  • 4 Bewertung(en) - 3.25 im Durchschnitt
Mein kleiner Flitzer :P
Mein Twingo Bj 2000 1,2 16v 75 ps Smile
So sah er aus als ich ihn bekam
[Bild: twingo-01215752-9Zp.jpg]
[Bild: twingo-01215936-teq.jpg]
so und dann hab ich mir mal neue Rückleuchten gekauft ( Klarglass)
[Bild: twingo-01220148-sTv.jpg]
Mein Twingo hatte wie fast jeder Twingo einen unruhigen lauf und dazu ging er auch aus wenn ich keine Drehzahl gab, deshalb macht ich mir die Arbeit die Drosselklappe zu Reiniegen... ich sag euch bei einen 1,2 16v eine scheis Arbeit -.-
[Bild: twingo-01220912-7IS.jpg]
und hier die elektronische Drosselklappe unter der Ansaugbrücke -.-!
[Bild: twingo-01220926-frX.jpg]
Leuft einwand frei (:
So nun waren meine Alu Felgen dran, kommen aber neue bald ran (:
[Bild: twingo-01221110-Sx2.jpg]
Bremssattel sind auch mit lackiert Smile
[Bild: twingo-01221127-pRj.jpg]
[Bild: twingo-27094021-qHX.jpg]
So nun soll mein Twingo noch Bös aussehen, deshalb noch blenden rangeschaft und wolla siehe da
[Bild: twingo-01221355-O7b.jpg]
[Bild: twingo-01221450-qEf.jpg]
Das sind nur die Blenden für knapp 20€ zum ankleben, sieht zwar echt gut aus, aber ich find zum anschweißen besser da dan dort die übergänge besser sind Smile
Weitere Bilder folgen
Morgen kommt hoffentlich mein Auspuff ran (:
Die Serienalus in schwarz Matt gefallen mir!
(02.06.2012, 00:11)Chris - TFNRW schrieb: Die Serienalus in schwarz Matt gefallen mir!
habe es damit lackiert Smile
http://www.amazon.de/Plasti-Dip-Felgenfo...393&sr=8-5
Soo mein Neuer Auspuff ist dran, aber leider musst ich mein originalen auspuff wegschmeisen -.-! da der ori auspuff end und mittelschaldämpfer zsm sind und bei meinem neuen auspuff nur endschaldämpfer is musst ich ihn durchflexen, hat aber alles gut funktioniert Smile
[Bild: twingo-27094258-oqp.jpg]
[Bild: twingo-02152906-ryv.jpg]
[Bild: twingo-02153006-wSp.jpg]
Welchen ESD hast du denn jetzt drunter?
Die Serienalus in schwarz sehen wirklich ganz schick aus.
Hast du das Zeug einfach auf die montierten Felgen nach abkleben der Reifen aufgesprüht?
Wieviele Schichten sind da jetzt drauf?
MFG
Daniel
Ui, ein GG-ler.
Pott würd mich auch mal interessieren, such auch einen für meinen 16V.
Die Alus sind hammer.
Vielleicht fährt man sich ja mal übern weg.
Gruß aus DA
Dem kann ich mich nur anschließen,
sehr schick, Daumen hoch
MfG Prod
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
(09.06.2012, 16:25)Eddi schrieb: Ui, ein GG-ler.
Gruß aus DA
haha okey hab vorhind einen gesehn in DA mit neon leuschte
also den auspuff hab ich aus ebay
also die lieferung war sehr schnell ;O , aber was das doofe is dein ori auspuff muss dan nach dem mitteltopf abgeflext werden, da der nur end ist
http://www.ebay.de/itm/S-Power-Sportausp...420wt_1163
(09.06.2012, 14:44)natan schrieb: Welchen ESD hast du denn jetzt drunter?
denn hier http://www.ebay.de/itm/S-Power-Sportausp...420wt_1163
ja also einfach runter machen, dan hast du so kärtchen die man ausenrum legt damit der reifen nichts abbekommt, und laut hersteller 2 schichten ich hab ein wenig mehr gemacht, und bin anschließend nochma mit ner richtigen matt farbe rüber, weil die farbe so ein silber schiemer hat was aber auch ned schlecht ist
die schwarzen Alus sehn super aus,find ich auch!
auch der blick gefällt mir, darf man die blenden eigentlich in dem winkel wie man will ankleben?
grüße aus DA
(02.07.2012, 15:43)volker hc schrieb: die schwarzen Alus sehn super aus,find ich auch!
grüße aus DA
also das weiß ich nicht ob man die so machen kann xD bin schon an einige polizisten vorbei gefahrn und nichts gemacht ^^, vorallem da is ja auch eine ABE dabei also von daher ^^
Soo hab mal meine Motorhaube etwas verändert (:
aber sind iwie paar Farb Unterschiede da :S Sad weis aber nicht wieso das ist, auf den Bildern sieht man es kaum aber wen man ihn auf der Straße sieht, kann man diese Macken etwas erkennen.
