Fragen zur Klimaanlage im C06
Ich habe bislang noch in keinem Twingo c06 mit Klima gesessen deswegen würde ich gerne wissen ob es sich lohnt ein Modell mit Klima zu kaufen und ggf. auf das dach zu verzichten.
Ich hatte jetzt 1 Jahr lang einen Clio 3 gefahren und war von der Klimaanlage nicht sehr begeistert die hat zwar gekühlt aber richtig Glücklich war ich damit nicht fand die Leistung im vergleich zu anderen Fahrzeugen nicht überzeugend.
Meine Frage an c06 besitzer mit Klima wie zufrieden seit ihr schafft die Klima es den Wagen vernünftig runterzukühlen?
Lohnt es sich ein Modell mit Klima zu suchen ?
Vielen dank
Jens
Twingo Night and Day VF1CN0A0542334XXX mit D4F J7 ez.23.03.2009
Twingo C06 Privileg VF1C06D0529786XXX mit D4F ez.18.06.2003
War der clio 3 neu oder besteht die Möglichkeit, dass die Anlage leer war?
Im Twingo 2 gt wird es mir recht bald zu kalt mit der Klima.
Die Klimaanlage im C06, ich habe einen Phase 2, kühlt nicht besonders stark, aber klar ausreichend.
Es bedanken sich: Jenso1973
(09.06.2016, 14:13)Frost schrieb: War der clio 3 neu oder besteht die Möglichkeit, dass die Anlage leer war?
Nein der war noch recht "neu" Anlage war gefüllt geprüft pollenfilter sauber etc. Trotzdem empfand ich die Leistung eher als "Ausreichend"
Die Klima im Twingo GT interessiert mich nicht es geht um Die D7F bzw. D4F Modelle der reihe C06 ->2007
Jens
Ich habe einen c06 mit d4f von 2005 mit klima.
Ist nicht der Kühlschrank auf Rädern.aber immer noch angenehmer als gar keine klima und bei beschlagenen scheiben auch eine große hilfe.dauert halt etwas länger bis die temperatue runter ist.ich möchte sie nicht missen.trotz faltdach.klar gibt es bessere.aber wie geschrieben.besser als.nix.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Jenso1973
Hi,
ich habe den Initiale Paris aus 8/2001 (Phase ?) mit 75 PS. Natürlich mit Glasdach + Sunprotect Windschutzscheibe. Letzter Service der Klimaanlage war im Nov. 2015 mit Erneuerung der Trocknerpatrone + Neubefüllung. Soweit die Fakten.
Meine Empfindung: ich finde sie absolut ausreichend. Die letzten Tage hatten wir hier 27°C im Schatten, das Auto stand den ganzen Tag in der Sonne und war am Nachmittag ein Backofen. Nach öffnen von Glasdach und beiden Türen zum lüften rein ins Auto, Türen zu, aber Fenster auf. Die ersten hundert Meter mit offenen Fenstern gefahren, dann Klima an, zuerst volle Pulle, Fenster und Dach zu und nach wenigen Minuten wird die Kühlung schon so unangenehm, das ich runterregeln musste, um nicht zu frieren. Die Einstellung ist dann da, wo die rote und die blaue Markierung sich treffen. Was sehr erfreulich ist, der Motor hat durch die eingeschaltete Klma kaum Leistungseinbußen.
Fazit: Für den kleinen Innenraum reicht die Klima absolut aus um zu frieren. Im Vergleich zu meinem Renault Scenic, Laguna oder Kangoo kann ich keinerlei Schwächen feststellen, außer das diese Anlage anfangs schwer zu regeln war. Aber das ist Gewöhnungssache.
Mit den besten Grüßen aus dem Norden.
Paul
Will die Frau nicht schieben, wird sie von mir angetrieben... Its Ok
Ich hatte einen 2002er mit Faltdach.
Das Ding ließ im Vergleich zum Festdach richtig gut Wärme ins Auto.
Die Klimaanlage hat richtig gut gekühlt.
Die Austrittstemperatur an den Mitteldüsen ging nach eine halben Stunde auf bis zu -1 °C herunter (Anlage wahrscheinlich etwas überfüllt)
Bis etwa 30 °C Außentemperatur hat das Gesamtsystem Motor, Motorkühlung und Klima bestens funktioniert.
Ich mußte ein bisschen mit der Luftverteilung spielen, um im Kopfbereich eine angenehme Temperatur, bei zugfreier Luft hinzubekommen.
Dummerweise hat das Faltdach aber immer so viel Wärmestrahlung durchgelassen, daß ich Eisfüße hatte, aber gleichzeitig ein Glühbirne (Kopf).
an Gebläsestufe 3 kam auch auf der Rückbank kühle Luft an.
Über 30 °C Außentemperatur stieg, gerade an Steigungen die Motortemperatur (Scangauge) merklich an, über 35 °C hat sich die Anlage teilweise selbst abgeschaltet.
Dabei festgestellt, daß es besser war auf der Autobahn 120 als 100 zu fahren, - da war die Motortemperatur geringer.
Beim Fahren merkt man, wegen des kleinen Motors, den Klimakompressor deutlich, untenrum, gerade beim Anfahren braucht es etwas mehr Gas, manchmal schaltet sich die Anlage ab.
Fazit:
Klima lohnt sich absolut, ich würde die immer wieder haben wollen, absolut lohnend.
Es bedanken sich: Darth Vader , MikeC.
Das einkuppeln vom Klimakompressor habe ich in meinem Clio3 mit D4F auch immer deutlich gespürt war aber zu verschmerzen.
Ich werde mal verstärkt nach Modellen mit Klimaanlage ausschau halten dann aber in Kombination mit Glas oder Faltdach das macht ja gerade den twingo aus Very Happy
LG
Jens
  Klimaanlage desinfizieren 9eor9 27 44.824 19.11.2017, 21:53
Letzter Beitrag: Twinto
ZTwingo2 Klimaanlage undicht Mopedfindus 2 6.600 01.06.2016, 00:13
Letzter Beitrag: Twingele
  Klimaanlage Kondensator pompai 4 7.307 10.08.2015, 20:43
  Klimaanlage undicht ruleos 0 3.197 20.07.2015, 20:14
Letzter Beitrag: ruleos
  Klimaanlage - Frage zur haidi 6 9.299 14.03.2013, 22:31
Letzter Beitrag: mkay1985
  Klimaanlage einstellen kawaruediger 5 9.774 19.06.2012, 18:18
Letzter Beitrag: kawaruediger
  "knallen" in der klimaanlage? blaerwitsch 6 8.892 26.10.2010, 14:25
Letzter Beitrag: institio
ZZTwingo1 Klimaanlage nachrüsten vestax 5 6.179 11.10.2010, 09:16
Letzter Beitrag: vestax
