Themen: 50
Bedankte sich: 21
19x gedankt in 13 Beiträgen
habe ja gestern meine AW links gewechselt, mit allem pi pa po...
Heute habe ich festgestellt, das ich Getriebeöl an der untersten Schraube von der AW die am Getriebe sitzt verliere, dachte, OK vielleicht nicht stramm genug angezogen, nochmal etwas nachgezogen, mehr traue ich mich nicht denn es is ja bekanntlich das nach fest ab kommt.
das Öl läuft definitiv an der Schraube runter, Nein, es läuft nicht von oben nach unten zur Schraube. Es kommt direkt unter der Schraube raus. Evtl. die Gummimanschette nicht richtig in dem Metallverbinder?
Ich werd verrückt...
VG
Björn
Bedankte sich: 7810
8561x gedankt in 6961 Beiträgen
Drehe sie so soweit raus dass ein bis zwei Millimeter Platz zwischen Kopf und Blech ist.
Dann wickelst du Teflonband rein bis es nicht mehr geht, anschließend schraubst du normal fest.
Das sollte klappen.
Kein Öl ablassen.
Themen: 50
Bedankte sich: 21
(22.03.2015, 20:30)Broadcasttechniker schrieb: Drehe sie so soweit raus dass ein bis zwei Millimeter Platz zwischen Kopf und Blech ist.
Das sollte klappen.
Kein Öl ablassen.
Also alle 3 Schrauben ein wenig lösen Teflonband rein und Ruhe ist, wäre traumhaft, danke für den Tipp.
Was ist die Ursache für die Tropfende Schraube?
VG
Björn
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
normal preßt diese Schjraube über den umlaufenden Blechring die Gummimanschette dicht ans Getriebegehäuse.
vielleicht ist bei dir diese Gummimanschette beschädigt oder sowas ...
inwieweit das mit dem heulenden Geräusch zusammenhängt .. wieviel Öl ist denn schon raus??
Themen: 50
Bedankte sich: 21
(22.03.2015, 20:54)Harald_K schrieb: normal preßt diese Schjraube über den umlaufenden Blechring die Gummimanschette dicht ans Getriebegehäuse.
ne, ne, ne das hat jetzt nichts mit dem Geräusch zu tun, das Problem ist seit gestern, wo ich die AW neu gemacht habe, wegen dem Geräusch....nun süfft die am Getriebe an der unteren Schraube, da kommt es raus..
Broadcasttechniker hat geschrieben mit Teflonband versuchen, ich meine aber es kommt unter der Metallabdeckung raus, da wird es schwierig mit Teflonband.....also Metallabdeckung und Getriebegehäuse, da schein was nicht ganz korrekt anzuliegen, könnte natürlich die AW wieder rausbauen und dann ander unteren Schraube am Gewinde Teflonband rummachenalso Abdichtung zwischen Getriebe und Blechring der AW.
Bedankte sich: 7810
Wie Harald schon schrieb, der Blechring quetscht normalerweise diesen "Stiefel" fest.
Wenn das Gewinde jedoch durchgebohrt ist dichtet die Manschette zwar in fast alle Richtungen, solange sie aber im Bereich der Bohrung nicht bis gegen die Gewindegänge gedrückt wird kann sie die Bohrung nicht abdichten.
Hier würde das Teflonband helfen.
Renault schreibt nichts von einer zusätzlichen Maßnahme zur Abdichtung.
Themen: 50
Bedankte sich: 21
danke, morgen Abend werde ich das Ergebnis posten....also ich mus den Blechring ganz abmachen, damit ich die untere nSchraube auch richtig abdichten kann...--> zwischen Getriebe und Blechring muss das Teflonband?
VG
Bedankte sich: 7810
Würde ich eben genau nicht machen.
Wenn du den Blechring abmachst verlierst du die Getriebeölfüllung.
Ist der Blechring noch plan?
