Die neuen Glühbirnen die eigentlich keine mehr sind , LED im Vormarsch
#16
Ich komme mit Hong Kong und der sogenannten China Qualität sehr gut klar.
Es dauert nicht mehr lange bis sich die Bedeutung "Made in China" genauso ins Gegenteil verkehrt wie damals die von "Made in Germany".
Das war ja Anfangs als Warnung gedacht. https://de.wikipedia.org/wiki/Made_in_Germany
Glühfadenlicht hat mittlerweile nur noch den Vorteil des absolut kontinuierlichen Spektrums.
Den Leuchtdichtevorteil den es bis vor kurzem noch hatte ist mittlerweile auch dahin.
Und weil das so ist wirst du bzw. zumindest die Masse gar keine Glühlampen mehr kaufen können, auch wenn du wolltest.
Und das ist auch gut so.
Bei uns auf Arbeit ersetzten unsere Elektriker solangsam die Röhrenlampen gegen LED...Ich finde das ein absolut furchtbares Licht...mein Kollege hat bei sich Zuhauses auch alles auf Led umgerüstet...er schwört drauf aber ich kann damit absolut nichts anfangen..ich finde das ein absolut komisches Licht...liegt das an mir ?trage keine Brille und auch die Augen sind absolut in Ordnung...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Das liegt entweder an dir oder an den verwendeten Leuchtmitteln.
Im Detail, deswegen leider etwas länger.
Was macht die Qualität eine Leuchtmittels aus?
Ich meine damit erstmal nicht die Effizienz, da schlägt LED mittlerweile alles. das war vor 5 Jahren und erst recht noch viel früher nicht der Fall.
ich meine auch nicht die ultralange Lebensdauer, die Erschütterungsunempfindlichkeit und die niedrigen Temperaturen.
Lege mal einen Pullover oder ein Buch auf einen 500 Watt Deckenfluter und du weißt was ich meine.
Das hat einer meiner Stiefsöhne schon gebracht.
Ich meine auch nicht dass das Licht sofort da ist wie z.B. auch beim Glühlicht, oder aber eben NICHT bei dem Leuchtstofflampen, egal ob kompakt oder in Langform.
Nein, ich meine die Qualität des Lichtes selber.
Fangen wir bei der Flimmerfreiheit an, sprich kein Stroboskop Effekt.
Da sind Glühlampen gut, je niedriger die Spannung desto besser.
Ein 12V 50 Watt Halogenstrahler ist also an 50 Hertz Netzfrequenz von sich aus de facto flimmerfrei, eine 60 Watt Glühlampe nicht ganz.
Leuchtstofflampen, HQI Strahler etc an Drosselvorschaltgeräten sind da das Grauen.
Gehe mal in eine Bäckerei die mit den gelblichen Strahlern ausgerüstet sind und wedele da mal mit Hand oder schwenke schnell den Blick.
Das ist grausam, außerdem ermüdet das das Auge ohne dass man weiß wo das herkommt.
Das ließe sich mit elektronischen Vorschaltgeräten erschlagen, die waren aber immer ne ganze Ecke teurer.
Sie sind auch mittlerweile Pflicht, dennoch bringen Baumärkte und sonstige noch ständig "Restposten" von konventionellen Vorschaltgeräten in den Verkehr.
Die EVGs sind nicht nur flimmerfrei, sie starten die Röhren auch schneller und dennoch schonender.
Egal, alles Schnee von gestern.
LEDS haben bis auf wenige Ausnahmen (Baustrahler, Billigstlampen kleinster Leistung mit Kondensatorvorschaltgerät) immer ein elektronisches Vorschaltgerät und sind deswegen flimmerfrei je nach Qualität bis zur Unmessbarkeit und damit besser als Glühlicht.
Was noch?
Über die Lichtfarbe haben wir schon gesprochen.
Die ist einerseits Geschmackssache, andererseits speziell bei Glühlicht so gut wie nicht beeinflussbar.
