Fahrergurt sitzt nicht richtig - was tun?
in den letzten Tagen ist mir immer wieder aufgefallen, dass der Sicherheitsgurt mir in den Hals schneidet.. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn er mal zum Einsatz kommt. Wobei ich mich frage, ob dann nicht viele Frauen das Problem haben? An meinen 1,70m wird es wohl nicht liegen, zu klein bin ich eher nicht.
Er ist allerdings so befestigt, dass man Ihn oben an der Befestigung nicht verstellen kann. Kann man das irgendwie trotzdem ändern? Oder gibt es eine Alternative, die mich vorm Halsabschneiden sichert?
Ich würde mich über ein paar Ideen freuen, oder vielleicht kennt ja jemand das Problem und hat Erfahrungen?
Gruß Katie
ich kenne es nur von meinem twingo, dass an der b-säule eine verstellung ist.
ist vll. bei dir der knauf der verstellung abgerissen?
Nein da ist keine Verstellung.. Ist an einem Punkt befestigt. Hängt soweit ich weiß mit der gewählten Ausstattung zusammen ob man ihn verstellen kann...
Stimmt.ist Ausstattungsbedingt.Am besten 2 verstellungen vom schrott holen.sind nur geschraubt (torx).Neu bei Renault zu teuer.
Kann mal die so problemlos so fest schrauben, dass da auch im Ernstfall nichts abreißt? Weil dann würde ich mir das mal anschauen.. Was kostet denn so ein Gurtversteller neu?
Die Löcher mit Gewinde sind in den B-Säulen schon vom Werk aus drin.In der Säule ist ,so glaube ich eine kleine Plastikkappe auf einem Schraubenloch,wenn keine Höhenverstellung drin ist.Brauchst nur den Gurt oben an der Säule Abschrauben(müsste nen normaler 16 oder 17er sechskantschraubenkopf sein).
Dann mit einem Passenden Torx 45 oder 50er die Höhenverstellung anschrauben.und auf die höhenverstellung wird dann wieder der Gurt angeschraubt.
Keine große Sache.
Preise kann Dir bestimmt jemand nennen der Das sogenannte Dialogys(ersatzteilprogramm von Renault) hat oder auch Renault selbst.
Renault selbst vertraue ich seit ein paar Tagen leider nicht mehr, weil die bei meinem Auto bei einer Reparatur extrem rumgepfuscht haben.. Und zwar so krass, dass ich das nichtmal von einer freien Werkstatt erwartet hätte.
Hat jemand von euch vielleicht nen groben Preis? Weil zum nächsten Schrotti fahre ich fast eine Stunde, das lohnt sich nur, wenn das Teil neu einiges teurer ist^^
die verstellung besteht auf jeder seite aus 4 teilen:
7700817989 verstellung ca 44,50
8200185071 verkleidung ca 6,60
8200185070 verkleidung ca 26,00
8200185072 verstellung ca 26,00
auf jeder seite
und auf dem schrott bestimmt sehr sehr viel günstiger
Danke für die Preise Wink
Das sind ja gut 100€, da werde ich mal beim Schrotti anfragen, was er dafür haben möchte.
Eine Bild-Anleitung zur Montage hat hier noch niemand erstellt, oder? Dürfte aber wohl nach den obigen Erklärungen auch ohne machbar sein. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Jup Schrott viel billiger. Und Schrauben bitte mit Schraubensicherungsmittel einsetzen.
OT: Was hat den die Werkstatt gepfuscht? Und wenn du nicht vertrauen kannst dann eher der Werkstatt als komplett Renault
Es bedanken sich: katie
[Bild: twingo-17183523-ilu.jpg]
der anbau ist kein problem. kann man auch ganz gut sehen
@KevKev: Ja, so meinte ich das auch. Ist halt eigentlich ein gut angesehener Renault-Händler mit angesehener Werkstatt..
