Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht?
moin,,
anbei die Skizze
Stecker oben am Himmel
[Bild: twingo-30110535-Tq3.jpg]
GRuß
Björn
Das ist ein bisschen Aua, aber es macht ja schon mal was.
Das wird so wahrscheinlich auch funktionieren wenn du die mittlere Verbindung weg lässt.
Den Rest schenke ich mir erst mal, obwohl es doch gut wäre wenn du mal korrekt anschließen würdest und und mit dem Voltmeter das Signal Auf Verbindung blau/grau messen würdest.
Und erzähle mir nicht dass du kein Voltmeter hast.
Dann kaufe dir eben eines.
Sir,
kurzer Bericht, FFB geht. Habe die so angeschlossen wie von Dir auf Beitrag #6 beschrieben, nur für die Blinker, brauch ich noch ein Relais..
ODER direkt links und rechts an den Blinker und eine Diode+ R setzen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
Danke Dir.
LG
Björn
Huhu Ulli,
hast recht hier gehört das rein..
RE: Blinkeransteuerung bei ZV Betätigung
Hallo Ulli,
möchte das Thema nochmalig aufgreifen, bei mir sieht der Sicherungskasten genau so aus wie bei Dir in Beitrag 7 beschrieben, brauche ich dann nicht nur mit PIN 11 oder 12 an Pin 85 vom grauen Relais um die Blinkeransteuerung zu erreichen?
Blinkeransteuerung ist ja Werksseitig bei mir verbaut.
Ist aber das original verbaute graue Relais, benötige dann doch nicht noch eins? PiN 11 oder 12 funzt nicht auf Pin 85, graues Relais.
VG
Björn
Nein.
Du musst entweder die Zwischenrelaislösung wählen oder eine der drei anderen.
Dir stehen also 4 Lösungen zur Verfügung, nur das was du vor hast geht nicht.
Warum?
Weil das Relais im Twingo minus-gesteuert ist.
Auch hier bitte ich dich aufzumalen was du vor hast bevor du es tust.
Der einfachste Weg für jemanden der nicht viel (um) verkabeln will ist 11 und 12 per 6,3mm Steckzunge in den Relaissockel zu stecken, Relais bleibt draußen, an Kabeln wird nichts geschnitten.
(03.05.2017, 20:34)Broadcasttechniker schrieb: Der einfachste Weg für jemanden der nicht viel (um) verkabeln will ist 11 und 12 per 6,3mm Steckzunge in den Relaissockel zu stecken, Relais bleibt draußen, an Kabeln wird nichts geschnitten.
in welchen Anschluss? PIN 85 oder welchen von denen?
Was passiert, wenn das Relais(grau) draussen bleibt?
Sorry für die vielen Fragen.
Björn
Eben NICHT an 30, 85, 86 sondern an das was übrig bleibt.
Nämlich 87 und 87b.
Was passiert wenn das Relais draußen bleibt?
Alles funktioniert so wie es soll, denn die FFB hat ein eigenes Relais für die Blinker.
Leider meistens nicht mit zwei Kontakten sondern mit Entkopplung durch Dioden.
Da sind die Blinker gegenüber der Originalansteuerung einen Tick dunkler.
DANKE, DANKE, werde ich morgen gleich ausprobieren, muss mir nur morgen ein paar Steckzungen bei meinem gut sortierten Arbeitgeber holen, sitzt in Sande und ist einer der grössten Elektronikversender Europas Smile
Danke nochmal, gebe morgen Rückmeldung.
Hoffe Du meinst 87 und 87a
VG
Nein, ich meine 87 und 87b
87a wäre ein Ruhekontakt.
Der ist imho nicht da, und wäre er doch vorhanden dann wäre es der falsche.
ist 87b und 87, der Waagerechte in der Mitte und der Waagerechte da drunter?
Nee mein Lieber, jetzt ist mal gut.
Schau dir das Relais an und du weißt Bescheid.
Selbst wenn da keine Zahlen drauf sind, das Schaltbild ist meist aufgedruckt/eingegossen.
oki, mach ich morgen...danke nochmal...
so, konnte nicht warten, ist auf dem Relais draufgepresst 87,87b gefunden...
Smile
moin,
kurze Rückmeldung, läuft genau so wie von Ulli beschrieben, merci´.
VG
Björn
  Konrolllämpchen vom Blinker beim Tw. I von 2001 will nicht melonka 1 308 03.06.2026, 15:02
ZTwingo2 Twingo 2 - Rückfahrlicht Anschluss für Radio. DigiBernd79 1 1.700 21.08.2024, 16:33
  Licht noch an-Piper Twingo 2001, 75 PS Yoschua 5 3.645 30.04.2023, 20:20
ZZTwingo1 Ist der OBD-Anschluss abgesichert? Orange 19 9.547 20.01.2023, 18:18
Letzter Beitrag: rohoel
  Batteriewechsel und Anschluss der Entlüftung rohoel 39 46.551 23.10.2020, 17:49
  Was kann mein OBD Anschluss? Alex101 7 7.718 29.03.2020, 00:47
Letzter Beitrag: Alex101
  Bosch Universal Lambdasonde xX1MarioHD1Xx 15 12.386 31.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
  Anschluss Funkfernbedienung seven-speed 4 9.178 12.06.2018, 07:11
