31.03.2012, 17:51
Jo hab das AP auch bei mir drin
Patrick
Patrick
schwarzer Twingo II Facelift
31.03.2012, 19:55
Gewinde bleibt einfach die beste Wahl hammer! jetzt noch Distanzen und/oder andere Puschen
mein Horst
sieht mit dem gewindefahrwerk richtig gut aus
31.03.2012, 20:05
es werden wohl erst nur Distanzscheiben drauf kommen. Neue Felgen habe ich erst nächstes Jahr im Budgetplan.
01.04.2012, 16:53
finde die Felgen garnet übel! fährt hier auch bisher kaum wer, von daher passt das
ohne Distanzen schaut es grad hinten halt etwas nach Achsbruch aus =)
mein Horst
01.04.2012, 17:43
Ich gucke ja gerade schon nach Distanzscheiben aber ich bin mir nicht sicher was passt. Wollte eigentlich direkt für vorne und hinten bestellen aber ich denke ich werde erstmal 40mm bestellen und dann schauen wie das damit so aussieht. Hinten passt das bestimmt locker aber vorne könnte 40mm knapp werden.
01.04.2012, 21:33
heey
benutz doch einen et rechner anhand von looby's twingo. Er hat glaube ich ziemlich das maximum herausgeholt @looby: dafür ein dickes lob (; grüße
01.04.2012, 21:40
Welche ET hat Looby denn?
02.04.2012, 08:11
also ich kann mal MICHSELBST^^
als Beispiel nennen....original Noxiane Felgen vom GT (15 Zoll ET 36)+ Gewinde+vorn 30mm + hinten 50mm ABER...das ganze war mit leichten Nacharbeiten verbunden, musste etwas Plaste weg flexen und vorn die Beule im linken Radkasten stört etwas, dei hab ich auch ein bisschen "bearbeitet" Mit den 195 45 R15er Reifen jetzt stört garnix mehr, da ist einfach viel mehr Spielraum =)
mein Horst
02.04.2012, 08:36
na super jetzt bin ich wieder bei null.
02.04.2012, 09:49
achte sehr auf dei Länge der Schrauben, weil wenn die zu lang sind kannste dir schnell was kaputt machen
Tja dann nimm hinten 50mm und vorn? also 40 wird sehr knapp
mein Horst
02.04.2012, 10:10
mit den Schrauben klappt das schon. Originallänge + Spurplatte.
Vorne passt 40 vielleicht gaaaaanz knapp und hinten könnte es mit 50mm auch eng werden. Das blöde ist nur wenn ich mir 30mm und 40 mm hole und dann feststelle es wäre doch 40mm und 50mm gegangen ärgere ich mich. Gucken ob ein Freund von mir welche in Seiner Werkstatt liegen hat damit ich es mal testen kann.
02.04.2012, 10:13
Hab vorne ET 38 mit 7J breiter Felge und 40 mm Spurverbreiterung. Es ist wirklich arrschknapp, da geht kein mm mehr
Patrick
02.04.2012, 11:09
Sind die bei Dir eingetragen? Habe bei einigen gelesen das sie nur bis ET4 sind. Ich muss mal schauen welche ET meine Felgen haben. Arschknapp ist ja genau das was ich möchte.
02.04.2012, 11:32
"nur bis ET4"
Moment! ET 38 und ne 40er verbreiterung (Pro Achse, also 20er Platten!) macht ET18, also garkein Problem mit dem Tüv (da geht es ja um die Festigkeit der Achse und die ist bis ET 4 bestätigt) Loobby hat ne 7j breite Felge du hast nur 6j! Ne 7j gleicher ET steht so schon 13mm weiter raus als ne 6j. Dann kommt es auch noch auf den Reifen an...schon ganz schön kompliziert :/ Ich will hier aber auch nicht den Spielverderber spielen!^^ Also ich bin weiter dafür, du holst 40/50 mm, wirst es vorn schon passend bekommen =) Mal irgendwas zum testen auf zu treiben währ natürlich perfekt! wie sagt man...? Wer schön sein will... Ich lag nach 2 Wochen schon mit der Flex unter meinem rum...mein Dad hätte mich fast gekillt
mein Horst
Spritmonitor unter 8€/100km bei unter 8s 0-100km/h...Horst fährt lieber günstig als sparsam |
| Twingo 1.2 Facelift gebraucht gekauft... | John58 | 22 | 21.567 |
30.01.2022, 17:41 Letzter Beitrag: John58 |
Theloos Schwarzer 16V, oder auch "der Twingo Belastungstest" | Theloo | 377 | 421.755 |
24.07.2019, 09:34 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Unser „neuer“Twingo RS Gordini Facelift | CARRI86 | 0 | 5.095 |
05.04.2019, 13:06 Letzter Beitrag: CARRI86 |
Mein Schwarzer Twingo | Fred | 80 | 98.668 |
15.05.2017, 15:20 Letzter Beitrag: twingo46 |
Twingo Gordini GT Facelift - Colorless | 4rctic | 12 | 17.931 |
22.07.2016, 19:33 Letzter Beitrag: Weisserhai78 |
| Gordini GT Facelift | Matthy225 | 55 | 77.067 |
12.03.2016, 08:25 Letzter Beitrag: chemo |
Mein kleiner Schwarzer :) | Finsch | 14 | 20.515 |
01.05.2015, 21:30 Letzter Beitrag: Finsch |
Renault Twingo 2 Facelift ==> Wird verkauft... | TwingoIIP2 | 94 | 165.496 |
15.03.2015, 11:40 Letzter Beitrag: TwingoIIP2 |