Ich musste meine Lambdasonde tauschen lassen, die war kaputt. Und da ich selbst nicht die Zeit dafür habe, habe ich den Twingo eben da hin gebracht. Soweit lief alles gut nach der Reparatur. Aber nur 4 Tage. Dann hat mein Twingo komplett gesponnen.. Drehzahl ist in den Ohrenschmerz-Bereich gestiegen, mehr als 50 im 5. Gang ging nicht mehr. Gelegentlich gingen mal irgendwelche Lampen an und nach Lust und Laune wieder aus. Und dann ging das Radio nicht mehr. Nunja, also bin ich wieder hingefahren und hab gesagt mein Twingo spinnt. Diagnose: die haben irgendwelche Kabel falsch zusammengesteckt.. Woraufhin einige sensible Teile (hab die Liste nicht im Kopf) kaputt gegangen sind beziehungsweise rumgesponnen haben. Immerhin haben sie das behoben und falls deswegen noch ein Fehler auftaucht machen sie das auch. Das ist aber meiner Meinung nach auch das Mindeste, was sie tun müssen.. Ich bin ja nicht ohne Grund direkt zu einer Renault-Vertragswerkstatt gefahren, ich dachte, da passiert kein Murks O.o
passieren kann in der besten werkstatt immer mal was.
auch bei renault arbeiten nur menschen.
so lange es nicht öfter passiert, bzw. man nicht öfters so etwas hört, würde ich mir keine gedanken machen.
besonders wenn sie den schaden ohne zu murren reparieren
(17.08.2013, 18:17)mkay1985 schrieb: passieren kann in der besten werkstatt immer mal was.
So sehe ich das auch. Ein gute Werkstatt erkennt man nicht daran ob sie
Fehler macht, sondern wie damit umgegangen wird.
Sie haben den Fehler gemacht, dann behoben und sogar noch angeboten sich
um evtl weitere Störungen zu kümmern.
Genau sowas ist heut zu Tage sehr selten. Wink
Das ist aber kein Pfusch oder Murkserei.
Pfusch Murkserei wäre jetzt wenn was repariert wird und dann 3 Schrauben übrig bleiben oder sowas.
Oder Kupplung gewechselt wird und 2 Wochen soäter liegt der Anlasser unterm Auto.
Ich muss zugeben, mir sind auch schon Fehler passiert die mir aber fast immer gleich aufgefallen sind bei der Probefahrt oder wenn man gerade Auto rausfahren will.
Eine Sache mir nicht sofort aufgefallen, hatte bei einem 1.9 dci Kraftstoffpumpe gewechselt und hab vom Turboregler Unterdruckschläuche abgemacht um dranzukommen, Probefahrt gemacht alles läuft wieder und Leistung auch da.
Naja 2 Monate später kam der Kunde wegen Leistungsverlust, hab ich gesehen das die Unterdruckschläuche ab waren. Ka ob des wirklich von mir war, aber bin mir nicht 100% sicher gewesen ob ich die druff gemacht habe.
Und sowas bekommt der Kunde dann kostenlos gemacht.
Mechaniker bzw Mechatroniker in der Werkstatt sind nur Menschen und jedem passiert Fehler. Selbst Maschinen passieren Fehler.
ZZTwingo1 Lüfter Schalter sitzt fest Orange 9 11.106 29.01.2018, 19:27
Letzter Beitrag: Orange
  Wo sitzt der Verdampfer im Twingo2, Bj.2007? sci3wh 4 6.255 17.08.2017, 21:16
  Hintere Sitze nicht richtig fest Adonay 4 5.473 27.06.2015, 07:04
Letzter Beitrag: Adonay
  Klappensteuerung der Luftdüsen funktioniert nicht richtig Kobra_x 3 5.963 20.10.2011, 20:12
  Innenbeleuchtung funktioniert nicht richtig kinox51 4 8.506 26.07.2010, 22:49
Letzter Beitrag: kinox51
