Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
Mach das erst einmal. Dein Transponder ist definitiv beschrieben, normalerweise auch mit einer nicht zu ändernden Seriennummer. Die wird bei dir aber nicht abgefragt, im Gegensatz zu den Modellen ab 2004.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
ab 2004 wird die seriennummer des schlüßels mit abgefragt?
bedeutet dies, dass diese nummer im steuergerät hinterlegt sein muss?
Bedankte sich: 7803
Es geht nicht um die Fahrzeugidentifikationsnummer sondern um die Seriennummer des Transponders im Schlüssel.
Ja, die ist in der UCH (verschlüsselt, also nicht auslesbar) abgelegt, nicht im Motorsteuergerät.
Sie kann bzw. muss in die UCH eingelesen werden. Bei einer jungfräulichen UCH geht das eventuell einfacher, also wie bei IR mit Taster an der Decke drücken. Das ist wichtig damit man im Werk bei der Produktion keine Zeit verschwendet. Bei "gebrauchten" UCHs, also z.B. bei Ersatz eines Schlüssels geht das Anlernen nur über CLIP oder DDT2000 zusammen mit dem 12 stelligen Sicherheitscode, bei mir nur Zahlen. Es müssen dann auch alle Schlüssel da sein, ein gerade nicht anwesender Schlüssel wird automatisch gelöscht.
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8499327 Wie schon gesagt, sowas ist wichtig damit man nicht einfach den Schlüssel eines Leihwagens kopieren kann und den dann bei Zeiten unbemerkt entwendet.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
ok, gut zu wissen.
jetzt weiß ich warum mein, bei renault nachbestellter schlüßel nicht funktioniert...
habe ja die komplette technik/elektronik eines 2005er eingebaut.
Themen: 0
Bedankte sich: 8
4x gedankt in 3 Beiträgen
Kurze Rückmeldung: Mein Plip ist heute angekommen - der Techniker wusste plötzlich auch Bescheid, dass der Plip nicht mehr angelernt werden muss. Es funktioniert alles wie erhofft. Ich halte den Plip momentan beim Starten an die knopflose Schlüsselseite - bin noch am Überlegen, ob ich den Transponder ausbaue und in den Originalschlüssel einbaue, will nicht riskieren irgendetwas beim Ausbau kaputt zu brechen.
An dieser Stelle nochmals 1000 Dank für die kompetente Hilfe hier im Board!!
##Twingo Privileg D4F BJ. 2001##
Themen: 6
hallo patrich . also das kupferne teil einfach raus und fertig ? ich werde bekloppt ich muss immer den knopf gedrückt halten umzu starten .. will keine weg fahr sperre haben .. zentrall v. funktioniert auch nur ab und an mal aber bei mir ist das schwarze ding nicht drin wo die batterie ist ... lg alpay köln
Bedankte sich: 7803
15.03.2013, 23:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2017, 23:18 von Broadcasttechniker.)
Ja, du kannst die Spule rauswerfen (ist geklebt). Danach ist sie unwiederbringlich kaputt.
Besser du unterbrichst eine zuführende Leiterbahn.
Das "schwarze Ding" welches ja eher grau ist musst du aus dem Schlüssel polken den du bei Renault bestellst.
Der funktioniert auch schon so, aber natürlich ohne Funk ZV.
Alternative wäre das hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-26869.html
Themen: 7
Bedankte sich: 689
190x gedankt in 146 Beiträgen
Was mich zu dem Thema interessiert:
Wenn Ich den einfachen schlüssel ohne zv bestelle,als notreserve sozusagen,kann ich alle 3 dann auch einlesen lassen?meiner ist von 12/2006.
Oder kann die UCH sich nur 2 Schlüssel speichern?
Bedankte sich: 7803
08.04.2013, 07:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2017, 23:20 von Broadcasttechniker.)
Die UCH speichert laut Unterlagen mehr als zwei Schlüssel, im Gegensatz zum Dekoder wo nur zwei gehen.
Themen: 7
Bedankte sich: 689
Also kann man den dritten kaufen.aber erst einlesen wenn einer der zwei orginalen die Hufe hochnimmt.
Danke Uli.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
Oder du lässt dir einen trandponder kopieren.
Dieser muss auch nicht eingelesen werden
Bedankte sich: 7803
Das stimmt imho ab 2003 nicht mehr da die Seriennummer des Transponders mit in die UCH eingelesen wird.
Wenn es gelingt auch diese mitzukopieren hat mkay 1985 natürlich recht.
Ob das mit den "normalen" Kopierern geht weiß ich nicht, denn die Seriennummer ist zwar programmierbar, aber normalerweise besonders geschützt.
