Themen: 12
Bedankte sich: 15
8x gedankt in 6 Beiträgen
Brauchst du noch die Position vom blauen Abstandhalter? Hatte vorhin n Foto von meinem alten ausgebauten gemacht. Kann die Bilder aber erst morgen am pc hochladen. Über Handy ist es zu groß.
Billig fahren, lange fahren, selber Schrauben
Themen: 31
Bedankte sich: 861
Themen: 12
Bedankte sich: 15
![[Bild: twingo-15102847-4Dz.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2020/05/twingo-15102847-4Dz.jpg)
So, das müsste es sein, bisschen unscharf
Themen: 49
Bedankte sich: 668
544x gedankt in 374 Beiträgen
29.06.2020, 20:25
Mal noch eine Frage.
Was ist das für ein Teil und wo kommt das hin? Ist das überhaupt vom Twingo? Gefühlt, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, war das in dem Raum im Unterboden, wo der Schalthebel mit der Schaltstange verbunden ist, das sah aber damals schon nicht so aus, als ob es da hingehört.
10er Schlüssel ist nur zum Größenvergleich.
Themen: 49
Bedankte sich: 668
Und wenn ich schon mal dabei bin, hier mal, wie ich den Fahrschemel gewechselt habe:
Ich weiß, die meisten von euch haben den auch schon mal zum Spaß gewechselt, aber bei mir war es wirklich notwendig, und nicht bloß weil irgendein TÜV-Prüfer einen schlechten Tag hatte und ein bisschen Flugrost gesehen hat. Bei mir war es wirklich nötig, der Schemel war durchgebrochen.
Ich habe es mit der Lenkung zusammen ausgebaut, da ich es nicht geschafft habe eine Mutter so zu verkeilen / zu kontern, dass ich die Schraube lösen konnte. Da die Lenkung auch extrem korrodiert war, hab ich die dann auch gleich noch ersetzt.
Ach ja den linken Querlenker habe ich auch nicht abgekriegt, Wahnsinn wie so eine Schraube festgehen kann. Und so eine 10.9er Fahrwerksschraube, die bohrt man auch nicht mal so an einem Nachmittag raus...
muss ich nicht gleich wieder haben so eine Aktion. Beim nächsten mal definitiv nur mit Hebebühne.
Ja, der Twingo ist eine Vollrestauration, über Sinn und Unsinn davon diskutier ich nicht mehr, wahrscheinlich zieh ich eh bald nach Berlin, Berlin, da wo die Verrückten wohnen...
Themen: 69
Bedankte sich: 2347
1824x gedankt in 1469 Beiträgen
Alter alter....warum tust du dir das an?? Der Unterboden sieht ja auch schrecklich aus, wo hast du den geparkt, in der Ostsee? Wenn das jetzt ein 94er wäre hätt ich den Aufwand verstanden.
Mein 98er sah von unten ähnlich aus nach 19 Jahren und 14 Jahren in meinem Besitz, ziemlich knusprig also, den hab ich geschlachtet und den jetzigen 2002er geholt.
Is nicht böse gemeint, verstehe es nur nicht
Ist der neue Fahrschemel unter dem Lack verzinkt?
Themen: 7
Bedankte sich: 689
190x gedankt in 146 Beiträgen
Die Feder sieht so aus als wäre sie vom schaltgestänge.Damit der schalthebel in der Mittelstellung bleibt.Sollte somt im bereich schalthebel am unterboden sein.
Themen: 49
Bedankte sich: 668
Ich glaube nicht, dass der neue Fahrschemel verzinkt ist, der ist aber KTL-beschichtet und das hält schon eine Weile, außerdem ist er jetzt rundum eingekleistert mit Unterbodenwachs. Wenn er wieder 20 Jahre hält reicht mir das.
Ja der Unterboden ist so lala. Sehr schlecht ist noch die Fahrerseite, dort muss ich den Schweller auch noch machen aber nicht mehr dieses Jahr. direkt unter dem Auto ist es okay auch die Aufnahmen für den Fahrschemel und die Spritzschutzwand sahen noch erstaunlich gut aus. Im hinteren Bereich beim Tank hatte ich ja alles raus und da habe ich auch einiges Blech neu gemacht. Muss mal gucken, ob ich davon noch Bilder finde.
Themen: 49
Bedankte sich: 668
(30.06.2020, 04:38)handyfranky schrieb: Alter alter....warum tust du dir das an?? Der Unterboden sieht ja auch schrecklich aus, wo hast du den geparkt, in der Ostsee?
Da ich im Sommer immer noch Motorrad fahre, sind meine Autos im Sommer abgemeldet. Leider hatte ich den Twingo 2013 im Garten meiner Schwiegereltern geparkt und der war damals im Elsterhochwasser komplett abgesoffen. Ich glaube das hat ihm damals den Rest gegeben.
Themen: 69
Bedankte sich: 2347
Ojee, aber warum haste den nich geschlachtet und nen rostfreien Ph lll geholt, mir wäre das zuviel Arbeit.
Ich habe aber andererseits Respekt vor deinem Aufwand den du dir da machst
Themen: 49
Bedankte sich: 668
Themen: 69
Bedankte sich: 2347
Bild 1 u 2 sieht mir nach nem Halter für einen Bremsschlauch aus.
Kann man die Ersatzteil Nr entziffern u dann googlen oder über catcar.info gucken?
Themen: 49
Bedankte sich: 668
14.11.2020, 10:39
Und dann hätte ich gleich mal noch eine Frage. Als ich den Fahrschemel getauscht habe, hatte ich meine Lenkung gewechselt, weil meine Lenkung extrem rostig war. Ich hatte für 30 Euro eine gebrauchte Lenkung bei E-BAy gekauft. Diese kam in drei Teilen bei mir an: Die Lenkung und die beiden Spurstangen - einfach, damit das Paket nicht zu lang wird. Ich habe das zusammen gebaut, eingebaut und alles war und ist okay. Jetzt wollte ich an meiner alten originalen Lenkung die Spurstangen abnehmen und kriege das einfach nicht hin. Wenn ich mich richtig erinnere waren damals als ich die gekaufte Lenkung zusammengebaut habe einfach nur die Spurstangen aufzuschrauben und mit einem Sicherungsring zu sichern. An der ausgebauten Lenkung sehe ich keine Sicherungsringe und kann auch die Spurstangen nicht abschrauben. Gibt es da einen Trick? Gab es verschiedene Lenkungen für den Twingo?
Habe gerade kein Bild zur Hand. Kann aber heute Abend noch welche einstellen.
Themen: 49
Bedankte sich: 668
Auf dem "Bremsleitungshalter": 427524A150
Auf dem anderen Teil: 811D
Themen: 69
Bedankte sich: 2347
Das ist keine Renault Teile Nr, hab auch nix gefunden damit.
