Themen: 7
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Moin moin
Kann mir jemand sagen wie schwer ein twingo
Ist der ab dem Faltdach gerade nach unten abgeschnitten ist?
Nur mal so ca angaben innen alles leer
Und bitte die anhänge last mir fehlen leider die angaben
Zur ahk
Danke im voraus
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
Jemand hat mal aus einem Twingo einen Anhänger gebaut. Such mal im Forum, vielleicht weiß er was ein halber Twingo wiegt. Die Angaben zur AHK solltest du dir beim Hersteller besorgen.
Themen: 1
Bedankte sich: 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
ich bin jener der einen Twingo abgeschnitten hat.
wenn du wissen willst was der abgeschnittene hatte ohne front und ohne Scheiben: 190 kg
im fertigen Zustand mit einem 50 kg schweren Gegengewicht mit Scheiben und allem drum und dran: 300kg
Stützlast 50kg
lg
Themen: 230
Bedankte sich: 7831
8575x gedankt in 6972 Beiträgen
Haben schon einige gemacht, das Problem für den Umbau ist dass der Twingo die Räder ganz hinten hat.
Gut für den Twingo als Auto, schlecht für die Funktion als Anhänger.
@Twingoplatin
Hast du eine Anhängerachse verbaut oder die originale drin gelassen?
Alles mit Zulassung?
Themen: 1
Bedankte sich: 0
Achse hinten gelassen... siehe profilbild
alles zugelassen.
das problem hab ich mit 50 kg gegengewicht gelöst
somit ist die stützlast in einen genehmigbaren bereich gekommen
Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
Kann mir jemand sagen wie viel der Twingo1 ziehen darf?
Eventuell sogar gebremst und ungebremst? Zulässiges Gesamtgewicht mit Hänger?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Leider stimmt die Tabelle nicht überall. ZB hat ein Phase 2 einen D7F702.
In meinem Fahrzeugschein, Bj 10/98 Phase 2 steht:
ZGG 1230kg
Anhängelast 600kg gebremst und 450kg ungebremst, Gesamtgewicht des Zuges max. 1700kg, 750kg bis 8% Steigung.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
bei meinem phase 3 sind es 600/450/1700!
die 8% stehen bei mir nicht mit dabei.
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Dankeschön.
Was versteht man unter 8% Steigung?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Bergauf fahren, auf 100m Strecke geht es 8m hoch.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
Dabei gehts aber mehr ums Bremsen bergab - wenn der Motor zu schwach ist kommst du halt bergauf nicht mehr weiter -
aber bergab muß du das Gespann auch bremsen können.
tschüss,
Harald_K
Themen: 31
Bedankte sich: 861
das sind die gefälle- und steigungsschilder die vor starkem gefälle oder steigungen warnen.
