WFS deaktivieren lassen
A ist bis jetzt unbekannt (noch nie gesehen worden), B geht mit Fremddecoder, D braucht den Emulator. C ist noch nicht getestet worden. Bis vor kurzem hieß es ja immer, dass alle Phase 2 MSG einen Emulator brauchen.
Ja, der Twingo sollte auch mit B laufen, haben wir schon getestet.
also kann ich mir ein anderes steuergerät besorgen und dann umbauen lassen?
oder ich suche mir jemanden in meiner nähe der mir mit dem fremd decoder helfen kann damit das steuergerät mit c auch getestet werden kann.
Natürlich interessiert uns, ob C ohne Emulator läuft.
Allerdings ist zB Pavel sehr schnell (2Tage), du brauchst dir kein anderes MSG zu besorgen. Er bietet auch Tausch an. Du kannst ihm ja auch die Frage C - Emulator oder nicht? mitgeben. Wenn er keinen Emulator braucht, wird es auch für dich billiger.
habe durch falsches Überbrücken mein Motorsteuergerät zerschossen. Fahrzeug steht bei Renault und der freundliche Händler will 800 Euro exkl. Umbau haben.
Es ist irgendwie schwierig, einen kompletten Satz (Steuergerät, Decoder, Ring, Schlüssel) zu bekommen. Ein einfaches Steuergerät bekomme ich für 80 Euro. Habt ihr eine Idee, wie man die Wegfahrsperre in dem Austauschgerät abschaltet, so dass man es plug&play einbauen kann?
Geht das überhaupt oder habe ich einen Denkfehler?
Den Ring brauchst du sowieso nicht.
Den Rest schon.
Kauf das Steuergerät und schicke es zu pavel aka spy007electronic (ebay).
Der killt die Wegfahrsperre dauerhaft und wir haben gute Erfahrung mit ihm gemacht.
Es bedanken sich: Hauke2003
#36
(18.12.2017, 13:58)Broadcasttechniker schrieb: Den Ring brauchst du sowieso nicht.
Den Rest schon.
Danke für den Tipp! Also kaufe ich das reine Steuergerät ohne Decoderbox, Schlüssel o.ä. und schicke es zu pavel? (Weil du schreibst, "den Rest schon"?)
P.S.: Ich finde bei Ebay kein Mitglied spy007electronic. Hast du eine Mailadresse oder einen Hinweis für mich?
Ohne Pavel würdest du den Rest brauchen, so nicht.
Hat alles andere im Auto überlebt?
Bei so einer "Aktion" schützt normalerweise die Lichtmaschine und begrenzt die Spannung auf ca. -2Volt.
Es ist stark anzunehmen dass die Dioden der LIMA hin sind.
Plane schon mal einen Gleichrichter ein.
#38
Also der Anlasser dreht... Spricht das gegen defekte Dioden?
Der Renault-Meister meint, er hätte alles bist auf die Steuerung der Einspritzanlage hinbekommen.
Wie erreiche ich den Pavel? Ich finde ihn bei Ebay nicht. Sad
Viele Grüße
Hauke
Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Elektronik mit k und nicht c..deswegen hat Ebay nix ausgespuckt. Danke für die Tipps und drückt mir die Daumen.
Der Anlasser geht vom verpolen nie kaputt und die Lima kannst du erst richtig testen wenn der Motor läuft.
Je nachdem wie die Lima den Schuss abbekommen hat kann die übrigens auch die Batterie entladen.
Das muss man mal testen.
Ah, verstehe! Ich habe einen Händler aufgetan, wo ich ein Steuergerät bekomme. Wisst ihr, ob ich das Gerät dem Pavel zusenden muss und er es dann für z.b. 79 Euro (aktuell bei Ebay..Seite ist nicht leicht verständlich) entsperrt oder bekomme ich da das komplette Steuergerät?
Schau die den Ebay Artikel an und kontaktiere Pavel.
Eventuell lässt du das gekaufte Steuergerät sofort dorthin schicken.
Oder du fragst ihn ob er dir eins verkauft.
#42
wenn du sowiso nicht Fahren kannst dann schicke doch gleich dein eigenes zu pavel^^^^
meine ja bloss, und ev , weniger kosten...........
Ulli: Ja, das habe ich grad gemacht.
Bremser: Wenn ich das Steuergerät mit 12V geschrotet habe, wir Pavel da nicht mehr viel machen können, oder?
Nein, kann er wahrscheinlich nicht.
Ich habe mir mal so eins angeschaut, da brennen Leiterbahnen weg.
kannste doch mal sehen was du für ein ehrlicher mensch bist.
andere hätten da kein skrupel und schalten auf doof, aber egal.
deine einstellung find ich topp
aber wenn Pavel der toaster ist der ich glaube das er es ist wird er sehen was damit los war^^
  Servolenkung nachrüsten lassen Toll64 4 1.080 22.05.2026, 14:05
  Wegfahrsperre deaktivieren Elia.S13Twingo 6 4.045 12.03.2023, 09:49
  twingo öffnen und wegfahrsperre deaktivieren wolfganghausd 1 2.562 04.02.2022, 11:27
ZZTwingo1 Was Neu Machen lassen ? twingoliebhaber 1 2.910 16.05.2021, 21:22
  Wegfahrsperre komplett deaktivieren BlondeTwingofahrerin 2 5.223 23.05.2016, 14:45
  Twingo Wegfahsperre deaktivieren goekhankilinc 7 10.836 20.02.2012, 21:37
  Wegfahrsperre deaktivieren Broadcasttechniker 2 8.156 27.02.2011, 21:52
  original wegfahrsperre deaktivieren coe 12 16.001 29.04.2006, 22:28
Letzter Beitrag: coe
