationslack ist ja nur wenige mµ dick (der Spulendraht der Sekundärseite ist ja nur einige 1/100 stark. Der Lack isoliert nur ca. 100 bis 300V. Höhere Spannungen schlagen da durch. Die Spannungsdifferenz von Windung zu Windung beträgt ca. 60V. Das heißt, wenn die Spule nicht 100% sauber gewickelt ist und eine Windung durchfällt, dann wird das an der Stelle schon kritisch. Fällt die Windung 2 Etagen durch, dann hat man da schon fast sicher einen Kurzschluss in der Spule. Das passiert meistens in den Randlagen. Wenn das einmal durchgeschlagen hat, dann wird die Isolation an der Stelle schlechter und es passiert immer häufiger und öfter, bis es ziemlich schnell gar nicht mehr geht. Scheinbar ist die die Isolationsfähigkeit auch noch temperaturabhängig. Im Mopedbereich ist es mittlerweile normal die Spulen vor Einbau mit einem Heißluftfön zu testen. Es gibt hunderte Bericht über Mopeds, die 2km fahren, dann mit ausgefallener Zündung liegenbleiben und nach der Zigarettenpause wieder 2km fahren. Im Moped und Motorradbereich gibt es zum Glück noch eine handvoll Firmen in Deutschland, die Zündspulen, Lichtmaschinen (die sind relativ unkritisch, da die Spannung hier viel geringer ist und die Drahtstärken der Wicklung viel größer als bei den Hochspannungsspulen) und Magnetos in guter Qualität neu wickeln. Leider wird das jetzt auch im "modernen" Autobereich zum Problem. Kommt halt alles vergossen aus China, funktioniert ein paar Tage und fällt dann aus.
Was meinst du mit 1/100 dicken Spulendraht?
500 Wicklungen induzieren in 50.000 Wicklungen eine Spannung,
wobei die Sekundärwicklung 0,1 mm dick ist etwa.
Aber wichtiger bleibt, dass es fast dumm wäre,
eine neue Zündspule einzubauen, wenn die Kerzen fast runter sind.
Und ja , Qualität kostet.
Hallo Cooldriver,
0,1mm sind ja 10/100, also einige (genau 10) 1/100. Wobei die mir bekannten Sekundärseiten da noch deutlich drunter liegen (3/100 bis 6/100). Wie bereits beschrieben ist das bei den Mopedspulen ein echtes Problem und es gab schon mehrere Versuche solche Spulen selbst von Hand zu wickeln. Ich habe mich da auch schon dran versucht - da wirst du wahnsinnige. Problematisch ist immer der Randbereich mit den Pappscheiben, weil da die Drähte durchfallen.
(26.12.2023, 00:11)Broadcasttechniker schrieb: Schau mal nach den Kabeln.
Und noch was.
Moin und Hallo
Habe seit ein paar Wochen auch ein Twingo Baujahr 2001. Motortyp D7F. Wollte eine neue Zündspule einbauen und stelle fest, das der Stecker nicht an die neue Zündspule paßt, obwohl ich die nach der Typ-Nummer 3004/779  43kW bestellt habe. Gibt es da Änderungen?
Ja, den Niederspannungsstecker gibt es in gerundet und in eckig.
Man kann mit 3004 (Renault) und 779 (Twingo mit D7F Motor) genau kein Teil passend bestellen.
Noch nicht einmal den Motor oder Teile des Motors.
Zwar die Wischerblätter und Scheiben, aber ansonsten nichts.
NICHT die Reifen.
NICHT den Luftfilter.
Nicht den Ölfilter.
NICHT die Kerzen.
NICHT irgendein Teil der Bremsen vorne oder hinten.
Mit andren Worten, völlig unbrauchbar diese Schlüsselnummern.
Bestelle hiernach oder schau was in die Teile eingedruckt ist
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 16.289 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.530 28.05.2024, 22:15
  Sensor führt zu Zündspule Steve40 5 5.529 01.03.2022, 06:17
ZZTwingo1 Zündspule xX1MarioHD1Xx 1 3.403 23.08.2019, 13:59
  Welche Zündspule? sensenmann 13 13.751 11.07.2019, 07:31
ZTwingo2 Zündausetzer trotz neuer Zündspule und Zündkerze Danost 13 15.532 08.12.2018, 22:33
  Twingo 1, 1.2. 16v, Zündspule? RöZi 9 9.955 19.07.2018, 09:16
ZTwingo2 [D4F] Defekte Zündspule?! :Paddy: 7 11.525 28.09.2017, 17:05