Glühlicht hat je nach Typ der Glühlampe zwischen 2400K (Langlebensdauer Glühlampen, Erschütterungsunempfindlich) und 3400K (Filmlicht)
Die Langlebensdauer Glühlampen können durchaus 5.000h halten, dafür haben sie einen unterirdischen Wirkungsgrad. Die typische Allgebrauchslampe hält 1.000 Stunden und hat für Glühlicht einen Wirkungsgrad der so lala ist, gemessen an Leuchtstofflampen ist es ein Viertel bis ein Fünftel, also schon mal sauschlecht. Gemessen an modernen LEDs ist es sogar nur ein Zehntel, also unterirdisch. Die 3.400 Glühlampen halten 20 Stunden. Dafür sind sie hell bezogen auf die Leistungsaufnahme und nicht so gelblich.
Bei Leuchtstofflampen bin ich in der Lichtfarbe absolut frei.
Monochrom in allen Farben incl. UV (Schwarzlicht) ist genauso möglich wie Warmweiß (ca 3.000K), Universalweiß (4.000K) und Ultraweiß de luxe, (6.500K, Tageslicht).
Hängt alles nur vom Leuchtstoff ab.
Der ist auch bei den Weißen eine Mischung von Farben.
Bei den billigen sind es nur drei, besser sind 4 Banden Lampen, und für den Wohnbereich sollten es mindesten 5Banden Lampen sein.
Dem Auge sind die Anzahl der Spektrallinien eigentlich egal, dein Monitor hat auch nur drei.
Aber für die Natürlichkeit der Farbwiedergabe ist das sehr wichtig.
Die farbliche Wirkung eines Objektes soll ja nicht von der Lichtquelle abhängen.
Diese Qualität, also das möglichst kontinuierliche Spektrum wird mit dem Farbwiedergabeindex angegeben.
Glühlampen sind hier ungeschlagen und erreichen einen CRI oder Ra von 100, sie sind die Referenz. https://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex
LEDs sind hier typischerweise um so besser, je niedriger die Farbtemperatur liegt.
Bei besseren Leuchten mit Vielfachdimmer kann ich die Farbtemperatur nach Stimmung wählen oder sogar buntes Kirmes-Licht machen wenn ich es will.
#19
Ich hab hier Gu10 LED Leuchtmittel, da geh ich jede Wette ein das keiner hier einen Unterschied zum Halogenspot merkt.
Ebenfalls bin ich mit meinen „Made in China“ Leuchtmitteln sehr zu Frieden. Bei einer von vielen Bestellungen wurde ich vom freundlichen Chinesen nach 2 Monaten darüber informiert, dass ich eventuell leuchten einer fehlerhaften charge erwischt haben könnte. Diese würden viel früher kaputt gehen. Man würde mir neue leuchtmittel schicken, die alten dürfe ich selbstverständlich behalten.
Das ganze war. Vor 3 Jahren, 2 der 8 leuchtmittel haben seitdem den Geist aufgegeben.
Die Glühbirne hat keinerlei Vorteile mehr, wenn man sich die richtigen Alternativen nimmt.
(08.02.2018, 09:27)Broadcasttechniker schrieb: Aber für die Natürlichkeit der Farbwiedergabe ist das sehr wichtig.
Ja das war sehr sehr lange ein echtes Problem der LEDs.
Ich oute mich hier mal. Neben Twingo und Motorrad mach ich noch solche Sachen hier:
http://www.horizontale-jena.de/
eine 100km Langstreckenwanderung, die über Nacht geht und größtenteils durch Wald verläuft. Als vor 10/15 Jahren die ersten mit LED-Taschenlampen und Stirnlampen losliefen, waren die superhelle Punkte in der Nacht. Die Lampen sind leicht und halten mit den Batterien ewig, im Gegensatz zu den Glühlampen-Taschenlampen, die sind schwer und nach max. 3 bis 4h verbraucht. Der Nachteil der LEDs war/ ist aber, dass man mit denen einfach nichts sieht. Der Waldboden reflektiert das LED-Licht so gut wie nicht. Das war anfangs vollkommen ungewohnt und stand im krassen Gegensatz zur Helligkeit der LEDs, wenn man direkt in diese blickt. Das ist in den letzten Jahren um einiges besser geworden (gefühlt hat dabei auch die extreme Helligkeit der LEDs abgenommen, wenn man direkt hineinblickt) aber ist noch lange nicht so gut wie die Ausleuchtung durch eine Glühlampe.
