Türlautsprecher
Hallo liebe Twingofahrer
Ich bin 30 und fahre schon immer Twingo und habe jetzt mal ne FrageEmbarassed
Habe mir jetzt den 16V aus 2001 zugelegt.Rolling Eyes
AM WE habe ich dann das vordere LS-System gegen ein Helix E135 ausgetauscht.
Die Höhen sind super aber aus den Tieftönern kommt wenig Bass, die Membrane schwingt gut aber es kommt halt kein Bass rausQuestion
Befeuert werden die LS über eine alte magnat classic 100 Endstufe also 2*50W.
Die Polung habe ich kontrolliert, ist OK.
Ich hatte mir ehrlich gesagt ein anderes Ergebnis gewünscht, zumal die LS jetzt nicht die billigsten sind.Confused
Kennt hier jemand das Problem, was kann ich machen ?? Question
Danke Tschnitzel
schlies doch probehalber mal einen anderen LS an die endstufe dan weist du das bis dahin alles ok ist (oder auch nicht)
solte der LS ok sein dan muss der fehler ja zwichen endstufe und LS liegen
ok ?
mmhhhhh hab jetzt haufenweise LSP rumliegen werde mal die Orginalen anschließen, und schauen.....
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist das ich einen fehler beim High level input gemacht habe, zumal ich die Iso stecker belegung des Twingos nicht wusste das werde ich heute kontrolliren.....
was mich verwunddert ist das sie membrane schwingt aber wenig kommt, also kaum mher als bei den original-spielzeugsteilen...da :-/
Das Problem ist eher, dass die Lautsprecher in die Türpappe geschraubt sind und das Material einfach zu weich ist. Pack mal Bitumenmatten auf die Türbleche und verschraube die Lautsprecher direkt mit der Tür anstatt mit der Pappe. Dann wird sich das ganze auch komplett anders anhören. Wink
Wie meinsten das direkt mit der Tür ??
Ich mein da ist doch dieser kunststoff wo die reingeschraubt werden.......also wo auch die Orginalen fest waren......sry
Genau da sollten die neuen Lautsprecher nicht rein. Das Plastik ist nicht stabil genug. Beim Bass verliert dein Lautsprecher die Schwingung weil sich das Plastik in die entgegengesetzte Richtung schwingt.
Ab besten mit MDF Ring direkt ans Blech.
Hier meine Arbeit mit Stahlring:
[Bild: DSC01630.JPG][Bild: DSC01632.JPG]
woo giebt es diese "STAHLRINGE" hastdu die aus vollmaterial herausgedreht ?
kann das nicht auch sein dass die ned genug "platz" hat?
ich mein vll blöde geschichte aber wahr:
ich hab mir mal zwei serien VW LSP zugelgt da diese verdammt schmal sind.....auf teppichboden gelegt und angeschlossen.......viel bewegung wenig klang ich war total entäuscht.....und dann per zufall hab ich die lsp angehoben und plötzlich war der voll klang da und der bass war zum umhaun.....
anscheinend war zuwenig platz/luft hinterm lsp.....
ist das mögl dass das auch hier der fall is?
lg
Cruisn is not a Crime! Wink
must mal messen die eibautiefe
fenster ganz abbsenber (versenken) und dann zollstock rein ins loch und messen wie viel platz da ist und dan vergleichen mit deinen
Also wenn die Boxen in die Tür spielen, sollte genug Volumen da sein.
Die Stahlringe hab ich mir drehen lassen. Kann eigentlich jeder Metalbauer erledigen.
Also liebe gemeinschaft,
fragen habe ich auch viele... mmhhh scheinen ja nicht so viele hier was vernünftiges als FS System zu verbauen.
Habe gestern nochmal nachgesehen......also habe die LS jetzt mal rundherum abgedichtet, da war ja nen riesenspaltShockedShocked
Siehe da schon besser.
OK Prinzip habe ich verstanden, werde mich wohl im Laufe des Sommers mal dran setzten und son Teil aus verleimten Schichtholz zaubern.
@ToxSox: Sehe ich wie Du auch , das Türvolumen reicht aus.
@arnno : Also die Einbautiefe ca. 54mm ist schon klar die Helix passt in die Original Halterung gerade so rein mehr ist nicht, es sei denn du machsts wie Toxsox...dann geht mehr.
Bei mir ist das Thema, das die orginalen Abdeckungen erhalten bleiben sollen und da ist so ein Distanzring schon aufwendiger herzustellen.
Zudem werde ich noch was Dämmung auf der Türe anbringen, kost ja nich die Welt.
Weitere Planung Sommer: für die hintere Beschallung noch paar kleine Coax auch von Helix und nen kleenen Woofer zur Unterstützung....sollte dann reichen, will ja nich zur hörgeschädigten Jugend gehörenTwisted EvilTwisted Evil
Vielen Dank schonmal , für nützliche Tipps habsch weiterhin ein offenes Ohr
Thx Cool
Hatte früher Hertz HSK Boxen vorne drin. Da haben Ringe mit einer breite von 2cm gereicht. Meine jetzigen haben 4cm. Aber weiß die Tiefe von den Lautsprechern gerade nicht mehr.
Was will man sonst mehr mit der Tür machen, ganz abdichten wird schwer. Aber dämmen ist immer sehr wichtig, damit das darin ned rumklimpert Wink
Ich finde das man hinten keine Lautsprecher braucht, weil Vorne spielt die Musik. Selbst wenn ich mit 4 Mann fahre, gibbet hinten immernoch genug Musik. Nen Subwoofer im Kofferraum find ich aber schon nen Muss für anständige Musik.
Hallo Toxsox,
20mm mit orginal abdeckung ?? werde ich checken wäre ja viel einfacher Smile
danke nochmal .....und ja irgenwas rappelt schon in der Tür ..mmhhhh
Sag mal , bist Du der einzige der hier dazu was posten kann, oder ist hier im Forum nicht soviel los, hatte gedacht das ist ein allerwelts-problem !?
So long bis dann
Sollen wir jetzt nochmal das selbe schreiben? Er hat das sauber verbaut und sauber erklärt, also was soll man da noch ergänzen? Wink
[Bild: signeu.jpg]
tschnitzel schrieb:will ja nich zur hörgeschädigten Jugend gehörenTwisted EvilTwisted Evil
Thx Cool
Vorsicht! Hier sind bis jetzt zwei Hörgeschädigen drin (die aber vom Geburt an sind)
ZZTwingo1 Custom Türlautsprecher Majga_Beatzzz 4 1.703 18.12.2025, 19:21
  Vergleich Türlautsprecher 13cm, Verarbeitung, Frequenzgang, Klang Frankynstone 9 14.137 28.04.2018, 19:31
  Türlautsprecher Twingo 2 Unterschied 13cm und 16,5cm Petepedroo 2 5.912 27.07.2016, 15:51
Letzter Beitrag: Petepedroo
ZZTwingo1 Stecker Türlautsprecher C06 blackadder 1 4.349 21.08.2015, 13:58
Letzter Beitrag: blackadder
  Türlautsprecher Twingo Knutschkugel46 9 16.927 26.07.2015, 16:02
Letzter Beitrag: Knutschkugel46
  Endstufe an türlautsprecher anschließen maubacher 1 4.790 17.03.2015, 09:08
Letzter Beitrag: derSturm
  Türlautsprecher Twingo Bj 2006 Knutschkugel46 1 4.445 23.04.2013, 20:46
Letzter Beitrag: ogniwT
