Themen: 1
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab nichts ausgebaut. So wie es auf den Bildern zu sehen ist, kam es gestern zum Vorschein, als ich den Motor ausgebaut hatte.
Ist der Austausch der Züge aufwändig? Und gast Du mir evtl. einen Tip, wo ich die Züge herbekommen kann? Im Internet werde ich leider nicht fündig.
Roland
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
03.10.2021, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 11:45 von Broadcasttechniker.)
Da wird wohl ein neues altes Dach fällig.
Der Ersatzteilkatalog für das Webasto Hollandia ist imho auch nicht mehr aktuell.
es entspricht in etwa dem 500er FreeDome
https://www.webasto.com/fileadmin/webast...e-roof.pdf
In diesem Posting etwas genauer https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8715527
https://www.twingotuningforum.de/attachm...?aid=10085
Themen: 11
Bedankte sich: 51
27x gedankt in 20 Beiträgen
Mein Webasto Hollandia war auch defekt . Nachdem ich die Platte unter der sich die Zahnräder befinden geöffnet hatte
war der Fehler ersichtlich .
Das große Zahnrad aus Plastik war verschlissen , die Zähnchen einfach zu kurz geworden .
Hier in der Nähe , Oosterwijk ( Holland ) gibt es noch jemanden , der diese Dächer sein Leben lang verbaut hat .
Bei dem konnte ich einen neuen , passenden Motor ergattern und das verschlissene Zahnrad fertigt mir ein Werkzeugmacher
demnächst im 3D Druckverfahren neu .
Der Laden beherbergt wohl noch das ein oder andere Ersatzteil für die alten Glashubdächer von Hollandia .
Bei Bedarf ruhig mal melden .
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
1833x gedankt in 1477 Beiträgen
Setz doch mal die Zugangsdaten von dem Holländer hier rein.
Möchtest du die Preise nennen?
Themen: 11
Bedankte sich: 51
Car Roof Service Oisterwijk , Tel. 0031 521 7552 , Shanti spricht kein Deutsch
Der Motor hat 100.- gekostet und die sehr filigrane , zerbrechliche " Spoilerleiste " 25.- , obwohl nicht nötig
hat Shanti das noch eben schnell eingebaut , top Service da !
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
Welche "Spoilerleiste" meinste genau?
Wenn das Zahnrad gut wird aus dem 3D Drucker, sollte man den Kollegen mal nötigen  mehrere zu machen, wie man ja liest ist das Dingen ja eigentlich gefragt. Der Gig mit den Unterlegscheiben is ja auch nur was für kurze Zeit.
Themen: 11
Bedankte sich: 51
Die ganz vorne an der Dachkante .
Ist ein Clio von ´96
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
Aah, du hast aber das originale Clio Glasdach verbaut, oder eines vom Twingo?
Ich dacht schon, filigrane Spoilerleiste??
Themen: 11
Bedankte sich: 51
Der Clio wurde in Holland ausgeliefert und zugelassen . Und da wurde nachträglich dieses Webasto Hollandia Glasdach
eingebaut .
Mein twingo hatte dieses große Glasdach was in der Tat keine Spoilerleiste hatte aber dieses geile Cabriofeeling
erzeugte  )
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
Magst du ein Foto hochladen?
Themen: 11
Bedankte sich: 51
Was möchtest du denn sehen ?
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
Das Dach so von der Seite über die Dachkante hinweg geknipst
Kannst den Clio ja auch komplett mal vorstellen.
Ich hab ja auch einen, aber nen 2003er
Themen: 11
Bedankte sich: 51
ok , gerne ! Den Clio hätte ich längst vorgestellt , allerdings die Angst vor Ulli und der Löschtaste ließ mich zögern ,
is ja kein twingo ...
Vorstellung kommt dann die Tage  )
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
(10.10.2021, 17:22)Boogiessundance schrieb: ok , gerne ! Den Clio hätte ich längst vorgestellt , allerdings die Angst vor Ulli und der Löschtaste ließ mich zögern ,
ohhjee, soweit geht das. nee. mach mal im passenden bereich eine vorstellung.
bin auch nur noch mit ford und toyota hier und hoffe auf duldung.
Ulli ist speziell, trinkt doch aber seit monaten ein gläschen weichspüler zum abend. ich finde das merkt man.
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
Mal ganz abgesehen davon dass ich überhaupt nicht Twingo fixiert bin.
Siehe auch (04.10.2021, 18:29)Broadcasttechniker schrieb: ...Wer einen Twingo hat soll den ruhig zeigen.
Und wer keinen hat soll das ruhig sagen.
Hier kann man auch ohne Twingo mitmachen. und
(05.10.2021, 09:01)Broadcasttechniker schrieb: Es muss noch nicht einmal Renault sein.
Gar kein Auto ist genauso o.K.
