Twingo II D7F800 Motor ruckelt.
Guten Abend,
bei meinem Twingo BJ 2009 58PS mit 131.000km ruckelt der Motor ein wenig.
Er läuft im Stand etwas unruhig egal ob kalter oder warmer Motor. Wenn ich relativ
langsam beschleunige, läuft er meines Erachtens nacht normal. Sobald ich etwas mehr das Gaspedal
betätige und vorallem wenn der Wagen gerade etwas untertourig läuft, blinkt die MKL
und der Wagen nimmt nur stotternd das Gas an für einige Sekunden. Sobald ich wieder
weniger beschleunige oder vom Gas gehe, geht die MKL wieder aus.
Da ich den Wagen erst seit 6.000km habe und im Serviceheft schon länger nichts mehr steht, weiß ich nicht
wann die Zündkerzen gemacht wurden.
Fehler sagt er mir folgende:
P0300: Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
P0304: Zylinder 4 – Fehlzündung festgestellt
Über die Suchfunktion habe ich kein ähnliches Thema gefunden, vielleicht habe ich aber auch nicht richtig gesucht.
Ich danke schon mal für die Hilfe.
Nachtrag:
Ich würde gerne wissen wie ich weiter vorgehen soll. 1. Kompressionstest? 2. Zündspule und Kerzen wechseln?
Punkt "2." könnte ich ja selber kostengünstig durchführen, da die Teile ja nicht viel kosten.
Wie ist eure Erfahrung mit günstigen Zündspulen, kann man die bedenkenlos verbauen?
Hier nochmal ein Screenshot der Fehlercodes:
[Bild: twingo-16210815-NZC.jpg]
Beim D7f gehen Zünspule u Kabel seltener kaputt aber möglich is das auch. Kannst ja mal wenns dunkel ist gucken obs iwo blitzt wenn der Motor läuft, ansonsten ist dein Gedanke der Fehlersuche schon richtig.
Es bedanken sich: CoceC4
Schraub doch die Kerzen raus, und schau besonders die 4. Kerze an.Mittel-Elektroden sehen zylindrisch aus, sonst Kerzen wechseln.
Guten Abend,
heute Abend habe ich die Zündkerzen und die Spule getauscht. Habe jetzt Zylinder 1/4 und 2/3 getauscht da die auf der neuen Zündspule
anders angeordnet waren. Was mich auch gewundert hat ist das vorher 2-polige Kerzen drinnen waren und die ich bestellt hatte, waren 1-polig?
Habe ich jetzt die falschen verbaut? Kann ich einen Schaden dadurch nehmen?
Die Zündkerze auf der linken Seite wenn man auf den Motorraum guck, (Zylinder 1 oder 4?) war minimal schwarz, die anderen drei leicht weiß.
Hatte die Batterie während des Einbaus abgeklemmt. Nach dem wieder anklemmen habe ich erstmal für ein paar Minuten auf Zündung gestellt und ihn
dann gestartet, dann in Stand ein wenig laufen lassen und den Fehlerspeicher gelöscht. Neu gestartet und ein Runde gedreht und sehe da, der Motor
läuft ruhig und er nimmt wieder normal Gas an!
Habe danach den Fehlerspeicher ausgelesen und es sind nach wie vor wieder die gleichen Fehler dort eingetragen? Vielleicht ist mein billiger Bluetooth Adapter
auch einfach nicht fähig die Fehler vernünftig zu löschen.
Mein Frage ist jetzt, ob ich mit den 1-poligen Zündkerzen etwas falsch gemacht habe und ob ich so weiter fahren kann.
Der Dongle is nur das Bindeglied zwischen Handy und Steuergerät, wenn das Ding liest kann es auch löschen, lösche nochmal u lese sofort nochmal die Fehler aus, sofern sie dann noch da sind.
(24.08.2023, 07:06)handyfranky schrieb: Der Dongle is nur das Bindeglied zwischen Handy und Steuergerät, wenn das Ding liest kann es auch löschen, lösche nochmal u lese sofort nochmal die Fehler aus, sofern sie dann noch da sind.
Nach dem löschen sind die Fehler weg. Sobald ich eine kleine Strecke fahre, kommen sie wieder.
Er schnurrt aber wieder wie ein Kätzchen.
*Kleiner Nachtrag*
Nach einigen Malen öfter Löschen, kamen keine Fehler mehr rein!
so etwas erledigt sich nicht sondern kommt wieder wenn es nicht passt. Wink
Hast du Fotos von den alten Kerzen(Gesichtern)?
Ich hatte bei meinem ganz alten D7F (BJ1998, Phase1) ähnliche Probleme, da allerdings beim Wechsel von Kerzen mit einer Masseelektrode auf solche mit zwei.
Da hatte ich Anfangs mehr Zündaussetzer, aber nur im Leerlauf, die dann allerdings weg gingen.
Ich habe auch keine Erklärung dafür.
ZZTwingo1 D7F800 anstelle von dem D7F CMD 5 489 25.06.2025, 06:44
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 5.434 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 9.913 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 30.184 28.05.2024, 22:15
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 3.041 18.05.2024, 05:35
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 2.604 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 4.787 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 3.551 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
