Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Nach 3x falsch 15 Min warten. Du kannst nichts kaputt machen. Die Anleitung beachten!
Themen: 8
1x gedankt in 1 Beiträgen
So.
Nun habe ich mein Auto mit den beiden Schlüsseln nach Anleitung neu synchronisiert.
Ohne Erfolg. Sofort nach dem Synch. ging es fast tadellos, heute morgen und gerade eben nach Feierabend wieder das Problem, dass ich je 10 min. lang auf dem Schlüssel herum drücken musste, bis ich starten konnte.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Vielleicht ist der Decoder schon 3/4 tot. Läuft er denn mit dem Notfallcode? Ansonsten eben WFS deaktivieren. Ist bei deinem Baujahr ja nicht so schwer.
Themen: 8
Ich habe keinen Notfallcode. Habe nur den Code mit dem Platinenaufdruck im Schlüssel errechnet.
Kann ich die WFS dann zum weiterverkaufen iwann wieder problemlos aktivieren?
Oder was würde es kosten, alles so zu reparieren, damit es wieder so läuft wie vorher?
Themen: 8
Also nochmal:
Ich habe den auf der Platine aufgedruckten Kombination(Sie unterscheiden sich. Der letzte Buchstabe ist anders) einen Code errechnet(4Stellen).
WFS war aktiv, also Zündung ein, und den Code nach Anleitung eingegeben.
2 sec. auf den Knopf am Licht gedrückt, bis es laut knackt.
Beide Schlüssel ein mal abgeschossen, bis es wieder knackt.
Dann, beim starten des Motors, hat das Signallicht der WFS kurz geleuchtet, aus und wieder für einige Sekunden ein.
Motor aus gemacht, versucht zu verriegeln, geht nicht.
Nach einer Weile, klappte es wieder, jedoch nur mit einem der Schlüssel, ganz sporadisch. Der andere geht nicht mehr zum ver oder entriegeln.
Der Schlüssel, welcher nun ab und zu geht, war nicht der, mit dem ich den Code errechnet habe und war glaube ich der Shlüssel, welchen ich beim lauten knacken als zweites gedrückt habe.
Also hat sich nichts verbessert, im Gegenteil, nun funktioniert nur noch ein Schlüssel...
Themen: 8
Ja, er springt an.
Nur irgendwann(nach ca. 10min) fängt die WFS wieder schnell an zu blinken.
Und ab dem Zeitpunkt nach der Eingabe habe ich auch gleich dieses Schlüsselproblem wieder.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Wenn er anspringt stimmt der Code. Er läuft also weiter und die WFS blinkt nach 10 Minuten Motorlauf wieder? Dann ist vermutlich der Decoder hinüber.
Welches Schlüsselproblem meinst du denn? Der Notfallcode dient dazu, das Auto ohne Wegfahrsperrenentriegelung durch den Schlüssel fahren zu können. Da brauchst du nirgendwo auf dem Schlüssel rumzudrücken.
Themen: 8
Nein nein, nach 10 Minuten nach dem ausschalten des Motors.
Das Schlüsselproblem, dass das Auto einfach nicht entriegeln oder verriegeln will, erst bei ewigem rumdrücken auf den Schlüsselknopf.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Das ist normal. Du musst den Code erneut eingeben nach diesen 10 Minuten. Jedes Mal.
Themen: 8
Was?! Jedes mal wenn ich weg fahren will?
Das ist doch nicht mehr normal!?
Bedankte sich: 7732
8496x gedankt in 6901 Beiträgen
Dann ziehe doch nach der Eingabe den Stecker ab und gut ist. Sei froh dass deiner so leicht zu entsperren ist.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Interessanterweise ist der Code für beide Schlüssel und beide Typen (C063/C064) immer gleich.
