Lästige Schrauben - wie entfernen?
guck doch mal auf dem "Grabbeltisch" im Baumarkt, da wo das 1-Euro-Werkzeug angeboten wird.
da gibts oft nen großen Satz "Sicherheitsbits" in vielen Formen.
vielleicht ist ja da was dabei??
Leider nie. Ich werde jetzt versuchen, einen Nintendo security screwdriver umzudremeln.
Bei den besagten Schrauben handelt es sich um Sicherheitsschrauben mit dem Antrieb Tri Groove auch als T-Groove oder Tampruf bezeichnet.
Hier eine Adresse mit weiteren Informationen: http://www.losspreventionfasteners.com/s...ne-screws/
Mehrfachsteckdose öffnen
hatte ebenfalls mit solchen mist zu tun, da ich viiiiel zeit hab' (rentner..) habe ich viele moeglichkeiten ausprobiert (bei einem alten toaster zb...) wenn es mit dem seitenschneider/kombizange nicht klappt, dann mit einem guten schraubenzieher, den ich zuvor mit feile entsprechend prepariert hate, eine "kerbe" in die schraube eingeschlagen hab' und mit hammer auf den schraubenzieher gedulddig geklopft habe, bis sich die "schraube" began zu drehen....
aber die methode vom ulli scheint die beste zu sein, vorausgesetzt, man hat alles was man dazu braucht..
Man kann auch ein kleines Loch reinbohren, was bis in die Kerben reicht
und dann mit Schraubendreher rausdrehen.
Im. Regelfall liegen die Schraubenköpfe versenkt, so dass man nichts reinschleifen kann.
Die beste Lösung ist ein vom Zahntechniker nach Abdruck gegossenes Bit.
da hatte ich mal geschaut, weil diese schrauben echt nerven...
http://www.ebay.de/itm/Long-Security-Bit...0976173545
Der Link ist Mist, sowas gibts überall.
Tri-Groove ist da auch nicht bei .
Gut auch die Methode einen Sechskant mit dem Dremel
zu bearbeiten. Würde aber nie Geld ausgeben dafür,
weil das wirklich selten vorkommt, normal reichen
die Standard Security Bits. Sonst eben improvisieren.
Nochmal hinterher geschoben.
Eine Dreifachsteckdose repariere ich nicht.
Mittlerweile habe ich mir einen ganzen Satz Bohrer geholt die linksgewendelt sind.
Schraube anbohren, und wenn sie so nicht raus kommt (tut sie meisten schon) mit dem Linksausdreher ganz rausholen.
(02.03.2016, 14:22)supertramp schrieb: Der Link ist Mist, sowas gibts überall.
hmmm wenn ich nicht links in der ecke, und rechts in der ecke auf dem bild bei dem link nicht je zwei bits sehe mit den u aussparungen, die eben für diese Tri-Groove schrauben sind sehe
bin ich bestimmt blind und habe die ganzen jahre eine katze, und keinen hund an meiner seiteVery HappyVery HappyVery Happy
natürlich würde ich das nicht bei der bucht kaufen, wenn man vertriebsmäßig wie ich auch profiwerkzeuge und chemie verkauft, weis man wie man an die dinger dran kommt
ein kunde in der elt branche von mit hat mir so drei teile vermacht, nur das es da zig ausführungen gibt
(02.03.2016, 16:42)Broadcasttechniker schrieb: Nochmal hinterher geschoben.
dito genau so mach ich das auch, und wenn es gar nicht geht ab in die tonne....
da gibt es noch eine schraubenform die schaut aus wie eine pilz schraube da ist nicht mal was mit aufbohren mach bar.... und das mit einen 135° links bohrer
ein grund für mich elektronik von dem hersteller nicht mehr zu kaufen....
@ Broadi: Es geht ja nicht ums Reparieren, sondern um die elende Kindersicherung.
Es gibt aber auch noch Steckdosenleisten ohne diese, wenn auch selten. Von Hama habe ich es gesehen und bei Conrad. Allerdings 3x so teuer.
Hier schmelzen sie einen Kugelschreiber an und drücken ihn dann auf den Schraubenkopf. Das muss ich mal ausprobieren.
https://www.youtube.com/watch?v=DPENeYAsWvI
Das wird brechen, weil es spröde ist und die Fugen nicht richtig füllt.
Sind denn die anderen Tipps hier nicht gut ?
Ich hätte einfach aufgebohrt und durch andere Schrauben ersetzt.
In Plastik versenkte Stahlschrauben ausbohren ist so ein Thema. Ich brauche die 3er Steckdosen öfters für Adapter mit Schweizer Stecker. Außerdem will ich die Elendsschrauben besiegen.
Hast du mal Lötzinn versucht ?
Wäre viellecht die sanfte Methode, weil es an Plastik nicht haftet.
Also auffüllen und ein Bit rein, dann hättest deinen eigenen TGroove.
Kann ich leider nicht testen, hab nur genietete Steckdosen.
  [suche] Halle/größere Garage zum Schrauben im Raum Hannover DigDog 0 2.677 13.05.2007, 17:53
Letzter Beitrag: DigDog
