problem mit der abgaskontrollleuchte
#61
Das wäre super ja man kann es auf deutsch einstellen aber es wird nicht alles übersetzt
Ich würde beim Englisch bleiben.
Das ist die wichtigste Sprache der Welt und einfach.
Ist nur ein bisschen Vokabeln lernen.
accelerate beschleunigen, throttle Drosselklappe
Viel ist es eigentlich nicht, was du wissen musst.
Im Deutschen ist alles etwas länger geschrieben,
kostet Zeit und Nerven.
So nochmal zum eigendlich thema zurück es hatte tatsächlich mit den einspritzdüsen zu tun auch nach mehreren tagen und kaltstarts ist der fehler jetzt fix weg
(23.02.2016, 19:52)marcimo schrieb: Das wäre super ja man kann es auf deutsch einstellen aber es wird nicht alles übersetzt
weil ja sehr viele abkuerzungen ursprung im englischen haben, und in anderen sprachen (darunter auch deutsch) nicht oder nicht leicht uebersetzt sind.
piloten-sprache ist ebenfalls .......englischWink
Jaja, drum sind Franzosen auch nicht so dolle Seeleute ...
die müssen immer "au secours" rufen, und spätestens beim ou kommt da reichlich Wasser in den Mund.
die Engländer hams da mit ihrem "Help" deutlich einfacher ....
Wink Wink
Hallo.
Was hat marcimo gesagt:
es hatte tatsächlich mit den einspritzdüsen zu tun auch nach mehreren tagen und kaltstarts ist der fehler jetzt fix weg.
Lösung oder Antwort.mfg thomas
Hallo.
Bitte Thema wechseln.Bitte.Den Sprache Später reden.Bitte
Was sagt den anderen dazu?
Ich habe kein Probleme mein Twingo.
Mfg Thomas
Ich habe eine Sprachbehinderung und kann nicht anders schreiben.
Bitte nehmt darauf Rücksicht.
(23.02.2016, 19:49)Broadcasttechniker schrieb: Kann man das Teil nicht sowieso "eindeutschen"?
Beim Druck übrigens bitte nicht Pfund pro quadratzoll (PSI) oder mm Quecksilber sondern was mit Bar oder Pascal wählen.
Ich versuche mal bei Zeiten ne Anleitung zu schreiben wie man die Werte interpretiert.
Das wäre nett.Im voraus schon mal vielen Dank.
Resettet man bei der elektronischen drosselklappe wie bei der anderen manuellen. batterie 5-10 min batterie abschließen dann ca 5 min zündung an ohne starten oder geht das anders
Hier hat es Broadcasttechniker gut beschrieben:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8667568
Ja, aber die Twingo2 haben je nach Motortyp bzw. ab Euro5 alle eine Motordrosselklappe.
Die lernt sich jedesmal selber neu an, das kann man hören.
Das im Manual beschrieben Procedere muss man nicht anwenden.
Leerlaufregler oder sowas hat er nicht oder
Bzw wie wird der leerlauf bei kaltem motor geregelt nur mit der klappe
Richtig.
Aber zeige uns doch mal ein Bildchen.
Von was ein bild
Von der Drosselklappe.
  [Dringend] Abgaskontrollleuchte Wynnd 6 8.293 30.08.2012, 14:20
Letzter Beitrag: Wynnd
