kein WegfahrsperrenCode
danke,läuft alles
Hallo zusammen, kann man den Code auch via Fahrgestellnummer errechnen?
Weil ich nur noch 1 Schlüßel habe und in diesem kein Aufkleber ist sondern lediglich 4 Zahlen, wobei ich davon ausgehe,dass
es sich um einen Transponder handelt der nicht OEM ist. Komischerweise wurde dort auch der Taster rausgelötet
Die LED leuchtet aber sehr schnell, könnte das auch an einer Sicherung liegen? Wenn ja wo finde ich die?
Edit: das Problem tritt übrigens erst auf seitdem ich die Batterie gewechselt habe und die kontakte etwas blank gerieben habe.
Vielen Dank im Voraus
Welche Batterie hast du gewechselt?
Warum?
Bitte Motorcode ausfüllen http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Wenn du Funk hast gibt es sowieso keine Notfallcodeeingabe.
Dann kann das helfen http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Es bedanken sich: tankred
(20.12.2015, 23:53)Broadcasttechniker schrieb: Welche Batterie hast du gewechselt?
Vom Schlüßel
Warum?
Weil die ZV bei diesem Schlüßel nicht funtioniert hat und bei dem alten, welchen ich verloren habe schon. Worauf ich feststellte
das der Taster wohl entfernt wurde...
D7F 700/701/702/703/704 müsste einer von denen sein.
Wenn du Funk hast gibt es sowieso keine Notfallcodeeingabe. Also es ist keine IF Diode zu sehen, dann wirst Du
wohl recht haben danke für den Tipp.
Werde mal schauen ob ich an den Chip komme.
Kann jemand mir helfen?
Ich hab schon beim Freundlichen versucht aber die wollen das ich mit dem Auto in die Werkstatt komme.
Meine Schlüsselnummer:
WIJKWHE
Danke im Vorraus
Der Buchstabencode ist ungültig.
Bitte poste ein Foto.
[Bild: twingo-09121407-ZjM.jpg]
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hoffe das Bild sagt mehr aus...
VG
Freko
Zu WLJKWHE gehört 6532
Es bedanken sich: freko
Vielen Dank noch mals, hat alles funktioniert Schlüssel gehen auch wieder
VG Freko
Wäre sehr dankbar wenn Mr wer meinem Code ausrechnet.
WPTKBNX
Zu WPTKBNX gehört 8943
WDKXNUA Bitte das brauche ich sehr
7756 sollte passen.
Danke sehr
Supper,Danke 15 min und twingo wieder springt an.
ZZTwingo1 Wegfahrsperrencode ? Twingoc3g 19 19.522 29.01.2026, 08:03
Letzter Beitrag: tom13