Was man vielleicht auch noch betrachten sollte und schon viel diskutiert wurde, sind Giftstoffe wie z.B. Hg in den Neonröhren und Kompaktlampen. Da schneiden LEDs erstmal viel besser ab.
Vergiss AA und AAA Batterien und füttere mit 18650er.
LED Taschenlampen sind toll, bei Weihnachtslicht eher grausam,
an Alientechnologie hat sich das Auge noch nicht gewohnt,
das ist ein wesentlicher Nachteil von Leds.
also das mit dem zurückstrahlen vom Waldboden ist mir auch schon oft Negativ aufgefallen, grade wenn ich im Dunkel noch mal Kaminholz aus dem Schober holen will.
aber die eine Lampe die ich habe hat diese Gelben Platten drinn verbaut und die macht richtig Licht
(08.02.2018, 10:42)alfacoder schrieb: also das mit dem zurückstrahlen vom Waldboden ist mir auch schon oft Negativ aufgefallen, grade wenn ich im Dunkel noch mal Kaminholz aus dem Schober holen will.
Dann ist die Lampe für den Job schlicht überqualifiziert. Wink
[Bild: twingo-08111806-TS6.jpg]
Bis auf die Maglite in der Mitte, alles von Discouter und alle machen genau das was sie sollen. Nämlich Licht.
Für nächtliche Einkaufstouren im Garten habe ich gern die kleine schwarze Winkellampe, da man die auch
mal an den Ausschnitt vom Pulover hängen kann und so beide Hände frei hat. Der Rest ist für´s Gassigehen
und für sonstige arbeiten ums Haus da. Was ich selten brauche läuft mit Batterien, der Rest mit Akkus.
Ja, die Maglite macht mit Abstand das meiste Licht, aber wann brauche ich das wirklich mal?
He höher die Farbtemperatur, desto heller erscheint dem Auge das Licht, und das bei gleicher Leistung.
Das liegt mit Sicherheit daran dass die Evolution unser Auge für Sonnenlicht mit 6.500K optimiert hat und nicht für Lagerfeuer und Kerzenlicht mit unter 2.000K.
Wegen des besseren Kontrasts wärmeren Licht limitiert der Gesetzgeber die Farbtemperatur beim KFZ auch auf 4.000K und deswegen haben die Franzosen das Licht lange zeit sogar gelb gefärbt.
Tschenlampen haben meist 4.000-7.000, Drunter gibt es typischerweise nichts.
Meine haben alle so 4.000, ich habe früher selbst modifiziert, meist aber nur upgrades auf effektivere, hellere LEDs.
Wer will und kann kann sich ja warmweiße einbauen, das ist immer noch heller als ein Farbfilter.
Ein Grund warum man verlorene Sachen nicht mit der Lampe auf Wiese oder Waldboden findet ist allerdings der stark gerichtetet Strahl mit seinen harten Schatten.
Mit diffuser Beleuchtung sieht man viel mehr.
Diffuse Beleuchtung ist auch im Wohnbereich netter.
Edit wegen ogniwTs Beitrag.
Eine Taschenlampe gehört in die (Hosen)Tasche, und zwar immer.
Da habe ich eine kleine mit AAA Zelle. Wirklich praktisch und nicht störend.
(08.02.2018, 00:21)Twingele schrieb: Bei uns auf Arbeit ersetzten unsere Elektriker solangsam die Röhrenlampen gegen LED...Ich finde das ein absolut furchtbares Licht...mein Kollege hat bei sich Zuhauses auch alles auf Led umgerüstet...er schwört drauf aber ich kann damit absolut nichts anfangen..ich finde das ein absolut komisches Licht...liegt das an mir ?
kann aber auch an der farbe der led´s liegen, ich habe glühobst in einer deckenlampe über dem esstisch durch led (die mit den "fäden" ersetzt, da sieht man keinen unterschied zu vorher.
