Bremsen entlüften - ein Kinderspiel
#16
Mit Magnetringen wirst du das Bosch 8.0 haben.
Solange dir keine Luft vor dem ABS ins System gerät (beim Entlüften immer das Niveau im Ausgleichsbehälter beobachten) kannst du konventionell entlüften.
Vorne nur zwecks Wechsel der Bremsflüssigkeit was ich die allerdings empfehle wenn das System schon mal offen ist.
Es bedanken sich: spoonkiller
#17
danke fuer die schnelle antwort Very Happy
wenn ich zum wechseln den vorratsbehaelter mit einer spritze leere, und dann bevor ich irgendwas anderes mache(bremse betaetigen etc), die neue bremsfluessigkeit einfuelle, wird keine luft von dort angesaugt, auch wenn das reservoir kurzzeitig leer ist oder?
wenn ich die bremsfluessigkeit eh wechsle, kann ich dann auch dot5.1 nehmen?
ich muss echt sagen dass ich ohne euch vom twingo tuning forum nur sehr langsam vorankommen wuerde, finde das so toll was ihr hier macht Dancing BananaDancing BananaDancing Banana
Zur Vorgehensweise, korrekt.
Zur Bremsflüssigkeit, keine Erfahrung.
Bisher habe ich nur mit DOT3 und 4 gearbeitet sowie bei Citroen und am Fahrrad mit Mineralölhydraulik LHM
#19
(13.12.2017, 13:43)spoonkiller schrieb: wenn ich die bremsfluessigkeit eh wechsle, kann ich dann auch dot5.1 nehmen?
Ja, aber das ist nicht der Quantensprung. Du hast immer noch eine glykolbasierte Bremsflüssigkeit, die hygroskop ist und alle 2 Jahre getauscht werden soll. Machst du so was?
Ein echter Fortschritt wäre DOT5, die ist auf Silikonbasis und nicht hygroskop. Da ist auch 10 Jahre alte Bremsflüssigkeit unkritisch.
Ich vermute aber, es hat noch keiner DOT5 im Twingo, oder?
Es war einmal - '98er Twingo "Henry" mit Gas (KME Diego G3) - das Sparschwein mit zwei Schlitzen...
Aktuell - '01er Twingo 16V + LPG (KME Diego G3). 5,34 l/100 km mit E10 (über 6500km) // 5,44 l/100km mit E5 (über 5700km) // 6,6 l/100km mit LPG (über 90Tkm)
Hi Leute, leider bin ich heute nicht durch den TÜV gekommen, da mein hinteres linkes Rad sich schwer drehen lässt. Hab dann zuhause mal hinten die Trommelbremse geöffnet und leider feststellen müssen das mein Bremszylinder klemmt und neu muss. Also alles erstmal bestellt.
So nun zu meiner Frage. Nachdem ich den Bremszylinder Wechsel muss ich ja entlüften.
Jetzt die Frage. In welcher Reihenfolge muß ich meinen entlüften????
Ist aus 2001, 58 PS und hat ABS.
Würde mich über eine Antwort freuen!!
Immer diagonal von hinten nach vorne.
Offiziell, die frühen Phase3 haben imho noch das MK20
Twingo I mit ABS Mk 20 Phase 2
vorne links - vorne rechts - hinten links - hinten rechts
Quelle: NT 3025A
Aber, das ist im Prinzip egal.
Wenn du nur hinten etwas machst reicht es meistens nur hinten zu entlüften.
Mit meistens meine ich wenn du halbwegs zügig arbeitest und das System nicht leerlaufen lässt.
Normalerweise wechselt man bei so einem Eingriff die komplette Bremsflüssigkeit.
Der Tipp http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8698675
verhindert das Leerlaufen.
Wenn ich schon dabei bin möchte ich komplett entlüften auch vorne.
Ich hab das Entlüftunsset von Gunson
https://www.amazon.de/GUNSON-G4062F-Guns...ger%C3%A4t.
Mit dem hab ich schon einige Autos gemacht. Mich verwirrt jetzt nur die Reihenfolge. Ich kenne es nur so das mit dem weitesten Weg angefangen wird
Wenn du mich fragst ist das auch recht egal, Hauptsache die Luft ist nachher raus.
Lasse nur nach Möglichkeit vor dem Tausch so wenig wie möglich eindringen.
Zitat bei Teefax:
- Das Gaspedal durchtreten und mit Hilfe einer Pedalpresse festsetzen. Dadurch werden die Zentralventile
des Hauptbremszylinders geschlossen und das Auslaufen der Bremsflüssigkeit durch das offene System
verhindert.
Das Bremspedal, nicht das Gaspedal, richtig?
Kann man trotz altem ABS (wahrscheinlich nicht Bosch) die Flüssigkeit mit Pedaldruck durchpumpen, also konventionell? Oder müssen erst die Magnetventile geöffnet werden über Diagnose?
Er hat selber nur zitiert und da stand Unsinn.
Geändert.
solange keine Luft ins ABS gelangt ist geht das ohne Ansteuerung.
Um ein Austreten von Bremsflüssigkeit im aufgeschraubten Zustand zu verhindern oder zu vermindern, schraube ich einen alten Ausgleichsbehälterdeckel mit geschlossener Belüftungsbohrung drauf.
Ja, das kann funktionieren.
Fällt mir gerade noch ein,
ich habe es auch schon mit dem Originaldeckel gemacht und auf die kleine Belüftungsbohrung (ca.1mm Durchmesser) ein Stück Karosseriedichtungsmasse drauf gebappt. Oder ein Stück Butylschnur.
Hallo
noch ein wichtiger Hinweis
Dot 4 reicht für unsere Twingos.
DOT 5 ist eine Silicon Bremsflüssigkeit und darf unter keinen Umständen mit DOT 3 , DOT 4 , oder mit DOT 5.1
gemischt werden . Auch sollte man niemals in ein System das vorher mit DOT 4 befüllt war mit DOT 5 befüllen !!
Grund ist das die Gummis das nicht vertragen.
Aber ich denke keiner wird sich 2 Liter DOT 5 kaufen , da sehr teuer .
Ältere Harleys haben übrigens DOT 5 im System und da kommt es immer wieder vor , das es durch mischen der beiden Arten zu massiven Problemen kommt . Dann kann man alle Gummis die sich im System befinden und die Bremsschläuche erneuern .
Neuere Harleys haben wieder DOT 4 weil das ABS nicht mit DOT 5 gut funktioniert .
DOT 5 zeiht kein Wasser an. DOT 4 schon .Deshalb regelmässiger Wechsel .
Grüsse Werni
  Bremsschläuche wechseln + Entlüften der Bremsanlage Raini -TFNRW- 8 39.904 02.04.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
