Türlautsprecher Twingo
hallo,
ich habe Türlautsprecher von Pioneer für meinen Twingo C06 Baujahr 2006 bekommen,
nun stelle ich fest das die vom Werk eingebauten Lautsprecher einen Kompakten Stecker haben,
und die ich jetzt einbauen möchte haben das nicht???
wie regel ich das jetzt am besten?????
wäre dankbar für einen Rat Sad
Grüßle Petra
1.2 16 V Twingo Evil or Very Mad
wenn ich gross bin werd ich Traktor Smile
Dann besorg dir doch 2 Wagoklemmen (2-polig, Typ 222, im Baumarkt ).
Den Stecker abtrennen, Leitung 1 cm abisolieren, verdrillen
und dann verbinden. Musst natürlich wissen, wo Plus/Minus ist...
Die Klemmen eventuell noch mit Kabelbinder fixieren.
Es bedanken sich: Knutschkugel46
Hi Deezer
sorry fùr die Kritik, aber Wagoklemmen sind für massive Leiter oder vorgekrimpte Aderendhülsen. Litze hat da drin nichts verloren, das wäre Pfusch.
Es gibt Adapterkabel für die, die nicht löten können.
Oder man crimpt eben die passenden Anschlüsse auf die Kabel
LG
Bernhard
Es bedanken sich: ogniwT , Knutschkugel46
Sieht das ganze bei dir so aus? >>KLICK<<
Mit etwas Glück könnten die Steckverbinder im Stecker auch auf die Nasen der neuen Lautsprecher
passen. Dafür müssen die aber aus dem Steckergehäuse raus. Meist sind die nur gesteckt und gegen
rausrutschen gesichert. Schau mal von vorne mit einer Lupe rein, ob du da eine abstehende
Nase entdeckst, die sich am Gehäuse abstützt.
Diese Nase mit einer dicken Nadel, oder ganz kleinem Schraubendreher nach unten biegen und den Stecker
nach hinten vorsichtig rausziehen.
Der Deezer weiß wahrscheinlich wovon er spricht, denn es ist der gute alte Supertramp, und der ist Elektriker.
Der Typ 222 ist dafür zu gebrauchen und immer noch eine Stufe besser als die Lüsterklemme.
Ich persönlich schneide keine Kabel am originalkabelbaum ab.
Auch nicht bei Lautsprechern.
Lieber baue ich mir einen Adapter.
(20.07.2015, 15:40)Hombre schrieb: sorry fùr die Kritik, aber Wagoklemmen sind für massive Leiter oder vorgekrimpte Aderendhülsen. Litze hat da drin nichts verloren, das wäre Pfusch.
Hab das gerade noch überflogen.
Das ist das schöne in so einem Forum,
dass einige Unwahrheiten ausgemerzt und besprochen werden.
Also du liegst total daneben mit deiner Aussage.
Gleichzeitig hast du jetzt Gelegenheit, deine Kenntnisse
aufzufrischen. Lies am besten jedes Detail nochmal.
Zum Crimpen brauchst du teures Werkzeug,
was ein Laie nicht hat und kaum richtig benutzen wird.
Über das alles habe ich mir schon lange Zeit
VOR der Antwort Gedanken gemacht.
Retourkutschen wegen dem OT-Geber sind kindisch,
bin sowas aber hier gewohnt. Cool
Hallo
Das sollte keine Retourkutsche sein (wegen was auch?) - aber ich habe in 20 Jahren CarHifi, davon 6 Jahre als Selbstständiger - so viel gesehen und ich bleibe dabei - Hausinstallationszubehör hat im Auto nix verloren. Zwei Adapter kosten übrigens ab 3.50€. Und jeder KFZ Elektriker kann vier Stecker in 3 Minuten draufkrimpen für ein Trinkgeld...
Ich hab mich jetzt auch schlau gemacht - ja, ich lag falsch, die Klemme ist für Litzen sehr wohl geeignet. Ich würde so was aber genauso wie Schneidklemmverbinder nur im allergrössten Notfall verbauen. Lüsterklemmen sind sowieso bääh...
LG
Bernhard
(19.07.2015, 14:25)Knutschkugel46 schrieb: nun stelle ich fest das die vom Werk eingebauten Lautsprecher einen Kompakten Stecker haben,
könnten eventuell solche Adapter helfen, falls du nicht Löten oder sonstiges möchtest?
Kann mich dunkel erinnern, das ich solche auch schon mal verbaut habe bei einem Freund, der auch die originalen Stecker drin lassen wollte.
Ich persönlich bin auch kein Freund von Stecker abschneiden und habe mir deswegen die Pioneer Lautsprecher für Renault geholt. Die haben auch die Stecker als Anschluss direkt gehabt. Aber ich denke das mit den Adaptersteckern auch eine gute Lösung ist.
So vom Hinschauen her sind die richtig.
Günstig, Auto bleibt rückrüstbar, kein Geschluder.
hallöchen...vielen lieben Dank allen für die Ratschläge...
ich habe gegooglet und tatsächlich Adapter gefunden,und mit 5,88 eur für 2 Stück
war ich dabei Smile und es funzt Smile
Petra
(21.07.2015, 15:04)Broadcasttechniker schrieb: So vom Hinschauen her sind die richtig.
so habe ich es gemacht...Smile
und wie Du schon sagst ich kanns jederzeit rückgängig machen
Gruss Petra Smile
ZZTwingo1 Custom Türlautsprecher Majga_Beatzzz 4 1.672 18.12.2025, 19:21
  Vergleich Türlautsprecher 13cm, Verarbeitung, Frequenzgang, Klang Frankynstone 9 14.100 28.04.2018, 19:31
  Türlautsprecher Twingo 2 Unterschied 13cm und 16,5cm Petepedroo 2 5.902 27.07.2016, 15:51
Letzter Beitrag: Petepedroo
ZZTwingo1 Stecker Türlautsprecher C06 blackadder 1 4.344 21.08.2015, 13:58
Letzter Beitrag: blackadder
  Endstufe an türlautsprecher anschließen maubacher 1 4.785 17.03.2015, 09:08
Letzter Beitrag: derSturm
  Türlautsprecher Twingo Bj 2006 Knutschkugel46 1 4.432 23.04.2013, 20:46
Letzter Beitrag: ogniwT
  Türlautsprecher tschnitzel 18 20.239 04.06.2009, 09:12
Letzter Beitrag: tschnitzel