Die Tüten und Verpackungen mussten herhalten (:
[Bild: twingo-16211725-8tz.jpg]
Die Haube habe ich mit dem Felgen Folien Spray Lackiert, geht sehr gut, daher musste ich auch nichts abschleifen Smile
[Bild: twingo-27094859-p6j.jpg]
[Bild: twingo-27094933-h4s.jpg]
[Bild: twingo-27095005-HPf.jpg]
Sooo ein kleines Update (:
habe mir jetzt mal die Fußboden Beleuchtung untern Nagel gerissen (:
[Bild: twingo-03164142-PIN.jpg]
Der Schalter, nicht perfekt isoliert aber hauptsache sicher Very Happy
[Bild: twingo-03163401-s9Q.jpg]
Im Aschenbecher versteckt, da ich nicht Raucher bin kommt er da rein (: , sieht zwar dreckich aus, war aber auch nur zur probe, den werd ich noch säubern und dan noch abschleifen und lackieren (:
[Bild: twingo-03163631-71P.jpg]
Und hier das Ergebnis (:
[Bild: twingo-03163843-RzD.jpg]
Das Kabel wird noch Ordentlich verlegt soweit, alle Arbeiten getan sind, und die Stärke der Beleuchtung ist Optimal, nicht zu Hell und nicht zu dunkel
[Bild: twingo-03164327-PKB.jpg]
so ein Update (:
Bissien den Innenraum verschönert Razz
[Bild: twingo-11000750-cK4.jpg]
[Bild: twingo-11000842-dwy.jpg]
[Bild: twingo-11000923-pO8.jpg]
Fertig (:
[Bild: twingo-11001009-U8A.jpg]
Mein Schalter für die Fuß Raumbeleuchtung (:
[Bild: twingo-11001055-Vbt.jpg]
Neue Birnen in Rot für die Instrumenten Anzeigen (:
[Bild: twingo-11001204-giM.jpg]
Leuchtet nicht ganz so hell wie ich erwartet habe Sad denk ma des liegt an der einlage die im inneren is, die werd ich ma raus nehmen und schauen ob des dan besser ist
[Bild: twingo-11001241-ywp.jpg]
SO habe nun mal das leit Papier rausgenommen, is eig genau wie vorher nur heller und so lass ich es Smile
[Bild: twingo-16201050-NNW.jpg]
So dank des Forums konnt ich jetzt meine Led birne einsetzen, da man die beiden kennzeichen kabel umpolen muss -.-, so, so sah es vorher aus
[Bild: twingo-28193817-2XD.jpg]
und so sieht es jetzt mit der Led aus Smile und blenden tuts auch net ;D
[Bild: twingo-28193915-IyZ.jpg]
Es bedanken sich: Lucyfer
Chick chick Smile sind das extra Birnen oder einfach LEDs die du in sie Fassungen gemacht hast?
[Bild: kndl-1-c4ca.jpg]
  Mein kleiner Kogi Eleske 627 591.287 13.05.2026, 08:46
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Mein kleiner Freund :) mehmetcihat 30 25.604 23.11.2022, 13:41
  Mein kleiner DingDong79 2 3.610 08.05.2022, 04:19
  Mein Kleiner Emwe 8 8.473 17.03.2021, 19:33
Letzter Beitrag: Emwe
ZZTwingo1 Nachdem ich Euch alle mit Kaufberatung genervt habe: mein kleiner schwarzer Phase 3 e-Beo 23 35.015 10.10.2017, 22:27
Letzter Beitrag: e-Beo
  mein kleiner blauer freund - ...ist nicht mehr blau :D Bluestar - TFNRW 81 143.706 06.06.2016, 02:03
Letzter Beitrag: Bengel
  mein "neuer" kleiner Schwarzer hrietz 0 5.757 02.10.2015, 00:35
Letzter Beitrag: hrietz
  Mein kleiner Roter .... weg ist er Norbi 137 211.912 26.09.2015, 22:58
Letzter Beitrag: Norbi
