Twingo rs bremse bei regen
Wollt mich nur mal um hören ob eure bremsen bei regen auch schlechter ansprechen gerade bei autobahnfahrten bei regen hab ich bis jetzt bei keinem pkw gehabt das man dann zum bremsen so zulangen muss...
Mfg sven
(fast) alle fahrzeuge bremsen bei dem regen mit kleiner verzoegerung........in der regel..
die teuren autos sind mit qualitativen material ausgestattet, damit meine ich die "oberklasse"...
bei deinen RS???
es kommt auf den zustand der bremsscheiben & belaege. letztendlich, bei regen, vor allem auf der autobahn (auf grund der hoeheren geschwindigkeit-en) sollte man, in seinem, wie sowohl im intéresse der anderen teilnehmer etwas mehr abstand halten...
das wasser was sich an den bremsscheiben und belegen angesammelt hat, muss also zunaechst verdraengt werden, deshalb die verzoegerung...
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
Hab vorher nur ältere Autos gefahren corsa b 2.016v umbau Fiat Coupe 20v turbo kadett gsi cabrio und die bremsen vom twingo wurden vor 7000 km bei Renault neu gemacht laut vorbesitzer mit Rechnung Scheiben und Klötze vorne wie hinten sieht auch alles noch ziemlich neuwertig aus aber bei keinem hatte ich es auf nasser strasse so extrem wie beim twingo der ja mit der clio rs bremse ausgestattet ist die ja normal bei dem Gewicht des twingo leicht damit fertig werden müsste auf trockener strasse packt sie auch super zu...
http://www.at-rs.de/beitrag/items/bmw_be...bleme.html
Es bedanken sich: 9eor9
RS Bremse is bei Regen genauso gut oder schlecht wie wens trocken ist.
(20.02.2016, 20:23)KevKev1991 schrieb: http://www.at-rs.de/beitrag/items/bmw_be...bleme.html
Ein Skandal. Konstruktionsbedingte Mängel werden auf Kosten des Kunden weggepfuscht.
Ich kann mich erinnern, dass auch AUDI vor ein paar Jahren im Winter wegen der Streugutmischungen Probleme mit den Bremsen hatte.
Schön und gut, aber hier geht es doch eher um einen RS, der Probleme mit den Bremsen hat.
Gäbe es ein konstruktives Problem, wäre das Thema hier im Forum doch schon längst angesprochen worden.
Bevor noch mehr Verschwörungstheorien auftauchen würde ich erst mal gerne wissen, was für
Scheiben und Beläge (Original/Zubehör) im RS verbaut sind.
Es bedanken sich: mecRS
(21.02.2016, 09:49)ogniwT schrieb: Schön und gut, aber hier geht es doch eher um einen RS, der Probleme mit den Bremsen hat.
das ist bei der RS Bremse fast normal wenn du bei strömenden regen ca 20 bis 30 km nicht bremsen musst, dann ist das auch bei meinem so..
beim firemwagen von mir (VW für arme) ...hatte ich das vor kurzem erst wieder
mein einziger pkw wo es nicht auftrag war mein S4 der hatte käfige an den bremsscheiben serienmäßig baugleich mit der porsche bremsanlage...
sobald allerdings die bremscheiben frei liegen wie beim RS und andere pkw ist das so fast immer...
Das ist nicht nur beim RS so sondern bei jeder Bremsanlage normal. Der Belag muss erst eine Wasserschicht verdrängen bevor er auf der Scheibe zum packen kommt. Audi hat bei verschiedenen Modellen eine "automatische Bremsung" programiert. Sprich wenn der Scheibenwischer aktiv ist werden die Beläge in einem regelmäßigem Abstand an die Scheiben angelegt um den Wasserfilm zu verdrängen. Abhilfe Schaffen hier geschlitze Scheiben.
Es bedanken sich: RölliWohde
Ich bin weit mehr als eine Million km mit verschiedensten Autos ohne geschlitzte Scheiben gefahren und mir ist dieses Problem nie aufgefallen.
Mir auch nicht, aber ich bremse auch so gut wie nie.
Ich kenne das nur beim Fahrrad mit Felgenbremse, und da ist es wirklich böse.
Seltsam, ich kann das Phänomen der leicht verzögerten Bremsung bei nässen bei allen Fahrzeugen die ich bis jetzt gefahren bin bestätigen. Die betrifft meinen Twingo, einen 120d, einen Cooper S, den alten Kangoo meiner Eltern sowohl ihren jetztigen Yeti und einen e90 335d(gut bei dem Haufen war die Bremse sowieso der letzte Müll)
Bei meinem clio rs ist das bei den brembos ein riesen Problem ich muss bei regen in der autobahnausfahrt richtig zutreten weil erstmal garnichts passiertSad
Hallo
Ich weiß nicht wo hier das eigentliche Problem ist. Ich für meinen Teil kenne es bis jetzt bei fast jedem Auto so, dass nach längerer Regenfahrt, die Scheiben u. Beläge einen leichten Film haben und dieser erstmal weggebremst werden muss. Und das dauert gefühlt ne Sekunde, bis die Bremskraft da ist.
Ist bei meinem Meg RS (mit Brembo) genauso wie beim Twingo RS. Dem Regen interessiert auch nicht, welcher Hersteller auf der Bremse drauf steht. Geschlitzte und/oder Gelochte Scheiben können natürlich Abhilfe schaffen. Jedoch wird das Ansprechen nie besser als eine komplett trockene Bremse. Das sollte auch jedem bewusst sein.
Auch wenn ich gerne mal flott unterwegs bin, gilt für mich der Grundsatz: Ist die Straße nass, Fuß vom Gas.
Und schon in den neueren Theorie-Prüfungen der Fahrschule gibt es die Frage:
http://www.fahrschule.de/Fragenkatalog/2.7.01-043
Grüße
  Twingo 2 springt bei Regen schlecht an Joselina 3 5.490 26.08.2014, 21:47
Letzter Beitrag: Joselina
  Twingo 2 Summen oder Tickern bei Regen ??? Bikerfreund 10 11.102 10.04.2014, 18:52
Letzter Beitrag: ogniwT
  beschlagene scheiben bei regen ( lufteinlass gecleant ), abhilfe? stilo2000 17 23.772 05.07.2013, 13:47
Letzter Beitrag: tobitwingo
  Twingo geht aus bei längerer Stehzeit und Regen TwingoLuder79 8 8.634 27.06.2009, 15:31
Letzter Beitrag: Teefax
  Twingo Bj.97 Bremse hinten macht Geräusche Fitschu 3 6.786 10.02.2009, 17:09
Letzter Beitrag: Twinpopp
