Themen: 40
Bedankte sich: 20
28x gedankt in 22 Beiträgen
Mahlzeit leutchens...
Kleines Problem mit dem Lenny.
Eckdaten: Bj 96/D7F Radio schon n halbes jahr drinne, irgendwas von medion. KEIN Carhifizeugs verbaut und vor dem Problem NIRGENDS was geändert oder rumgefummelt.
Alles hat damit angefangen, das er einfach ausging als ich licht einschalten wollte, das ist nun weg. 0.0
Nach ein paar tagen alls er immer wieder einfach ausgehen wollte ging dieses Problem nun auch weg, komisch.
JETZT das neue Problem, Nachdem ich auf meiner Heimrennstrecke ca. 20Km bei ca 70-80km/h meinen kleinen schön warm haben fängt das Radio an zu pfeifen, allerdings nur wenn: Lautstärke auf mind. 1 steht und ein Lied abgespielt wird, es geht weg sobald ich Lautstärke auf 0 drehe oder Zwischen cd, radio, aux und sd/mmc wechsle.
Des weiteren ist mir aufgefallen das mein Abblendlicht sowie der Rückfahrscheinwerfer Heller/dunkler werden sobald ich im stand n bissel mitm Gas rumspiele.
Gruß Chris
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
klingt nach nem Problem mit der Lichtmaschine .....
das pfeifen müßte sich beim Gasgeben in der Tonhöhe ändern.
tschüss,
Harald_K
Themen: 40
Bedankte sich: 20
Sorry, hab ich doch glatt vergessen mit dazu zuschreiben.
Ja der Pfeifton steigert sich entsprechend der Drehzahl des Motors, die Lichtmaschine ist jetzt maximal 2 Jahre alt. Hab auch die Batterie mal gemessen ca. 12Volt als er über Nacht gestanden hat und ca. 13-14V mit eingeschaltetem Motor, sprich wenn die Lima läuft.
Mfg Chris
Themen: 13
Bedankte sich: 44
also früher hätte man gesagt, da fehlt der Entstörkondensatoran den Schleifringen des Rotors ...
nehme aber mal an daß der heute intern in der LiMa eingelötet ist - aber kaputtgehen kann der auch oder abvibrieren ... oder die Kohlen sind runter oder der Regler selbst ist hin.
mach mal ne Wechselspannungsmessung bei laufendem Motor an der Batterie .... mit nem digitalen Instrument .. bei nem analogen hilft ein Abkoppelkondensator.
tschüss,
Harald_K
Themen: 13
Bedankte sich: 44
normal stellst du dein digitales (das mit so Ziffern oben .... kein Zeiger) auf V DC ... das ist ne Gleichspannungsmessung.
jetzt sollst du mal auf V AC stellen - so 20V-Bereich - .... wenn du das an die Batterie hältst, dann sollte da anfangs irgendwas angezeigt werden, der Wert muß aber nach ner Sekunde auf nahezu Null absinken.
Wenn du ein Instrument mit Zeiger hast ... da geht das net, weil da der AC-Bereich auch DC mitmisst - da muß ein Kondensator in die eine Meßstrippe rein, damit der reine AC-Anteil gemessen werden kann.
Grund: falls eine der Gleichrichterdioden der LiMa durch ist könnest du das damit vielleicht feststellen - klappt jedenfalls beim Moped recht gut, da ist aber auch die Batteriekapazität deutlich kleiner als im Auto ...
tschüss,
Harald_K
Themen: 40
Bedankte sich: 20
Ok werd ich morgen mal messen, danke für den Tipp.
Themen: 40
Bedankte sich: 20
Konnte bis jetzt noch nicht nach gucken da ich mein Messgerät verliehen habe, habe gestern festgestellt das dieses pfeifen vom Radio nur dann auftritt wenn das Abblendlicht an ist.
Themen: 40
Bedankte sich: 20
Es gibt neues... Weniger gutes. :/
Also: Wollte zur Arbeit, der kleine zickt rum sämtliche Kontrollleuchten springen an und der Motor geht aus... und danach ging Nichts mehr alle anzeigen wurden dunkler und sobald ich starten wollte gingen sie wieder an aber nach 1 sek Sofort wieder aus, dachte mir Lima oder Batterie, also Multimeter rausgekramt und folgendes festgestellt.
nach 10m Wartezeit startete auf einmal OHNE Probleme ca. 12 V wenn er aus ist und und ca. 14,5 V bei laufendem Motor habe dann mal sämtliche Verbraucher mitlaufen lassen ohne Probleme dann hab ich den Warnblinker angeschaltet und die drezahl ging hoch runter synchron zum blinken. Motor aus gemacht und blöderweise gestartet mit allen verbrauchen, es machte einmal klack und jetzt hab ich das selbe Spiel wieder, die leuchten gehen kurz an und die Batterie sinkt auf 0-3V ab ziehe ich den Schlüssel ab fängt die Wfs Lampe nach ca 2sek an wieder zu blinken und die LED im Innenraum (an der decke) Wird auch ganz langsam wieder heller und dann hat die Batterie wieder 12V erreicht, beim nächsten start geht alles wieder von vorne los.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
klingt so als ob irgendwo an der Batterie was locker wäre ....
bitte auch die Masseverbindungen mitkontrollieren, ob da irgendwo was lose ist.
tschüss,
Harald_K
Themen: 17
Bedankte sich: 41
75x gedankt in 70 Beiträgen
Korrosion an den Polen oder Lima könnt ich mir vorstellen.. oder halt Batterie Platt.
Hatte das auch seit dem ich meinen Twigo, das mit jedem blinken oder so die Drehzahl schwanke bis lezte woche der Regler der Lima den geist aufgegeben hat.
Neue Lima beim Schrotti besorg für 40€ und alles Funktionierte wieder top
Wer später Bremst, fährt länger schnell
Themen: 40
Bedankte sich: 20
Hoffe mal nicht das die Lima jetz platt ist hab heute ne neue batterie gekauft und nun läufts erstmal gut, mal schauen wie lange...
Themen: 40
Bedankte sich: 20
So wieder ein paar infos für euch...
Freitag ging ja nichts mehr adac mann angerufen, der sagt "jo bakterie (batterie) platt wa?"
Oook ich hol ne neue bau die ein LÄUFT, übers Wochenende den kurzen n bissel geschont und heute vor der Schicht wieder bis zur Zündung gedreht alles leuchtet und funzt wunderbar.
weiter gedreht KLACK alles aus nichts geht mehr auch kein Warnblinklicht, ich schon in leichter Panik verfallen klemm die Batterie ab für 20sek danachwieder angeklemmt, gestartet und zack er springt an. wie was wo warum?! was könnte das nun jetzt sein?!
Btw: mein licht flackert jetzt nicht mehr beim fahren.
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
Auch den Minuspol untersuchen. der ist nicht weniger wichtig.
Auch das andere Ende des Massekabels untersuchen, siehe hier:
http://www.twingotuningforum.de/noch-ein...19528.html
