06.05.2015, 14:40
Vielen Dank, mache ich . Und wie viele Dosen werde ich ungefähr brauchen das ich ungefähr weiß wieviel Fluid ich bestellen muss ?
Konservierung Schweller
06.05.2015, 14:40
06.05.2015, 15:05
(06.05.2015, 14:40)Linki87 schrieb: Und wie viele Dosen werde ich ungefähr brauchen Du fragst Sachen......bin ich Jesus ![]() Es ist doch mit einfach rumspritzen alleine ned getan. Schau halt erst nach wo und wieviel Rost is, weil ....auf Rost draufspritzen is nicht so gut bzw. bringt überhaupt nix und Löcher zumachen geht mit der Sprühdose auch nicht! Dazu brauchts immer noch ein Schweißgerät und das machts auch nicht alleine.
habdsachisdaglubbgwinnd
06.05.2015, 15:16
Sorry, ist ja mein erstes Auto. Deswegen sind meine Fragen noch leicht kompliziert.. Von außen sehen die Schweller noch Vollkommen gut aus. Aber möchte ja auch vorsorgen das der Twingo lange hält. Deswegen habe ich mich gestern hier registriert und weil einige Artikel sehr hilfreich und gut erklärt sind.
Kleine Rückmeldung: Unter den Matten war noch Stück Plastik und so bissl Dämmung. Das Metal darunter is trocken und ohne Rost. Auch die Naht links wie rechts. Beifahrer Seite auch. Kofferraum Bereich auch.
20.05.2015, 15:49
(06.05.2015, 15:05)b.ager schrieb:(06.05.2015, 14:40)Linki87 schrieb: Und wie viele Dosen werde ich ungefähr brauchen Auf Rost im Hohlraum zu spritzen bringt sehr viel! Wenn das Blech noch nicht durch ist, dann kannst Du dir viele Schweißarbeiten sparen. Ich würde vorher nach Möglichkeit mit nem Endoskop in die Hohlräume schauen, an den korrodierten Stellen von außen probieren ob noch Blech oder nur noch Rost unter der Farbe ist und dann an nem richtig heißen Sommertag so 8 bis 10 Spraydosen im Auto versenken. Die FluidFilm Spraydose funktioniert mit der Hohlraumverlängerung ziemlich gut. Bei viel losem Rost kann man auch mal den Hohlraum (Schweller aussaugen). Gutes Gelingen und Danke für den Bericht! Es bedanken sich: Linki087
| Türschweller, Schweller, Türholm ausbauen, ersetzen | Twingo.Berlin | 5 | 9.521 |
19.08.2018, 13:59 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Schweller durchgerostet brauche Schweisser | Twingochängbäng | 5 | 7.882 |
04.04.2014, 19:50 Letzter Beitrag: Twingochängbäng |
| Wie sieht euer Schweller vorne aus? | twingobastler | 3 | 7.031 |
01.01.2014, 13:48 Letzter Beitrag: TobY87 |
| brauche eure hilfe passende schweller zu finden | Like | 9 | 13.961 |
12.02.2013, 19:22 Letzter Beitrag: Like |
| Schweller!!! | Twingo_Pink | 2 | 5.227 |
29.01.2013, 18:38 Letzter Beitrag: mkay1985 |
| Schweller | Ilkman | 1 | 4.966 |
20.04.2012, 13:02 Letzter Beitrag: RölliWohde |
| ...was wird das kosten? Schweller faul.... | hinki | 4 | 12.339 |
11.01.2012, 06:44 Letzter Beitrag: hinki |
| Schweller schweißen lassen | powder | 4 | 8.827 |
09.01.2012, 20:41 Letzter Beitrag: powder |
