Themen: 1
Bedankte sich: 5
Ich bin seit wenigen Tagen stolze Twingobesitzerin ( Bj. 2003, Initiale, 75 PS nachtblau) und total verliebt. Ich kümmere mich schon fleißig um meinen Schatz und versuche alle Probleme selbst zu lösen bzw. zu verbessern, aber manchmal fehlen halt doch Gleichgesinnte.
Gibt es hier vielleicht Twingofreunde und Liebhaber im Raum Nbg./Fürth/Erlangen?
Ich würde mich über einen Erfahrungsaustausch und evtl. gemeinsames Basteln sehr freuen.
Das Forum hat mir schon sehr geholfen, vielen Dank!
Nette Grüße aus Erlangen.
Jasmin
Themen: 7
Bedankte sich: 21
10x gedankt in 9 Beiträgen
Hallo estrellita,
wenn Du einen 75 PS Motor fährst dann ist Dein
Motorcode D4F, der C3G Motor wurde nur bis 1996
verbaut.
Grüße Rokynawa
Ein Tropfen Oel hilft immer - Ausser auf den Bremsen
Themen: 1
Bedankte sich: 5
Das ist ja prima. Vielen Dank.
Kann mir jemand eine Werkstatt o Ä. im Großraum Nbg./Fürth/Erlangen empfehlen?
Die Klimaanlage geht nicht und ich schätze die ist noch nie gereinigt, gepflegt, überprüft ectr. worden, ich will aber nicht über den Tisch gezogen werden und die Klima kann ja richtig teuer werden.....
Vielen Dank
JAsmin
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1334x gedankt in 1108 Beiträgen
Mit einer Klimaanlage geht man eher nicht in die Markenwerkstatt, sondern zB zu einem Boschdienst. Wenn deine Klimaanlage lange nicht gewartet wurde kann man davon ausgehen, dass Kältemittel fehlt. Oft gibt es Angebote wie "Klimaservice 49€" usw. Das kann gut sein, wenn für das Kältemittel nicht hohe Extrakosten anfallen. Arbeitsumfang vorher vergleichen.
Klimaanlagen sollten nicht gewartet werden, wenn es kalt ist. Es kann sonst zu einer Überfüllung nach mangelhafter Entleerung kommen.
Wie alt ist der Zahnriemen in deinem Twingo? Er muss alle 5 Jahre gewechselt werden.
Themen: 1
Bedankte sich: 5
Hey, danke für die Tipps. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach "Bosch"? Der Zahnriemen wurde neu gemacht, ich hab mir die Rechnung zeigen lassen. Allerdings fahre ich 35.000 km im Jahr (160km/Tag Landstraße). Gibt es auch eine Kilometeranzahl nach der der Riemen erneuert werden sollte? Ich habe leider kein Serviceheft bekommen und keine Ahnung was wann erneuert werden sollte. In welchen Intervallen sollte ich Kundendienst machen lassen? Und wie gesagt zum Renault Kraus in Erlangen möchte ich eigentlich nicht, das ist ja die Apotheke.... Also wenn mir jemand von den Franken verraten würde wo er seinen Twingo immer hinbringt, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal und Allzeit gute Fahrt!
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Zahnriemen alle 120000, Kerzen und Benzinfilter alle 60000, Öl alle 15000 soweit ich weiß. Lass dir kein teures Superöl aufschwätzen, das braucht der Twingo nicht.
Themen: 118
Bedankte sich: 104
465x gedankt in 370 Beiträgen
Beim Zahnriemen ist der Wechsel alle 120tkm ODER alle 5 Jahre fällig, je nach dem, was zuerst eintritt!
Den Wechsel aufgrund "fehlender" km herauszögern kann nach hinten losgehen, da der Riemen auch so altert und dementsprechend reissen kann, dann wird's teuer!!
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1589x gedankt in 1024 Beiträgen
Du wirst Lachen, bei unserem Megane läuft die Klima hauptsächlich im Winter. Im Sommer, bei
über 25 Grad schon auch. Aber es geht nicht nur um Kalte Luft, sondern auch um trockene
warme Luft bei Sauwetter. Da trocknet der Innenraum wesentlich schneller.
