Innere Türöffner austauschen
Hallo
Ich habe einen
Twingo Initiale
Baujahr: 2001, Phase III
Fahrzeugtyp: c06d
Motor: d4f, 1.2 16v, 75ps
Nun möchte ich die beiden inneren Türöffner austauschen.
Bzw. geht es nicht um den mechanischen Teil, sondern nur die Kunststoffteile (die Griffe selbst und diese "Muschelm").
Kann ich einfach die 30er Torx Schraube lösen und das dann abnehmen?
Oder ist das komplizierter, weil man da irgendwie am Gestänge oder so fummeln muss?
Ach ja.
Hat von Euch vielleicht jemand zufällig noch je einen rechten und linken Türöffner zu verkaufen?
Also wie gesagt nur die Griffe selbst und diese "Muscheln".
Ich hätte die gerne in diesem einfach grauen Plastik ohne Soft-Touch Beschichtung oder spezieller Lackierung.
Hannes
ja die 30er torx raus
und dann musst du die stange noch aushaken.
aushaken ist etwas einfacher als einhaken, aber ist dennoch machbar
Es bedanken sich: HannesAuto
Hey, hab noch 2 graue Türöffner. Meld dich, wenn du sie haben willst.
(10.12.2012, 16:57)mkay1985 schrieb: ja die 30er torx raus
Ah OK, dann werde ich das ganz vorsichtig mal probieren.
(10.12.2012, 17:13)oli_ver schrieb: Hey, hab noch 2 graue Türöffner. Meld dich, wenn du sie haben willst.
Du hast PN-Post.
So, die neuen grauen Türöffner sind drin.
Hat gut geklappt mit dem Gestänge und so.
Nun ist mein Twingo fast vollständig entklebt Smile (Stichwort Soft-Touch-Oberfläche).
SuperSmile Der Ausbau vom Nebelschlussleuchten Schalter hat auch geklappt?
(15.12.2012, 11:04)oli_ver schrieb: SuperSmile Der Ausbau vom Nebelschlussleuchten Schalter hat auch geklappt?
Da warte ich noch ab, bis ich meinen neuen Schalter habe.
Aber das werde ich schon hinbekommen denke ich.
  Heizungskühler bei Autos mit Klimaanlage austauschen ronenfe 6 2.251 14.02.2026, 12:15
ZZTwingo1 Türöffner Innen Fahrerseite andi1978 13 19.339 19.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: Richardt
  Teilenummer / genaue Bezeichnung für Mutter hinter Türöffner? LilaPause 20 21.480 12.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Gurtfarbe wechseln, Gurt austauschen maxdermessias 9 14.553 24.07.2017, 19:56
Letzter Beitrag: dragomir
ZTwingo2 Mittelkonsole abbauen / Zigarettenanzünder austauschen :Paddy: 2 6.285 29.01.2015, 14:00
Letzter Beitrag: leugim
  Pedalerie austauschen paticool 3 7.453 12.07.2014, 14:15
Letzter Beitrag: 9eor9
  Schalter für Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte austauschen HannesAuto 18 30.928 16.12.2012, 19:56
Letzter Beitrag: Gismo368
ZZTwingo1 Türöffner links funktioniert nicht Twinkolady 3 5.951 31.10.2012, 19:43
Letzter Beitrag: twingo liby
