Seitenairbag komischer Fehler, Kurzschluss?
Habe grade ziemlich Stress mit meinen Seitenairbag. Mit der Auslese Software meines Bruders (Delphi) kam raus das die Airbag Lampe durch den Fahrer Seitenairbag verursacht wird. Lag am Stecker des Airbags(gerissen). Habe es testweise kurz mal mit anderen Kabeln probiert, zack Fehler weg. Nun habe ich mich zuhause ran gesetzt und neue Kabel an den Stecker gelötet und die Originalen raus geschmissen , der Fehler ging aber nicht weg? Habe die Kabel auf Durchgang geprüft, war aber alles ok.
Hab dann mal DTT4ALL das Airbag Steuergerät auslesen lassen und die Fehler gelöscht, der eine Fehler ging weg, der andere ist noch vorhanden.
[Bild: twingo-12214537-pTL.jpg]
Kann mir jemand mehr Infos geben welche Kabel welche Widerstände zueinander haben müssen?
Habe auch mit DTT4ALL die Widerstände ausgemessen werde aber wirklich nicht schlau aus den französischen Fehlercodes.
[Bild: twingo-12215206-4dZ.jpg]
Laut Google Übersetzer habe ich ein Masseleck, was alles andere heißt, ist mir ein Rätsel.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann und das ich hier alle Regeln beachtet habe. Finde so ein Forum wo man sich gegenseitig hilft nämlich Super!
(12.12.2023, 21:54)AlexAusEssen schrieb: Hab dann mal DTT4ALL das Airbag Steuergerät auslesen lassen und die Fehler gelöscht, der eine Fehler ging weg, der andere ist noch vorhanden.
Hi Warum nimmst nicht die Pyren Software? Die spricht deutsch.
Es bedanken sich: AlexAusEssen
Nicht das du 2 Fehler hast, guck mal was bei mir den Fehler auslöste...
[Bild: twingo-13072903-hUf.jpg]
[Bild: twingo-13072923-8HS.jpg]
[Bild: twingo-13073053-L2f.jpg]
Damit man sieht wo das Kabel langläuft.
[Bild: twingo-13072955-ZHx.jpg]
Vielen Dank für den Tipp aber das hab ich schon ausgemerzt, tatsächlich war an einigen Stellen das Massekabel aufgescheuert gewesen, habe aber alle drei Kabel ersetzt und der Fehler besteht immernoch Sad
Bin ehrlicherweise zu doof PyRen zum laufen zu bekommen, habe mir eine Version runtergeladen, dort ist aber kein Twingo 1 drin und selbst wenn ich Testweise mal den Twingo 2 auf Demo Modus auswähle schmiert das Programm ab. Gibt es hier irgendwo ein Thread dazu?
Kannste mal ein Foto machen von der reparierten Stelle oder schreib mal welche Farben du miteinander verbunden hast?
Wegen Software inkl. Downloadlink lese mal hier weiter....
https://www.twingotuningforum.de/thread-44448.html
Hi für Twingo 1 ab Phase 2 kannst du so tun https://www.twingotuningforum.de/private.php
So Problem ist gelöst! Ich weiß nicht wirklich was genau das Problem war, hab über Nacht die Batterie vergessen an zu klemmen und jetzt hat sich das Problem in Luft aufgelöst… Für die Nachwelt, so würde ich das nächste mal vorgehen:
1. Stecker unterm Sitz reinigen
2. Stecker verlöten/quetschen
3. Stecker am Airbag im Sitz nachmessen/begutachten
3.2 Airbag ausmessen
4. Auslesen (falls kein Gerät vorhanden ist empfehle ich ein ELM327 v1.5, also den mit den originalen PIC Chip (circa 15€, mit den billigen kommt man nicht in alle Steuergeräte) und DTT4ALL)
5. Kabel komplett neu verlegen! Bei mir war das doofe massekabel in der Mitte einfach mal durch!
Natürlich nur machen wenn ihr die Ahnung und passenden Qualifikationen habt. Hoffe das hilft irgendwem Smile
also ich möchte nicht hellsehen, aber so ein problem löst sich doch nicht in luft auf durch batterie abklemmen über nacht.
ich drücke die daumen.
[Bild: 657732_5.png]
(14.12.2023, 21:39)rohoel schrieb: also ich möchte nicht hellsehen, aber so ein problem löst sich doch nicht in luft auf durch batterie abklemmen über nacht.
Da geb ich dir vollkommen recht, habe ich mir auch gedacht. Denke das Airbag Steuergerät hat den Fehler zu oft bekommen und hat sich dann irgendwann gesagt hier ist stopp. Denke mal das ist irgendwie so geregelt das wenn der Fehler so und so oft auftritt die Lampe an bleibt damit man trotzdem mal in die Werkstatt fährt…
Kommt die Lampe denn noch kurz beim Selftest, also Zündung an?
(16.12.2023, 08:11)handyfranky schrieb: Kommt die Lampe denn noch kurz beim Selftest, also Zündung an?
Jup. Geht alles wieder wie als wär der grade ausm Werk getuckert Wink
ZZTwingo1 Seitenairbag-Stecker lösen BerndK 1 6.161 01.12.2016, 14:37
  Seitenairbag: Schadensbild und wie funktioniert das? roteshaus 0 3.708 14.08.2015, 10:37
Letzter Beitrag: roteshaus
ZZTwingo1 Rückrüsten auf Vordersitze ohne Seitenairbag? rubber-duck 3 6.029 20.05.2015, 07:45
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Seitenairbag Kabel kaputt HILFE!!!! das_pat 15 28.022 26.11.2013, 08:57
Letzter Beitrag: 9eor9
