  • 5 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!!
#76
Guck doch mal in Post 1, da stehen doch sogar die Teilenummern drin.
Gibt User die haben das schon machen lassen.
Lies bitte den ganzen Thread durch, es ist alles dazu beschrieben.
Ich bin der, der alle Kosten auf sich genommen hat (Zahnräder und Arbeit) um euch diese Info gratis zu geben, dafür verlange ich mindestens dass man den Thread durchliest und nicht einfach faul alles jedesmal nachfragt !
Ja gut. Ich möchte hier Niemanden nerven oder so.. ich weiss ja nicht einmal worauf ich da achten muss. D4F oder J7 (weiss nicht was das ist) finde ich dort nicht. Und ich denke das ist ausschlaggebend. Ich schreibe Renault Deutschland mal an, und frage ob die das machen und mir eine Werksatt empfehlen können.
Vielen Dank Smile
Auf der ersten Seite steht doch, dass man auf nichts achten muss, da der 5. Gang für alle Twingos passt.
D4F J7 ist der Motorcode und hat erstmal mit dem Getriebe nichts zu tun.
Hallo Smile
Habe jetzt mal alles durchgelesen. Wahnsinn, dass da sogar Jemand mit 3.300 U/M bei 100 km/h glücklich sein kann. Und gerne in den Drehzahlbegrenzer reinfährt. Das könnte ich nie. Naja, egal.
An den Herrn Weber 83.
Herr Weber83, ich habe da eine Frage. Wenn ich diese Teile bestellen würde:
Neuste Version:
47/31
323710191R
323704914R
.. würden Sie sie dann für mich einbauen, mit dem besten Getriebeöl welches es für diesen Twingo gibt (gleich mal mitwechseln), welches Sie mir natürlich vorher empfehlen würden damit ich es mitbringe? Würde natürlich erst nächstes Jahr Wink so weit werden.
Dir ist schon bewusst dass Stefan in der Schweiz wohnt?
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Wer ist Stefan?
dieser ominöse herr weber, der angeblich das getriebe umgebaut und getestet hat, ob das alles funktioniert...vielleicht ist er aber auch nur ein allwissendes Phantom Very Happy
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Oohh.. ein Skeptiker Wink Aber danke, das wusste ich nicht, dass er Stefan heisst Very Happy
Wieso denn "angeblich"? Wink
Edit:
Habe eben mal nachgeschaut, von mir bis zur ca. Schweizmitte sind es 485 km Wink
Die Fahrt zurück wäre etwas entspannter im langen 5. Very Happy
Der Tausch der Zahnräder verrichtet jede Renault Werkstatt auch so, da ist mein Wissen nicht mehr gefragt, kann sein dass sie es aber nur gegen Unterschrift (Manipulation der Übersetzung) machen.
Es bedanken sich: Devil711
#86
Verstehe. Danke. Ich hatte mal irgendwo gelesen gehabt, dass die Werstätte sich dummstellen, oder wollen es nicht machen, ablehnen halt. Oder ich such mir mal eine Freie Werkstatt.
Man kann es aber auch eintragen, oder? Oder muss? Ich mein, mich würde es nicht stören mit dem langen 5. rumzufahren, wie sieht es aber der Gesetzgeber?
Der freut sich über den höheren co2 Ausstoß da du dein 4. Gang in zukunft häufiger benutzen wirst^^ ob dad bei nem 75psler wirklich sinn macht?
Tobi
Werde das nächste Woche mal abklären mit meiner Werke was das kosten würde.
Rocking Out
(27.12.2013, 13:34)666records schrieb: Der freut sich über den höheren co2 Ausstoß da du dein 4. Gang in zukunft häufiger benutzen wirst^^ ob dad bei nem 75psler wirklich sinn macht?
Das stimmt so nicht ganz, weil der NEFZ berücksichtigt alles nach dem gleichen Masse, das bedeutet, dass man auch im 5. so weiter fährt wie bisher, nur mit dem unterschied, dass der Motor nicht mehr so hoch dreht, dadurch weniger verbraucht und natürlich auch weniger CO² g pro km Ausstößt. Der Twingo wird auch mit dem Eco Drive Paket als Sonderausstattung verkauft. Und genau da ist der lange 5. verbaut + spezielle Reifen mit weniger Rollwiderstand (Marketing Wink ) mit dem CO² Ausstoß von 105 g/km. Mein Twingo - ohne Eco Drive Paket hat einen CO² Ausstoß von 119 g/km. Ich habe mich ganz genau bei Renault erkundigt. Und Eco² Auszeichnung (dieses 2) bekommen dort alle Fahrzeuge ab Werk, deren CO² Ausstoß nicht über 120 g/km geht.
Edit:
Übrigens, wegen 18 € KFZ-Steuer weniger, im Jahr. Da lohnt sich dieser Eintragungsumstand nicht. Sagen wir mal, nach 10 Jahren hätte man dann 180 € gespart, wieviel würde aber dieser ganze Kram mit der Eintragung kosten? Wink
Also ich hab den Umbau auch machen lassen, bei meinem Clio Grandtour 1,2 TCe, bin bisher auch ganz zufrieden. Meiner dreht jetzt bei 100 Km/h 2.200 U/min.
Jedoch kann es bei Steigungen sein, dass wenn die Drehzahl im 5. nicht hochgenug ist, man "verhungert".
Bei dem 75 PS Twingo würd ich dir eher zu der 42/31 Übersetzung raten.
Mit der 47/31 Übersetzung wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden, für die hat deiner einfach zu wenig Power.
Außerdem ist die 47/31er ziemlich teuer, beide Zahnräder insgesamt 240 €.
Die 42/31 ist deutlich günstiger, für beide Zahnräder zusammen ca. 130 €.
Mir hat die Renault Werkstatt beim Einbau der Zahnräder gesagt, dass sie keinerlei Garantie auf den Einbau geben.
Eintragen brauchst du da auch nichts, das merkt eh kein Mensch.
Diese Seite könnte dir auch weiterhelfen, da siehst du wieviel U/min er hinterher dreht:
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Fa...igkeit.htm
An dieser Stelle nochmal 1.000 Dank an Weber bzw. Stefan...
Hab bevor ich von den Teilenummern wusste in verschiedenen Renault-Werkstätten nachgefragt, ob es die Möglichkeit gibt eine längere Übersetzung verbauen zu lassen, dort hatte keiner Ahnung bzw. sich für mein Anliegen interessiert und man wurde einfach nur abgewimmelt und mit Müll abgespeist.
Ohne diese Seite wäre es wahrscheinlich nie zu dem Umbau gekommen.
Es bedanken sich: Warkanoid
  Langer 5 Gang in Quickshift Getriebe einbauen EK2000 2 5.048 23.08.2019, 19:12
Letzter Beitrag: EK2000
  Langer 5. Gang xX1MarioHD1Xx 25 32.188 30.04.2019, 11:53
  6 Gang Twingo Rs JulienRs 4 13.107 12.10.2010, 22:17
Letzter Beitrag: feuerstein
