1 Lambdasonde oder 2 ?
Nabend
Wahrscheinlich schon oft gefragt
Müssen die Sonde tauschen hat der Twingo Baujahr 2004 nur eine nach dem Kat oder davor auch ?
Danke
Die vor dem Kat regelt das Gemisch,
hinter dem Kat die Sonde prüft den Kat selbst auf Funktion.
Sonden sind selten kaputt, da muss man Frequenz und Amplitude prüfen.
Das Steuergerät würde sonst einen entsprechenden Fehlercode geben.
Welchen Fehlercode habt ihr ausgelesen? Warum wollt ihr tauschen?
Cooldriver
Also hat er definitiv 2 danke
Kontrollampe leuchtet
Schreibe den Fehler nachher vom Diagnosegerät ab
Wahrscheinlich leuchtet sie weil es nur eine gibt
P0240
Das ist der Fehlercode
Danke Euch ?
Motorlauf unrund?
Gibt nur p0420 , p0240 wäre falsch.
Habt ihr nen Turbo Very Happy ?
P 0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
Cooldriver
p0420 natürlich
Kein hoher Verbrauch
Läuft ganz ruhig
Handyfranky
Smile
Ne sicher nicht aber Sportauspuff Smile
Danke euch beiden
Fehlercode löschen.
Wenn p0420 wieder da ist, Abgastest machen lassen.
Signal der hinteren Lambdasonde dann mit überprüfen.
Es bedanken sich: CaGo
Vorher dessen Steckerverbindung pflegen.
Eher nicht, bei p0420 ist das Signal zu lange wellig gewesen.
Dank euch zweien Smile
3 Mal Fehler gelöscht nach 300 km ging die Kontrollleuchte immer wieder an
Sonde raus gereinigt /trotzdem
Da wir heute das Mittelrohr tauschen müssen haben wir eine neue Sonde besorgt und werden diese austauschen und schauen wie verdreckt der Kat ist.
Wir hoffen das es damit erledigt ist.
Werde nach 300 km berichten
Man muss das Signal echtzeitüberwachen.
Starke Schwankungen gibt es nämlich ebenfalls wenn die Einspritzung Mist macht.
Der Tausch der Sonde bringt gar nichts, es sei denn du baust eine kaputte* ein, dann hast du Ruhe.
Denn das hier ist korrekt
(20.09.2020, 08:22)cooldriver schrieb: Eher nicht, bei p0420 ist das Signal zu lange wellig gewesen.
Den Überbringer schlechter Nachrichten zu köpfen ist pure Hilflosigkeit.
*Es gibt sogar kaputte die so tun als wären sie o.K. neu zu kaufen....
So
Wir haben die Sonde nicht getauscht da es eine 3 polige war und es eine 4 polige sein muss
Eigenlich sollte diese die richtige sein
Aber kommt das Auto durch die AU nächstes Jahr ?
Ansonsten werden wir mit der Teilenummer die richtige bestellen Smile
Haben jetzt nochmal alles gesäubert KAT Sonde etc.
Vielleicht bleibt die Leuchte nun aus.
Fahrt mal erst...habt ihr denn was zum Auslesen der livewerte da? Kennt dein Männe sich damit aus?
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 7.945 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
  Lambdasonde defekt? Maki5645 7 7.579 15.01.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Maki5645
  Lambdasonde Heizung Masseschluss xX1MarioHD1Xx 2 3.989 27.04.2021, 15:41
ZZTwingo1 Lambdasonde Massefehler, Zündaussetzer K4M Twingo 2 Rs Twingorennnudel 9 8.346 02.01.2021, 14:47
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
ZZTwingo1 Defekte Lambdasonde Erzgebirgler 15 21.497 20.12.2019, 08:58
ZZTwingo1 Bosch Universal Lambdasonde xX1MarioHD1Xx 1 3.093 25.08.2019, 21:00
ZZTwingo1 lambdasonde 2 pascal33 3 6.479 13.08.2019, 09:58
Letzter Beitrag: pascal33
  Lambdasonde nach KAT Strathmore 17 21.808 17.01.2017, 14:54
