28.07.2012, 09:58
02.08.2012, 17:01
Nachrüstung ist glaube ich nicht möglich, man könnte höchtens einen Sitz tauschen um einen mit Höhenverstellung zu bekommen.
Die "Initiale" Modelle und zum Teil die Phase 3 Modelle (z.B. "Privilege" soweit ich weiß) sind höhenverstellbar.
Wie es bei den ganz neuen Twingo 2 ist, weiß ich nicht.
Allerdings müsstest du auf das Muster achten, ob Seitenairbags vorhanden sind...
07.08.2012, 21:35
07.08.2012, 22:02
Es heißt zwar dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, du könntest den Bilder aber doch ein paar Worte beifügen.
Danke.
Danke.
08.08.2012, 18:29
vermute mal der schwarze flacke Kasten an der Seite der Rückenlehne ist der Seitenairbag ....
da beschleicht mich das Gefühl, daß vielleicht so einige der leuchtenden Airbaglampen, die gerne mit Verlöten des Steckers unterm Sitz behandelt werden darauf zurückzuführen sind, daß sich das Kabel im Bereich des Sitzes irgendwo zwischen Polsterung und dem stützenden Drahtgestell eingeklemmt und durchgescheuert hat oder irgendwo abgerissen/gebrochen ist ...
(besonders in den Fällen wo das Verlöten des Steckers nur der Werkstatt "geholfen" hat )
08.08.2012, 18:55
Leider sind die defekte wirklich die Stecker, wenn man sich die mal anschaut, ist jeder Stecker von einem Lautsprecher oder ähnlichem besser aufgebaut.
Den Bildern ist eigentlich auch nichts zuzufügen. Was gewechselt wurde ist nur das Komplette Sitzuntergestell. Wenn man etwas kleiner ist würde sich das lohnen, ansonsten keinesfalls. Man kommt nicht tiefer, sogar noch ein Stückchen höher.
09.08.2012, 21:02
Twingo 1.2 hat recht.
Ich habe das vor ca. 2 Jahren gemacht seit dem nicht ein mal benutzt
Meine frau ab und zu.
Alles ist recht einfach aber zeitaufwendig.
10.08.2012, 12:30
(08.08.2012, 18:55)twingo 1.2 schrieb: [ -> ]Leider sind die defekte wirklich die Stecker, wenn man sich die mal anschaut, ist jeder Stecker von einem Lautsprecher oder ähnlichem besser aufgebaut.
Sicher? Ich hab in der tiefsten Einstellung mehr Platz zwischen Kopf und Dach als in den anderen Sitzen...Ich kann normal drin sitzen ohne etwas zu beruhren...vorher hab ich mich immer reingeflezt (lässig reingelegt) in den Sitz^^
