TWINGO I springt nicht an
Leider haben wir ein Problem mit unserem Schätzchen, leider will es nicht mehr starten. Es ist ein TWINGO I BJ 2000
Folgendes hatten wir die letzten Wochen vor dem Problem gemacht und aktuell ausprobiert.
- Öl gewechselt
- Batteriepolklemme
-- Kühlmittel gewechselt
- Keilrippenriemen
- Batterie ist geladen
- WFS blinkt nicht mehr nach dem Schlüssel drehen
- Zündkerzen und Zündspule sind ok
- Widerstand von PMH Sensor geprüft ist bei 247
- Sicherungen sind ok
- Benzinpumpe ok, Benzin kommt zum Motor
Haben uns bis jetzt an jeden Strohhalm geklammert um eine Lösung zu finden
Dreht denn der Motor?
Wenn ja, guck mal im den Öleinfüller ob sich die Nockenwelle dreht.
Wenn ja, dann soll sich mal wer hinten unter Auto legen und horchen ob die Spritpumpe läuft.
Beim Start natürlich, beim Anmachen der Zündung scheint das ja zu klappen.
Ab wann genau wollte der Motor nicht mehr?
Was hattet ihr da gemacht?
Danke mal für deine Antwort.
Wollte morgens mit dem Auto fahren. Ging nicht.
Motorhaube geöffnet. Entdeckt, dass die Batteriepolklemme gebrochen war. Geglaubt, es liegt nur daran. Gewechselt.
Nichts
Kannst du mal alle Fragen beantworten?
Also so die Kette von Oben nach unten
(25.10.2021, 13:54)Broadcasttechniker schrieb: Dreht denn der Motor?
Diese drei für den Anfang.
Danke.
Haben das Problem gefunden. Der Zahnriemen ist gerissen. "Schock"
Och nööö, nach dem was du an Servicearbeiten oben aufführtest, dachte ich ihr hättet den Zahnriemenwechselintervall im Auge gehabt. Ölwechsel u Kühlwasserwechsel kann man ruhigen Gewissens aufschieben, aber nich den Zahnriemenwechsel.
Was wirste jetzt machen?
Es musste schon einiges gemacht werden, um das Auto diesen Sommer überhaupt durch den TÜV zu bekommen.
Zahnriemen stand ganz oben als nächstes. Aber leider...
Ja und nun? Smile
Weiss es noch nicht
Auto hat TÜV, schrauben könnt ihr.
Also los.
Wenn ihr Platz habt und was zum Heben, dann könnt ihr an einen Motortausch denken.
Auch da bitte den Zahnriemenwechsel nicht vergessen.
Einfacher wird es sein den Kopf zu machen.
Das kostet dich die Dichtung, das Zahnriemenzeugs sowieso, und einen Satz Zylinderkopfschrauben.
Dazu entweder einen Satz Ventile oder einen gebrauchten Kopf.
Ich würde ganz klar zu letzterem raten.
Also Kopf machen und einen gebrauchten nehmen.
Bevor du damit loslegst liest du hier ganz viel oder fragst nach.
Wie immer im Leben, alles ganz einfach ..... wenn man weiß wie es geht.
Es bedanken sich: Rayma
ZZTwingo1 Blinker springt nach Einschlagen nicht zurück. Dani1993 26 37.348 23.03.2026, 08:55
Letzter Beitrag: Orange
