Höhenverstellung Fahrersitz nachrüsten
Hallo Zusammen,
Ist es möglich für den Fahrersitz eine Höhenverstellung nachzurüsten? Wenn ja, was wird benötigt?
Grüße
Sascha
Nachrüstung ist glaube ich nicht möglich, man könnte höchtens einen Sitz tauschen um einen mit Höhenverstellung zu bekommen.
Die "Initiale" Modelle und zum Teil die Phase 3 Modelle (z.B. "Privilege" soweit ich weiß) sind höhenverstellbar.
Wie es bei den ganz neuen Twingo 2 ist, weiß ich nicht.
Allerdings müsstest du auf das Muster achten, ob Seitenairbags vorhanden sind...
Ich mag den Twingo-Geruch... Wer einen fährt kennt ihn Wink
Der Glaube bewirkt wunder Wink
Habs selber gemacht.
Was du dafür brauchst ist ein Mechanismus. 10€ zum selbst ausbauen auf dem Schrottplatz.
Arbeit dauer ~ 2h.
[Bild: bild0074.jpg]
[Bild: bild0077o.jpg]
[Bild: bild0076l.jpg]
Die Kabel sind für die Griffbeleuchtung am vorderen Sitz.
Es heißt zwar dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, du könntest den Bilder aber doch ein paar Worte beifügen.
Danke.
vermute mal der schwarze flacke Kasten an der Seite der Rückenlehne ist der Seitenairbag ....
da beschleicht mich das Gefühl, daß vielleicht so einige der leuchtenden Airbaglampen, die gerne mit Verlöten des Steckers unterm Sitz behandelt werden darauf zurückzuführen sind, daß sich das Kabel im Bereich des Sitzes irgendwo zwischen Polsterung und dem stützenden Drahtgestell eingeklemmt und durchgescheuert hat oder irgendwo abgerissen/gebrochen ist ...
(besonders in den Fällen wo das Verlöten des Steckers nur der Werkstatt "geholfen" hat Sad )
tschüss,
Harald_K
Leider sind die defekte wirklich die Stecker, wenn man sich die mal anschaut, ist jeder Stecker von einem Lautsprecher oder ähnlichem besser aufgebaut.
Den Bildern ist eigentlich auch nichts zuzufügen. Was gewechselt wurde ist nur das Komplette Sitzuntergestell. Wenn man etwas kleiner ist würde sich das lohnen, ansonsten keinesfalls. Man kommt nicht tiefer, sogar noch ein Stückchen höher. Wink
Twingo 1.2 hat recht.
Ich habe das vor ca. 2 Jahren gemacht seit dem nicht ein mal benutztSmile
Meine frau ab und zu.
Alles ist recht einfach aber zeitaufwendig.
(08.08.2012, 18:55)twingo 1.2 schrieb: Leider sind die defekte wirklich die Stecker, wenn man sich die mal anschaut, ist jeder Stecker von einem Lautsprecher oder ähnlichem besser aufgebaut.
Sicher? Ich hab in der tiefsten Einstellung mehr Platz zwischen Kopf und Dach als in den anderen Sitzen...Ich kann normal drin sitzen ohne etwas zu beruhren...vorher hab ich mich immer reingeflezt (lässig reingelegt) in den Sitz^^
ZZTwingo1 Fahrersitz Stoffbezug scheuert durch Paletti 1 286 04.08.2026, 16:05
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
  Twingo 1 - Fragen zur Gurt Höhenverstellung Wolfgang N. 2 3.399 27.04.2022, 07:28
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Fahrersitz klappt nicht mehr um beim Twingo II Bj 2011 Janito 3 6.257 21.06.2020, 06:15
  Fahrersitz zum umklappen defekt hilli 5 10.208 22.06.2016, 20:21
Letzter Beitrag: hilli
  FAHRERSITZ Verastie 4 6.091 02.02.2016, 11:57
Letzter Beitrag: ogniwT
  Höhenverstellbarer Fahrersitz boernie2014 2 6.899 17.09.2015, 16:21
Letzter Beitrag: boernie2014
  Fahrersitz arritiert nicht mehr! twingoflo 4 8.782 10.09.2014, 09:30
Letzter Beitrag: twingoflo
  fahrersitz probleme hilfe felixkarls 1 6.771 07.10.2013, 10:24
Letzter Beitrag: Giftzwerg
