26.11.2019, 15:15
Kann mir da jemanden weiterhelfen und sagen was das bedeutet
Display
26.11.2019, 15:15
26.11.2019, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2019, 15:43 von Broadcasttechniker.)
Ist da ein Loch drin?
Wenn man mit dem Finger drüberfährt, ist da was? Hast du Lämpchen getauscht? Seit wann hast du den Twingo und seit wann sieht der Tacho so aus?
Es bedanken sich: PetraHeinrich
26.11.2019, 19:04
Hallo das mit dem Finger hab ich noch nicht ausprobiert aber sieht nicht nach Loch aus, ich habe den twingo seid einer Woche
26.11.2019, 19:12
Also so gekauft.
Schau mal ob man da putzen kann, reparieren kann man da leider nichts.
26.11.2019, 19:59
Aber was das sein könnte weist du nicht
26.11.2019, 20:03
Pixelfehler im Display?
26.11.2019, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2019, 20:07 von Broadcasttechniker.)
@Petra
Sach mal. Du hast noch nicht einmal nachgeschaut ob da ein Popel drauf klebt, aber ich soll dir sagen was das ist? Putze erst einmal, aber bitte vorsichtig. Das ist schließlich ein LCD Display aus sehr dünnem Glas mit einer Kunststoffbeschichtung.
26.11.2019, 20:17
Danke dir das werd ich morgen mal versuchen ?
27.11.2019, 06:33
Ist das Display so dunkel, oder wirkt das nur so?
Vllt. hat einer versucht Leuchtmittel zu tauschen, und die falschen verwendet, wobei da was zu heiß geworden ist? Mehr als Mutmaßen kann ich hier nicht, und Ulli schreibt zurecht erst dann richtig, wenn man seine Anweisungen befolgt Kommt am Anfang vllt. etwas fies rüber, aber gerade für Anfänger wie mich ist das doch super Es bedanken sich: PetraHeinrich
27.11.2019, 13:28
Ok aber trotzdem danke für die Antwort
27.11.2019, 15:27
(26.11.2019, 20:03)ALF-C 702 schrieb: Pixelfehler im Display? In Twingo Display findest du nicht viele Pixel... Das ist doch genau die Stelle, an der die orange Reserveleuchte sitzt. Sieht aus, als wenn die Leuchte "explodiert" wäre und dabei die Displayfolie beschädigt hat. -
Dieses Posting wurde maschinell erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig. Es bedanken sich: PetraHeinrich
27.11.2019, 17:23
Ja sieht fast so ähnlich aus als ob da was explodiert wäre
OEM Upgrade Display für Außentemperatur und Radio | oem+ | 5 | 6.804 |
11.05.2020, 10:45 Letzter Beitrag: handyfranky |
