Twingo 1,2 16V geht immer aus
Hallo, habe schon viele Foren durchsucht und nichts gefunden was mei Problem wiedergibt. Der "Dicke" startet geht dann wieder aus egal ob im Leerlauf oder wenn ich Gas gebe.Starte ich mit Startpilot bleibt er an ist der Startpilot weg geht er wieder aus.Ot Geber , Zündkerzen hab ich gewechselt.Eine Benzinpumpe hab ich auch getauscht. Fehlermeldung liegt keine an.Bin am verzweifeln hoffe von euch kann mir jemand helfen.Danke schon mal.
da muss eine Fehlermeldung kommen......
überprüf mal dein OBD-Equipment
Hi , mein Nachbar hat mit nem Delphi Gerät ausgelesen. Es wurde nichts angezeigt.Kann es eventuell an der Drosselklappe liegen? Bin evht überfragt.Danke aber schon mal.
(31.03.2018, 16:53)Jack07 schrieb: Hi , mein Nachbar hat mit nem Delphi Gerät ausgelesen.
da könnte schon der Hund begraben sein^^
er muss beim Delfi zwingend für den Twingo das Backup laden sonst bekommt er Null anzeigen......
ich weiss das weil ich selbst eins habe und das Programm ist nicht grad einfach^^
frag nochmal jemand anders mit einem OBD Tester
versuch doch mal die "Standart"-Fehlerquellen:
Zitat:Zitat
Das Auto hat bis jetzt nur Elektrik-fehler zu Stehen gebracht: Beim ersten mal der Kontakt des Kühlwassersensors und
jetzt der Stecker vom map-Sensor....
auszuschließen, während Du auf deinen neuen elm327 wartest....
Wobei der 2005er schon recht zuverlässig ist.
Hat wieder den konventionellen Kabelbaum, Steuergerät neben der Batterie und die Drosselklappe ist auch gut zugänglich.
Aber wie die Kollegen schon sagen, Diagnose zuerst.
Moin, klemm mal die Lambdasonde ab, bitte!
Hatte schon den Fall, das sie defekt war und das Motorsteuergerät derart angefettet hat, das der Wagen nicht mehr angesprungen ist.
Nein.
Die Lambdasonde wird beim (Kalt)start überhaupt nicht abgefragt.
Was soll die denn anzeigen? Solange der Motor noch nicht angesprungen ist muss die "mager" ausgeben, was sonst?
Bei Warmstart wird die Regelung nach dem Start recht schnell aufgeschaltet, aber wenn die Lambdasonde großen Mumpitz ausgibt setzt das Motorsteuergerät einen Fehler.
Lies bei Verdacht die Lambdasonde aus, und zwar live.
Am Regelverhalten sieht man ob die einen weg hat.
Ich möchte dem nicht widersprechen!
Mein Nachbar, der eben diesen Motor fährt, hatte genau dieses Problem das er nicht angesprungen ist im kalten Zustand.
Nachdem wir die Lambdasonde abgeklemmt hatten, sprang der Wagen wieder an.
ich würde zwar gern mal die Zündkerzen sehen wie nass die sind aber wenn ich hier schon einen Tipp abgebe dann in der hinsicht auf das Thermostat denn der ist vom OBD eher weniger als Fehler sichtbar....
Danke für die vielen Tips erstmal.Als Frau die nicht wirklich was mit Schrauben am Auto zu tun hat kann ich nur einige Sachen überprüfen.Zündkerzen sind neu und die alten sahen auch nicht verölt aus.Weiß auch nicht wirklich wo der Lambdasondenstecker liegt.Hab mir überlegt morgen mal den ADAC anzurufen vielleicht kann der nen Fehler finden. Kann es vielleicht daran liegen das ich ne neue Benzinpumpe eingebaut habe hatte davor nicht einmal so ein Problem?Gruss Silke
jep, und nun haste Dreck im Düsenstock.....
ach wie kommt mir das bekannt vor^^
dein OBD müsste ja die reinste Disco sein beim auslesen.....
Filtert den Dreck nicht der Benzinfilter aus?
Das Delphi Auslesegerät zeigt überhaupt keinen Fehler an.
Achte mal auf die Schritte vom ADAC.
Fehlerspeicher,Sichtprüfen Motorraum,Spritzufuhr, Zündfunken,Kompression.
Ich kriege jedesmal Pickel wenn jemand schreibt dass er keine Fehler auslesen kann.
Dann soll der doch mal Live Werte auslesen.
Wenn das nicht geht ist die Diagnose Schrott.
Mit Hardware für 6€ geht es.
ZZTwingo1 Twingo geht immer mal aus. tutzitu 4 4.629 29.01.2020, 14:34
Letzter Beitrag: tutzitu
  motor geht immer aus sn00ze271990 16 19.567 02.10.2014, 20:32
Letzter Beitrag: sn00ze271990
  Twingo geht immer wieder aus georgstwingo 1 4.378 21.04.2014, 20:45
  Twingo geht immer wieder aus.... corvuscorax666 2 4.750 30.12.2013, 01:20
Letzter Beitrag: corvuscorax666
ZZTwingo1 Motorleuchte geht immer an !? Twingogangster83 2 5.862 12.07.2012, 10:02
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  D7F-702 Motor geht immer wieder aus und läuft mit ca. 3500U/Min Leerlaufdrehzahl wodipo 19 46.175 07.03.2010, 11:11
  Mein Twingo springt nicht immer sofort an shania67w 1 5.592 28.09.2009, 12:38
Letzter Beitrag: Teefax
