K&N Luftfilter für den Twingo Bj. 2005 (C06)
Ich sag ja nicht das es falsch ist, ich sag nur ich hab es nicht gemacht.
Wie auch immer, jeder soll es machen wie sie/er es für richtig erachtet.
Ein Ölfilter ist ja was ganz anderes wie ein Luftfilter und beides muss gemacht werden, logisch.
Nur ich hab meinen KuN Filter noch nie eingeölt nach dem säubern.
Ich habe fertig.
(07.05.2013, 18:31)Hausen schrieb: .
Nein. Jeder sollte es richtig machen.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Chrissi26 , lelletz
#18
Da sagst du was mit richtig machen.
Wo fangen wir da an und wieviele Leute lügen uns in die Tasche mit alles gemacht, in Top zustand usw usw. Very Happy
Sachkunde hat was mit Wahrheit zu tun. Man kann einem konkreten Fall von der üblichen Linie abweichen, solange man weiß was man tut. Unabdingbar notwendig ist dafür aber die Kenntnis aller Fakten.
Kn sagt 1 Million Kilometer könnte der halten.
Habe so einen für 16v hierliegen.
Man sollte ihn Ölen um das verstauben und versanden zu minimieren. Da die Bauart bedingte Form größere fremd Körper durchlässt; die man versucht mit dem Öl einzufangen.
Nebenbei es gibt sogenannte offene ansaug Systeme die Leistung bringen. Diese sind aber nicht von k&n. Und werden auch nicht für den twingo angeboten.
Twingo + K7M = Pimp Daddy
naja auch offene ansaugungen bringen in den wenigsten fälle leistung... da muss man schon noch vorher was anderes machen andere nockenwelle ect. oft kosten diese systeme sogar leistung weil die kaltluftzufuhr nicht stimmt
die austauschfilter sollte man allerdings ölen.... ich frag mich nur immer wie das öl 80tsd. km im filter bleiben kann wird die baumwolle nicht nach kurzer zeit schon trocken gesaugt??
Ich kann es dir physikalisch nicht erklären, aber die Filter sind nach 80.000km noch eklig klebrig (und je nach Einsatz dreckig), also scheint es zu funktionieren.
Physikalisch verhält sich das folgendermaßen:
Öl unterscheidet sich von Wasser insbesondere dadurch, dass es eine höhere Viskosität und einen geringeren Dampfdruck aufweist. D.h. die einzelnen Moleküle halten stärker zusammen. Außerdem ist es im Gegensatz zu Wasser nicht bipolar und damit weniger "anfällig" für freie Ionen. All das führt dazu, dass sich Öl bei normalen Temperaturen im Gegensatz zu Wasser in der Luft nicht (oder kaum) löst und der Filter bleibt vom Öl benetzt.
Dark Champagne
Es bedanken sich: D4F , Hardi
#24
Aus Erfahrung kann ich sagen das man solche Filter ohne einölen nicht wirklich als Filter bezeichnen kann , der feine Staub/Sand geht da ganz klar durch ohne Öl , ist nicht viel , aber Zeit und km sorgen schon für etwas Schaden , wer so einen Motor mal richtig zerlegt hat , wird feststellen das die Sitzflächen von den Ventilen ringsrum kleine Macken durch den Dreck drin haben , die beseitigt man nicht so einfach mit kurzem Einschleifen , der restliche Dreck kümmert sich um die Zylinderwände , ähnlich wie Schmirgelpapier werden die Zylinderwände "poliert" , braucht sicherlich seine Zeit , aber es wird passieren , was den Verschleiß erhöht !
Am besten die Finger weg lassen von den Filtern , spart man sich das doofe einölen um ne gescheite Filterleistung zu erzielen , es gibt genug Alternativen die das trocken besser hinkriegen und die Chance dabei mehr Luftdurchsatz zu erzielen ist auch besser als bei einem eingeölten Tauschfilter !
  Luftfilter 16v baulpunkt 1 4.297 15.09.2015, 06:37
ZTwingo2 luftfilter rs rs-rider 38 72.461 16.11.2014, 18:19
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  JR-Luftfilter Bjvs 7 10.218 26.05.2014, 17:26
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 Offener Luftfilter Twingo 1 Phase 1 Chico87 5 9.893 19.06.2013, 21:00
Letzter Beitrag: dsw0815
  k-tec Luftfilter Dennis1993 2 5.558 16.04.2013, 21:24
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Luftfilter Kaltluft ?? Rodek991 5 13.630 08.10.2011, 16:08
Letzter Beitrag: Hardi
  Luftfilter wechseln wo beim Twingo II? Cobra030 0 7.331 16.09.2011, 18:34
Letzter Beitrag: Cobra030
  Welcher Luftfilter passt? Queke 14 29.028 08.08.2011, 13:44
