Professionale Lösung für Blinkerstecker bei Klarglas am Phase 1
Ich habe mir Klarglas Scheinwerfer von AD Tuning gekauft und muss die Blinker Stecker entsprechend anpassen.
Hier im Forum habe ich öfters gelesen, dass man es einfach mit Kabelschuhen von Lautsprechern machen kann... so schön so gut aber das ganze ist mir einfach zu unprofessional.
ich frage mich daher ob man das nicht anders lösen kann. Weiß jmd ob es die Stecker zu kaufen gibt oder ob andere Stecker (keine Ahnung wo die nochverbaut werden) benutzt werden können.
Hat es jmd anders als mit den Kabelschuhen gelöst?
ich habe die Kabel hinter dem Scheinwerfer getrennt,wieder verlötet und schrumpfschlauch drüber
Tüv sagte ; saubere Lösung Wink
(05.05.2012, 10:40)Rowdy schrieb: ich habe die Kabel hinter dem Scheinwerfer getrennt,wieder verlötet und schrumpfschlauch drüber
Die Kabel direkt an die Kontakte beim Scheinwerfer angelötet oder wie meinst du das genau? Smile
nicht ganz,
du kannst auch die Kabelschuhe Verwenden,aber dann die Kabel anlöten,da kein Tüv etwas dagegen
Ich hatte die ganz alten Scheinwerfer,und dann auf Klarglas Umgerüstet aber auch die Originalen Stecker mitgenommen und die an die "alten" Kabel angelötet
Hi,
Ich hab in der Bucht verschiedene Verwerter angeschrieben und mir Angebote machen lassen - musst welche suchen, die gerade schlachten... Stichwort: Schlachtfest Twingo
Oder klapper die Schrottis in deiner Nähe ab.
Wenn die keinen frischen Twingo stehen haben, wird's schwer, da die Stecker meistens mit dem Rest entsorgt werden.
Gruß, Rosalie
Ich baue euch ein Haus - aber Autos...
Rolling Eyes ...learning by doing
(05.05.2012, 12:56)Rosalie schrieb: Hi,
Gruß, Rosalie
Das ist eine gute Idee, werde ich gleich mal paar anschreiben. Wink Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können.
(05.05.2012, 11:23)Rowdy schrieb: nicht ganz,
Also du hast dir die Phase III Stecker mitgenommen und an diese mit den Kabeln des Phase 1 oder 2 (weiß nicht was du hast) angelötet Smile ?
Weiß jmd ob diese Stecker passen ? http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.ht...g_shopping
sind Lautsprecher Adapter aber sie sehen sehr wie die Stecker von den Blinkern der Scheinwerfer aus.
Also ich hab die original lautsprecher stecker meines phase 1 genommen. Passen perfekt und sieht sauber aus. Kabel natürlich ordentlich gelötet und schrumpfschlauch drüber ^^
muss ich mal schauen ob die stecker noch dran da mein bro die LS geändert hat.
Gibt es unterschiedliche Stellmotoren in den verschiedenen Phasen des Twingos ? Ich hab nämlich son gräulichen auf der Beifahrerseite da Klappt die Scheinwerfer einstellung wunderbar und die Fahrrerseite hat son schwarzen da kommt der nicht hochgenug?
Könnte mir jmd mal sagen wie die Stellmotoren für Klarglas aussehen ?
sind für alle drei phasen die selben
  Legales "Lichttuning" mit der Profet-Lösung - Wie funktionierts? NiceGuy 18 15.435 22.07.2026, 09:30
  Birne brennt bei Klarglas Rückleuchte oft durch andi1978 28 39.551 09.06.2017, 18:12
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Dichtung bei Klarglas Rückleuchten fehlt andi1978 5 8.683 04.10.2016, 18:30
Letzter Beitrag: Net-Ranger
  Klarglas Rückleuchten in Phase 2 SuFubenutzt Venom 8 15.460 21.04.2015, 22:06
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Klarglas -> Blinker mit Bremslicht im Duett medorian 3 6.507 12.06.2013, 23:06
Letzter Beitrag: medorian
  Klarglas Rückleuchten Schwarz. Defekt?! Twingo_Pink 9 13.083 11.03.2013, 22:15
Letzter Beitrag: mkay1985
  klarglas scheinwerfer Phase 3 auf Phase1 eisheiliger1993 3 6.832 17.05.2012, 12:28
  Nebelscheinwerfer Klarglas Phase 2? Berliner_Twingo 8 10.080 28.04.2012, 04:49
Letzter Beitrag: dragomir
