Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne
Frontstoßtange
Ich übernehme keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen!
Benötigtes Werkzeug:
[Bild: twingo-10287215753-Xvp.jpg]
[Bild: twingo-10287220344-Qiz.jpg]
2 Torx T20 Schrauben auf beiden Seiten unten lösen.
[Bild: twingo-10287220458-lal.jpg]
3 M10/T30 Schrauben unten lösen.
[Bild: twingo-10287220620-9kl.jpg]
[Bild: twingo-10287220753-yXG.jpg]
Torx T20 Schraube in beiden Radkästen lösen.
[Bild: twingo-10287220902-IHd.jpg]
M10/T30 Schrauben in beiden Radkästen oben lösen.
[Bild: twingo-10295193306-ETf.jpg]
4 Torx T30 im Motorraum lösen.
[Bild: twingo-10287221016-YaY.jpg]
Jetzt sollte man am besten zu zweit sein, einer an der linken der andere auf der rechten Seite.
Beherzt ziehen und die Stoßstange nach vorn ablegen/abkippen.
VORSICHT!!! man muss auf die Nebelscheinwerfer achten da die Kabel nicht allzulang sind.Scheinwerferstecker lösen.
[Bild: twingo-10287221058-So5.jpg]
Nun is die Stoßstange lose.
[Bild: twingo-10287221232-Fgs.jpg]
So sieht der Twingo ohne Stoßstange aus Wink
[Bild: twingo-10287221720-4uh.jpg]
Stoßstange
[Bild: twingo-10287221825-26U.jpg]
Die Schrauben
[Bild: twingo-10287221905-X1v.jpg]
Ich hoff die Anleitung ist hilfreich und verständlich für euch Wink
mfg EX - G Fahrer
Walter Röhrl: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen." Twisted Evil
Super Danke!
Damit krieg ich das hin!
Chris
Boah wenn ich an die Schraube im Radkasten denke als ich versucht habe meine Front zu demontieren da kriege ich Gänsehaut dieses Drecksding xD
Respekt Thank You ...super aufgemachte Anleitung
...und ohne Stossstangenplastik sieht der 2er sogar ein wenig nach ´nem 1er aus Dancing
Vielen Dank für die super geile Anleitung!!! In einer Stunde gemütlichem Arbeiten waren die Scheinwerfer ausgetauscht!!! Smile
Hi,
super Anleitung!
Eine Frage: Ist der Ausbau bei einem RS anders?
Nein, beim RS ist es genau das selbe Smile
Es bedanken sich: hunsrück-twingo
Ok danke Very Happy
Hi Gemeinde,
möchte demnächst die beiden Frontscheinwerfer erneuern.
Ist die Verschraubung der vorderen Stoßstange beim Twingo II RS Facelift (BJ. 2012) identisch ?
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
Also Schrauben sitzen bei meinem Twingo RS fast an den gleichen Stellen, nur etwas versetzt.
Gut das die Stoßstange so biegbar ist ! Wink
@ EX - G Fahrer: Super Beschreibung !
Danke für die Super Anleitung, hab mir die gleich Kopiert, Bilder ebenso, werd´s mir Ausdrucken und Laminieren, so hab ich immer die Anleitung zur Hand. goil Laughing
Gruß aus dem Frankenländle
Lebe jeden Tag als wäre es dein Letzter
Danke für die Anleitung!
Danke für die Anleitung.
Ab war etwas fummelig, die Schrauben in Radhaus … Zusammenbau war einfacher Smile
Auch wenn diese Anleitung schon lange hier gespeichert ist, habe ich sie jetzt benötigt. Musste meinen rechten Scheinwerfer reparieren.
Hat super funktioniert, perfekte Fotos und Beschreibung machen die Arbeit leichter.
Vielen Dank
Liebe Grüße aus Österreich
Walter
if everything is under control you are not fast enough
Danke für die tolle Anleitung.
Ich verzweifel nur grade an dem Stecker, den mensch lösen muss um die Stoßstange ganz ab zu bekommen. Der wurde in 10 Jahren vermutlich nimmer angerührt. Gibt es da einen Trick? Muss die Nase nach oben, nach unten oder mit Schraubendreher weggebogen werden? Oder brauche ich zum Trennen des Steckers Spezialwerkzeug. Da bewegt sich leider nix Sad Und ich will ihn auch nicht brechen.
Edit: Habs hinbekommen Smile
Der Stecker hat eine Nase, welche sehr kräftig runter gedrückt werden muss (Mein Daum war danach taub):
[Bild: twingo-03115510-ZaI.jpg]
Das reicht aber noch nicht. Nach über 10 Jahren ist das Teil so fest, dass mensch es unten gleichzeitig mit einem Gegenstand (Schraubendreher) von einander weghebeln muss um die Teile zu lösen.
Und so schauen die Stecker auseinander aus:
[Bild: twingo-03115936-FuR.jpg]
Und hier die andere Seite:
[Bild: twingo-03115948-6TE.jpg]
ZTwingo2 Anleitung Hintere Federn tauschen Twingo II TwinGoVegan 0 16 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 1 7.423 19.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 114 173.919 08.06.2026, 17:54
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 760 22.03.2026, 16:56
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 80.544 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 138.570 04.03.2025, 07:07
  Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung ccmskates 1 14.833 14.06.2023, 18:57
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Spiegelkappen EX - G Fahrer 10 46.882 12.10.2021, 19:08
Letzter Beitrag: da_andy_ffm
