  • 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
(Update)Twiputer Bordcomputer von Mehmet Acar
#76
connecting by OBD2???
(06.11.2015, 10:44)twingo46 schrieb: connecting by OBD2??
twiputer not use OBD.
twiputer required a few connection on engine..
-- fuel injector cable connect for rpm sens & fuel consumption
-- engine coolant temp sensor cable connect required
-- vss (vehicle speed sensor) cable connect
-- tank fuel level sender cable connect required..
thanks, it means, for twingo2 (because can-bus) is a little bit complicated...
never mind...
Moin Zusammen,
unsere Kinder haben beide einen C06 2001.
Werde mal einen bestellen und den einbauen und testen.
1.
Hat einer von euch ein PDF mit der Einbauableitung in Deutsch oder Englisch?
Habe bis jetzt nur eines in Spanisch bekommen.
2.
Ist eine Halterung dabei? Wenn nicht irgendwelche Tipps für Montage an der linken A Säule?
Link zum Saugnapf Halter?
Danke
Michael
Michael aus Wuppertal
2 x Twingo BJ2000 58PS für die Kinder Smile
Ich habe schon lang nichts mehr zu diesem Thema gehört.
Kann man denn noch kaufen?
Welche Version?
Bitte verlinke mal.
Ab Phase2, also Herbst 1998 ist eigentlich etwas OBD basierendes deutlich sinnvoller.
Vor allem weil beim Twiputer der Anschlussaufwand ganz erheblich ist.
Also,
habe einen gekauft.
Anschließen ist pipifax.
12V, GND, Tank und Geschwindigkeit kommen von den Kabeln welche zum Tacho gehen.
3 Schrauben Armaturenbrett raus und etwas Löten oder parallel dazu klemmen.
Imm Motorraum dann noch per "patentierter Stecknadel connection" (ist schon bei Lieferung dabei) die Drähte an Motor Temperatur und eine Einspritzleitung (1,2,3,4 egal) anklemmen (einfach Nadel durch Isolierung in Ader schieben).
Aussen und Innen Temp. Fühler sind steckfertig dabei und werden halt irgendwo hingezogen.
Fertig Smile
Dann noch kurz einiger Kaltbrationen bez. Drehzahl und Verbrauch machen.
Nur das durchporkeln der 2 Kabel ist ein wenig Fummelei aber mit 2 Leuten kein Problem.
Halter (Saugnapf) ist dabei.
70€ vorab und 70€ nach Lieferung.
Dann bekommt man auch den Liz. Code.
Die meiste Konversation geht per Facebook mit Mehmet.
OBD? gibt es glaube ich nicht.
Bin gerade dabei eine Anleitung in D zu machen.
#82
Schon jetzt Danke im Voraus für die Anleitung.
Bitte füge im die Anleitung unbedingt den Link zu diesem Thread
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8525241
Warum ist wohl allzu klar, ich möchte die Opfer-Liste nicht verlängern.
OBD hat der Twingo doch ab Phase 2 mindestens.
Ich habe schon erfolgreich wesentlich einfacher einen Bordcomputer über OBD Bluetooth Schnittstelle und einer kostenlosen App realisiert.
mfg
Dann hast du aber nur ein Handy welches die Daten aus liest. Es gibt auch Leute, die etwas fest verbautes bevorzugen.
Twiputer läuft bei unserem Twingo immer noch.
Wird bald frei da sich Sohnemann bald ein anderes Auto zulegen will.
Falls jemand Interesse hat bitte an mw (at) mcwendel (punkt) de wenden.
Michael
Was soll es denn kosten?
Wir haben glaube ich 130€ bezahlt.
70€ sollten gehen.