Durch zu festes Anziehen der Schrauben kann der krumm werden.
Dann tritt das Öl aber nicht an den Spitzen des aufgespannten Dreiecks aus sondern in der Mitte der Schenkel.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Ärgerlich, besonders, wenn die Auflagefäche am Getriebe Rost hat.
Das hättest du vorher reinigen müssen.
Drehmoment der Schrauben:25 Nm
Bedankte sich: 7810
Supertramp, Rost am Getriebe?
Gibt es, und zwar an der Abdeckhaube für den 5. Gang, denn die ist aus Stahl.
Unter der Manschette wird es mit einiger Sicherheit supersauber und hellblank gewesen sein.
Und nochmal @ hilli
Wenn das unterm Schraubenkopf rauskommt wird das Teflonband nur auf das Gewinde der Schraube gefädelt.
Hast du jemanden zum Helfen drehst du eine Schraube ganz raus.
Fängt es dort an zu fließen hält entweder der Helfer den Finger drauf oder ohne Helfer drehhst du provisorisch eine andere Schraube rein.
Bei der rausgeschraubten befädelst du das Gewinde nach Gutdünken und drehst die Schraube dann wieder rein.
Das Teflonband dichtet dann Schraube gegen Gewinde.
Das alles hilft nur wenn die Undichtigkeit daran liegt dass das Mutterngewinde in einem Durchgangsloch liegt.
Ob das überhaupt so ist weiß ich nicht.
Themen: 50
Bedankte sich: 21
SCHOCK, SCHOCK, SCHOCK....
habe die untere Schrauben von der AW am Getriebe überdreht, die greift nicht mehr... Musste nun ein neues Gewinde M9 reinschneiden und eine passende Schraube drehen, gut, dass ich einen Nachbarn habe (73Jahre) der eine Drehbank hat und von Beruf Werkzugbaumeister ist, das war ein Ansporn für ihn das hinzubekommen, zugegeben hat lange gedauert, aber der ist sowas von genau, da darf nicht ein zehntel Abweichung sein, allein beim drehen der Schraube hat er das 2- mal neu gemacht weil es nicht gut genug war. Habe alles wieder zusammengebaut und hoffe das jetzt alles "dicht" ist.
Wollte nur kurz ne halbe Stunde am Auto schrauben, Teflon-Band um die untere Schraube wickeln und sowas kommt dabei heraus.
Morgen werde ich mehr sehen, hab gerade nochmal in der Garage unter den Twingo geschaut, da war noch alles "trocken", bin gepannt.
LG
Björn
Themen: 13
Bedankte sich: 44
auweijja - hoffentlich fällt net mal irgendeiner Werkstatt die handgefertigte Schraube runter ....
such mal bei ebay nach Baerfix ... scheint mir die einfachere methode als helicoil zu sein, geht mit Standardwerkzeug zu montieren (Bohrer, evtl. Gewindeschneider und ne Schraube der Gewindegröße wie die Originale)
Themen: 18
Bedankte sich: 89
79x gedankt in 64 Beiträgen
.....oder der "Held der Arbeit" macht noch eine Duplette....jetzt sollters ja drauf haben.
Vorsorge solltest schon treffen.
habdsachisdaglubbgwinnd
Themen: 50
Bedankte sich: 21
stimmt, frage ihn nochmal ob er mir sicherheitshalber eine Ersatzschraube drehen kann. Danke..
Bedankte sich: 7810
Helicoil ist definitiv so mit das Beste was ich bisher verarbeitet habe, vor allem braucht es sehr wenig Platz.
In Leichtmetall lassen sich die Baerfix Reparaturgewindescheinbar einfach verarbeiten und ein Satz in den üblichen Größen macht einen nicht arm.
Das Anwendungsvideo von Baerfix ist eine Peinlichkeit.
Es ist beim Eindrehvorgang geschnitten, und anschließend sitzt das Gewinde schief.
