Lüfter geht nur auf Stufe 1
Moin,
Unser kleiner Freund bringt mich etwas ins schwitzen. Das Gebläse läuft zuverlässig auf Stufe 1, die zweite Stufe funktioniert nur hin und wieder. Der Motor läuft leise und gut, an ihm scheint es nicht zu liegen. Nur auf Verdacht Teile zu kaufen und tauschen ist auch nicht das was ich möchte.
Kann es am Widerstand liegen? Den Verbindungs Stecker habe ich gelöst und die Kontakte noch mal gesäubert, ohne Erfolg. Meine Frage ist, wie und wo soll ich jetzt weiter suchen?
Der Twingo ist von 1994 und hat keine weiteren elektronischen Spielereien. Weder Klima noch Servobremse oder sonst was, einfach nix nur Faltdach.
Schönen Tag noch
Gerd
Schalter oder Widerstand oder Stecker. Ich würde mal den Schalter brücken und danach den Widerstand ausbauen.
Es bedanken sich: gerba
Schalter kann man auch mit dem Mutimeter prüfen.
Eingangsspannung (12 Volt), Ausgangsspannung, Widerstand(zwischen Eingang-Ausgang)
Eingang (gelbes Kabel)
Ausgang
Stufe 1 (braunes Kabel)
Stufe 2 (weißes Kabel)
Hallo, das ging ja schnell, gibt es einen Händler den ihr mir empfehlen könnt. Ich bin eigentlich hauptsächlich in Volvo Foren unterwegs. Da gibt es ein paar "Foren Dealer" über die in der Regel gute Teile mit entsprechender Beratung günstig gekauft werden können. Gibt's hier auch so jemanden?
Schöne Grüße
Gerd
Moin, sagt mal kauft ihr eure Ersatzteile alle beim freundlichen Renaulthändler? Gibt es wirklich keine Empfehlungen wo es günstig und gute Ersatzteile kaufen kann?
Ich wünsch euch einen schönen Abend
Gerd
nee, nur im absoluten Extremfall.
Du suchst jetzt das Gebläsebedienteil, hattest du einen Defekt gefunden ??
Für Anbauteile ist der Schrotthändler oder ebay ganz gut.
Verschleißteile über diverse Internetanbieter.
Moin
sorry das ich das altes Thema hochhole ich habe genau das selbe Problem wie hier beschrieben
ich habe auch nur Stufe 1 und 2 bei Stufe 1 kommt etwas aber nicht viel bei Stufe 2 nichts hier mal ein Foto vom meinen Bedienteil
[Bild: twingo-27154711-91x.jpg]
könnte ich so ein Bedienteil einbauen könnte ja sein das meins schrott ist
[Bild: 8b89fdefa3c0780a0a9ed12bb516fa0c.jpg]
bei Ebay und Schrott finde ich nichts immer nur mit Stufe 4 oder könnte doch der Widerstand sein?
Ich habe zwar ein gebrauchtes Gebläse mit Widerstand bei mir liegen aber einbauen ist schon eine Hausnummer Very Happy
Ich wäre für Tipps dankbar.
Mfg
2 Bitten
Bitte nutze Mozilla Rechtschreibprüfung, ich habe kräftig korrigiert, aber noch lange nicht alles.
Bitte benutze PicUploader hier auf der Seite, ich habe deine Bilder mal korrekt eingebunden.
Zeige uns bitte die Rückseite deines Bedienpanels, den Stecker (auch abgezogen) gerne in Groß.
mache ich morgen mit dem Stecker danke.
Hi
hier die Bilder
[Bild: twingo-28131935-ELE.jpg]
[Bild: twingo-28132001-PoS.jpg]
[Bild: twingo-28132013-ZVa.jpg]
Zumindest ist da nichts verschmort.
Du kannst am Stecker ruhig versuchsweise die drei Dicken brücken.
Wer mit wem ist egal, auch alle zusammen.
Nur bitte NICHT mit schwarz, das knallt.
Berichte.
Bei Zündung hat das violett/gelbe Kabel 12 Volt. (Multimeter)
Der Schalter brückt bei Stufe 1 zum braunen, bei Stufe 2 zum weißen Kabel.
sorry für die Verspätung hier das Bild wo ich überbrückt habe 1 und 2 leider ohne Erfolg Sad nichts mit Lüftung
da wird wohl der Lüfter einen weg haben oder kann nur der Widerstand Schrott sein ?
[Bild: twingo-30211615-meE.jpg]
Wenn Stufe2 geht und der Schalter nicht defekt ist (mir gefällt der Draht zum Brücken nicht so toll),
dann wird es die Thermosicherung im Widerstand sein.
Allerdings brennt die meistens durch weil der Lüfter in Stufe 1 stehen bleibt.
Die Thermosicherung darf aus Brandschutzgründen nicht gebrückt werden.
(30.11.2016, 21:35)Broadcasttechniker schrieb: Wenn Stufe2 geht und der Schalter nicht defekt ist (mir gefällt der Draht zum Brücken nicht so toll),
Stufe 2 geht leider auch nicht könnte der Schrott sein bei mir Question
[Bild: twingo-30214339-DHK.jpg]
Welchen Draht soll ich den nehmen?
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.694 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.365 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZTwingo2 TWINGO 2 Gebläsewiderstand - Gebläse läuft nicht auf Stufe 4 tojamata 1 3.005 29.12.2020, 07:18
ZZTwingo1 Heizungsventilator - nur eine Stufe viento 8 5.926 12.11.2020, 18:44
ZZTwingo1 Scheibenwischer nur höchste Stufe Twingo Bj:4/2003 defekt gefunden und behoben Mantis 12 19.887 20.01.2020, 18:49
  Lüfter läuft nach maik71 14 14.959 04.12.2018, 13:33
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.801 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 13.894 02.05.2018, 21:45
