Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
guck doch mal auf dem "Grabbeltisch" im Baumarkt, da wo das 1-Euro-Werkzeug angeboten wird.
da gibts oft nen großen Satz "Sicherheitsbits" in vielen Formen.
vielleicht ist ja da was dabei??
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1334x gedankt in 1108 Beiträgen
Leider nie. Ich werde jetzt versuchen, einen Nintendo security screwdriver umzudremeln.
Themen: 13
Bedankte sich: 9
92x gedankt in 80 Beiträgen
hatte ebenfalls mit solchen mist zu tun, da ich viiiiel zeit hab' (rentner..) habe ich viele moeglichkeiten ausprobiert (bei einem alten toaster zb...) wenn es mit dem seitenschneider/kombizange nicht klappt, dann mit einem guten schraubenzieher, den ich zuvor mit feile entsprechend prepariert hate, eine "kerbe" in die schraube eingeschlagen hab' und mit hammer auf den schraubenzieher gedulddig geklopft habe, bis sich die "schraube" began zu drehen....
aber die methode vom ulli scheint die beste zu sein, vorausgesetzt, man hat alles was man dazu braucht..
Themen: 3
Bedankte sich: 26
175x gedankt in 146 Beiträgen
Man kann auch ein kleines Loch reinbohren, was bis in die Kerben reicht
und dann mit Schraubendreher rausdrehen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Im. Regelfall liegen die Schraubenköpfe versenkt, so dass man nichts reinschleifen kann.
Die beste Lösung ist ein vom Zahntechniker nach Abdruck gegossenes Bit.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Der Link ist Mist, sowas gibts überall.
Tri-Groove ist da auch nicht bei .
Gut auch die Methode einen Sechskant mit dem Dremel
zu bearbeiten. Würde aber nie Geld ausgeben dafür,
weil das wirklich selten vorkommt, normal reichen
die Standard Security Bits. Sonst eben improvisieren.
Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
Nochmal hinterher geschoben.
Eine Dreifachsteckdose repariere ich nicht.
Mittlerweile habe ich mir einen ganzen Satz Bohrer geholt die linksgewendelt sind.
Schraube anbohren, und wenn sie so nicht raus kommt (tut sie meisten schon) mit dem Linksausdreher ganz rausholen.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Das wird brechen, weil es spröde ist und die Fugen nicht richtig füllt.
Sind denn die anderen Tipps hier nicht gut ?
Ich hätte einfach aufgebohrt und durch andere Schrauben ersetzt.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
In Plastik versenkte Stahlschrauben ausbohren ist so ein Thema. Ich brauche die 3er Steckdosen öfters für Adapter mit Schweizer Stecker. Außerdem will ich die Elendsschrauben besiegen.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Hast du mal Lötzinn versucht ?
Wäre viellecht die sanfte Methode, weil es an Plastik nicht haftet.
Also auffüllen und ein Bit rein, dann hättest deinen eigenen TGroove.
Kann ich leider nicht testen, hab nur genietete Steckdosen.