(08.02.2018, 10:42)alfacoder schrieb: aber die eine Lampe die ich habe hat diese Gelben Platten drinn verbaut und die macht richtig Licht
smd nennen die sich. Wink
EDIT bezüglich taschenlampe:
ich habe eine für draußen im einsatz: https://www.pearl.de/a-NC6884-3340.shtml
im haus habe ich pro etage eine von der sorte stehen: https://www.pearl.de/a-NC6777-3340.shtml
hell sind die alle und strahlen auch superweit, die aus link eins (zoomfunktion) ist aber ein knaller, wie ich finde.
[Bild: 657732_5.png]
Produktwerbung brauchst nicht machen, die Leute sind doof.
Was Anständiges bekommt ab 20 Euro. Die Teile hier schwächeln schon nach kurzer Zeit.
mein gott, ich habe beide hier liegen und sie taugen was, nicht mehr und nicht weniger.
bei mir sind die aus link zwei schon mehrere jahre alt, link eins nutze ich erst seit etwa zwei jahren.
jeder hier ist erwachsen, man kann das also auch ignorieren, einfach machen und dann fröhlicher durch den tag gehen. Wink
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Eleske
#28
ich vermute, er meint COB leds (https://de.wikipedia.org/wiki/Chip-On-Board-Technologie)
da gibts inzwischen richtig fette dinger, die auch stadien ausleuchten können.
im haushalt sind die LEDs toll, sparen sie doch z.t. 90% energie. und das mit der lichtfarbe und dem CRI wird auch immer besser.
bei den taschenlampen sind sie eine offenbarung. früher ging richtig hell nur mit HID ("xenon"), zickig, empfindlich, durch hochspannung nicht ganz ungefährlich, teuer.
durch die weißen LEDs (die ja eigentlich blau sind...) sind dinge möglich, von denen man früher nur träumen konnte....was bin ich hinter ampracks rumgekrochen, und hab versucht, im trüben gefunzel meiner 2AA MAG, die richtigen buchsen zu finden...
jetzt hab ich für sowas ne lampe, die unwesentlich größer ist, mit ihrem akku (1865O, die dampfer kennen das format) 3 stunden lang leuchtet, und das fast 250m weit.
ich steh auf den scheißCool
gruß, stefan
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , alfacoder , rohoel
#29
ich hatte mich bei der umstellung vor jahren mit glühlampen 60-100w eingedeckt, heute habe ich fast noch alle und stelle schrittweise auf die neue technik um. damals gab es mir noch zu wenig warme zum annhembaren preis, heute hat der markt reagiert und sich gewandelt.
wer 60er und 100er glühlampen braucht, melde sich bei mir. Very Happy
bei taschenlampen geht nix mehr ohne led, endlich lange genug licht, um alles im dunkeln fertig zu bekommen. früher waren im entscheidenden moment immer die batterien am ende. Wink
was mich wundert ist die doch sehr ansteigende Temeratur dieser LED Lampen.
ich habe mir bei Billig eine kleine USB-Lampe gekauft und hab mal dessen Temperatur gemessen....
die werte stehen doch sehr zum wiederspruch zu der angeblichen Wattleistung.
da muss ich aber mal besser untersuchen....
[Bild: twingo-10164735-Pzi.jpg]
also das Gehäuse kommt nach einiger Zeit locker auf 40°,,,,
dann versteh ich leider nicht die Angabe auf der Verpackung wo von unter einem Watt gesprochen wird genau genommen 0,6w
.. das passt nicht^^
  Neue Fahrzeugscheine haben keine Eintragungen mehr ?? Renegade 11 14.213 13.05.2013, 20:07
Letzter Beitrag: mkay1985
  Klare Glühbirnen mattieren 9eor9 0 5.918 26.07.2012, 18:03
Letzter Beitrag: 9eor9
  ööööhmmm....wisst ihr eigentlich davon ? blacktwino 7 8.170 13.03.2008, 15:13
Letzter Beitrag: lliillii
  werbung für den neuen twingo coe 0 3.636 03.07.2007, 08:48
Letzter Beitrag: coe
