Lautsprecher Defekt
#31
Wen du aus PF kommst dann schwingst dich mal am Wochenende in deinen Hobel und fährst zum STuttgarter Flughafen. Bissle dahinter hab ich meine Werkstatt und dann machen wir das zusammen.
Habe mir die HELIX-B-52C-Blue-Series-2-Wege-13cm-Kompo-Lautsprecher-Set gekauft und auch erhalten.
Ein Radio habe ich mir noch nicht bestellt. Habe aber keine hohen Ansprüche von meinem Radio. Er soll nur einen USB Anschluss hinten haben, mit dem ich Musik von meinem Smartphone (Apple) wiedergeben kann. Will da auch nicht mehr als 70 -80 € ausgeben.
Ich werde weder die alten Lautsprecher verwenden, noch das Auto verkaufen.
Mein Gedanke:
Da ich von dem Adapter, der an das Radio kommt nicht viel verstehe, aber die Lautsprecherkabel bereits da integriert sind, könnte ich doch die Frequenzweiche mit dem alten LS Kabel vom alten Hochtöner verbinden. Dann würde die Frequenzweiche direkt mit dem Radio gekoppelt sein und dann könnte ich die neuen Lautsprecher mit den beigelegten neuen Leitungen an der FW anschließen.
Doch wenn du sagst, es ist besser wenn ich das Ganze neu verlege, dann wäre ich natürlich eher für deinen Lösungsweg. Nur weiß ich echt nicht, wie das gehen soll. Ich brauch so eine idiotensichere anleitung, wo ich welche kabel anschließe.
Wie der Anschluss von der FW zu den neuen Ls geht weiß ich bereits. Das ist ja kinderleicht. Doch wie schließe ich die Kabel von der FW zum Radio ???
So.. das ist mein aktueller Stand.
(02.04.2016, 09:40)onkel-howdy schrieb: Wen du aus PF kommst dann schwingst dich mal am Wochenende in deinen Hobel und fährst zum STuttgarter Flughafen. Bissle dahinter hab ich meine Werkstatt und dann machen wir das zusammen.
Magst du das diesen Sonntag schon machen? ich schreib dir einfach mal ne PN
Das Angebot ist ja schon mal nett.
Turcag, du kannst in jedem Fall schon mal was an Vorarbeiten machen die zwar nicht schwer sind, aber nervig.
Dazu gehört das Basteln von gut sitzenden Adaptern für die Hochtöner.
Schön aussehen müssen die nicht weil ja Abdeckungen drüber sind.
Aber fest sitzen müssen die.
Ist beim Lautsprechersatz auch ein Kabelsatz dabei?
Denn die Lautsprecher werden ja mit entweder mit 6,3/4,8mm oder 4,8/2,8mm Flachstecker angeschlossen.
Zu den Steckern.
Im Auto kommen zwei Blockstecker raus.
Einer ist für Strom und Beleuchtung im Radio, der andere für die Lautsprecher.
Der für Strom passt an die meisten Radios oder deren mitgelieferten Adapter.
Wenn nicht brauchst du einen Zusatzadapter der weniger als 5€ kostet.
Das gleiche gilt für die Lautsprecher, nur dass du den Stecker eben nicht benutzt.
Du lässt ihn allerdings da weil er nicht stört.
Die Frequenzweiche schließt du entweder direkt an dein NEUES radio an oder an den mitgelieferten Adapter.
Solltet das Radio oder der mitgelieferte Adapter einen DIN/ISO Anschluss haben kaufst du noch den 1€ Adapter dazu.
Bei Unklarheiten Die Google Bildersuche benutzen.
Auch beim Antennenstecker gibt es mindestens zwei Ausführungen.
Die Adapter kosten so gut wie nichts und im Twingo ist schon serienmäßig einer drin.
Den muss man bei Bedarf nur abstecken.
- Die Kabel von der FW zu den LS sind vorhanden. Aber keine von der FW zum Radio. Die wollte der Händler nachschicken, kann aber einfach selbst welche kaufen. Sind ja bestimmt nicht teuer.
- Im Moment ist ein billiges Chinaradio drin. Da sind bereits zwei Adapter dabei.
Fall 1
Also besorge ich mir jetzt noch Kabel von der FW zum Autoradio und ein neues Radio mit einem Adapter, wo man die Kabel von der FW anschließen kann. Falls das Radio einen DIN/ISO Anschluss hat, brauche ich so einen zusätzlichen Adapter (1€), wo man die Kabel der FW anschließen kann.
Habe ich das alles richtig verstanden?
Ich versuch mal heute nach der Arbeit zum Saturn zu düsen und die fehlenden Teile zu ergänzen und muss dann nur noch voller Freude auf die Antwort von Onkel Howdy warten. Smile
Hört sich schonmal sehr gut an.
Fall 2
Wenn wir das Ganze mit dem Chinaradio vorerst probieren wollen, brauche ich ja trotzdem einen Adapter an die ich meine LS anschließen kann stimmts? Wie heißt dieser Adapter? Vielleicht wäre es einfacher, wenn ich nur den jetzt bestelle und später dann einfach das neue Radio selber ankopple. Den schwierigen Teil hätten wir dann ja schon gelöst.
Wenn dein China Radio Isoanschlüsse hat brauchst du den Adapter aus meinem link.
Bei Saturn bekommst du zwar alles sofort, aber nicht zum Internetpreis.
Bitte google alles und lasse dir dir die Bilder anzeigen.
Oder direkt hier eingeben https://www.google.de/imghp
Bildchen schauen, vergleichen, anklicken.
Es bedanken sich: turcag
#37
Solltest du noch ein Radio brauchen , hab noch ein nagelneues Tevion hier liegen .
CD/MP3 , USB , Card Reader , abnehmbares Display .
50 EURO
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 55.996 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Lautsprecher vorne defekt? hanseat 1 4.771 02.07.2018, 13:15
