Themen: 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo Ulli
die Explosionszeichnungen, OEM-Nummern,... (danke für die Links) habe ich mir ja angeschaut.
Alles was du sagst, sehe ich als absolut korrekt und das mit dem dreidimensionalen ist mir auch aufgefallen, sonst würde ich nicht fragen.
Den einzigen Wunsch den ich habe ist, auf die Erfahrung hier im Forum zurückzugreifen;
Ich will hier von niemandem eine Garantie mit Gewährleistung. Ich denke für das ist ein Forum unter anderem da, damit die Anfänger nicht die typischen Anfängerfehler machen und von der Erfahrung anderer profitieren können.
Daher meine zwei Fragen:
habe ich an alle Dichtungen gedacht und was denkt ihr von der verlinkten VDD?
Grundsätzlich würde ich gerne alles bei einem Lieferanten bestellen, wenn aber jemand meint, dass die schon etwas komisch aussieht, oder andersrum, dass er da auch schon bestellt hat und nur das Foto unglücklich ist, ist mir ja schon geholfen.
Besten Dank
Michel
Themen: 10
Bedankte sich: 42
686x gedankt in 582 Beiträgen
Der link ist ok.
Du kannst ganz schön breit formulieren für so banale Sachen.
Die Doku verrät alle Details.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 1 Beiträgen
Habe diesen Gummistopfen nun auch rumfliegen, weiss du mittlerweile wo er reinkam?
Themen: 229
Bedankte sich: 7680
8422x gedankt in 6839 Beiträgen
05.03.2020, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 16:49 von Broadcasttechniker.)
Da lag ich ja mit der Funktion des Teils goldrichtig.
(09.10.2019, 13:35)Broadcasttechniker schrieb: ...Anwendungen sind Aufnahmen für Teile die nur gesteckt sind, typischerweise Verkleidungen oder Abdeckungen.
Themen: 229
Bedankte sich: 7680
Weil du sie angehängt hast statt hiermit
http://pics.twingotuningforum.de/ einzubinden.
Attachments kann man nur eingeloggt sehen.
Themen: 69
Bedankte sich: 2268
1808x gedankt in 1455 Beiträgen
Wenn du sie anhängst und dann von deiner Ursprungsquelle löscht, hat keiner was davon, dann sind sie hier auch weg
Themen: 0
Bedankte sich: 6
5x gedankt in 3 Beiträgen
Vielen Dank für diese aufschlussreichen Bilder und den ausserordentlich klaren Text dazu.
Wagte mich bisher nicht an ein solches Unterfangen. (Bei mir läuft hinten am Motor rosarotes Kühlweisser tropfenweise runter zum Getriebe. Ohne das Lösen des Ventildeckels werde ich nicht schlau, wo das austritt, hoffentlich ist es nicht die ZKD!)
Themen: 229
Bedankte sich: 7680
Schau mal was genauer hin.
"Normalerweise" geht das Thermostatgehäuse kaputt.
Dann läuft es allerdings seitlich runter aufs Getriebe.
Themen: 0
Bedankte sich: 6
25.12.2020, 19:35
Der Thermoschalter (an der Motorseite links, also Abtriebseite) ist trocken, wenngleich ich vor einem Monat den Totpunktgeber ersetzen musste (hatte einmal Unterbruch, gem. OBD-Angabe); dessen Stecker war noch wie neu (somit nur dessen Kontakte etwas nachgebogen).
Da ich noch auf die 4er-Auspuff-Dichtung warten muss, werde ich mir mit der ZK-Demontage über die Festtage etwas Zeit lassen (müssen); vor dem 29.12. erwarte ich keine Post aus Berlin.
NB: die besten Wünsche fürs kommende (Corona-) Jahr an alle Forums-Leser, Beste Gesundheit an Alle! :discussion
Themen: 229
Bedankte sich: 7680
Dein Auto sollte keinen Thermoschalter haben sondern hat definitiv einen Thermostaten aus Kunststoff.
Das Gehäuse reißt schonmal.
https://www.twingotuningforum.de/thread-38003.html
Hier der alte mit Metallgehäuse
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8614771
Themen: 0
Bedankte sich: 6
26.12.2020, 08:51
Danke für den Thread... es ist der neuere Typ, eindeutig. Bei meinem (heutigen) Twingo mit der D4F - Maschine (Jahrg. 2004) werde ich heute mal das Wasser ablassen, und mich dem Thermostaten widmen; der Kleine ist einfach inkontinent. Dann sehe ich weiter.
Gruss, Erich
