  • 29 Bewertung(en) - 4.45 im Durchschnitt
Twingo II TCE 160 GTR---------Er wird aufgegeben und geschlachtet :(
Hätte ich mehr ahnung von motoren würd ich mein einser d4f auch auf touren bringen. Mir wäre das Geld schnuppe hauptsache die leistung stimmt Very Happy
Mit Öl, Kerzen, WaPu und Zahnriemen wechsel trau ich mich nicht wirklich weiter ran. Einfach aus dem Grund was falsch zu machen.Rolling Eyes
Dein T2 ist wohl der geilste hier im Forum hör bloss nicht auf ich beobachte hier schon stündlich was es neues gibt. Very Happy
Real Drive is R Drive
hallo,
die drokla vom F4RT im TCE 180 (gleiche wie die vom rs) hat 42 mm, ich hatte die schon draussen - war die überlegung, die etwas "anzupassen", der prodat macht da sehr saubere arbeit...
aber wie gesagt, das listige sind die rechner, und wichtiger ist das der abgastrang ungehindert durch den turbo geht, das heisst sowieso erstmal AGA tauschen statt den turbo zu vergrößern.
drücken können sie alle gut, nur saugen ist echt problematisch - das gleiche thema wie bei einer brunnenpumpe im garten (doofer vergleich passt hier aber genau)
wie willst du das realisieren da die als wiederstand drin bleibt, die eklappe?
ich glaube, ich würde eher versuchen die klappe vom k7m anzupassen an das egeschisse, schnellere ansprechverhalten bekommt man auch per elektronik hin (nicht original SG, eher was selbstgebautes)
- SQ - only Dreams r nice`r
Da muss ich dich entäuschen, eine E-Klappe wird nie schneller sein als eine mechanische Klappe das ist einfach ein physikalisches Gesetz, du hast immer das Problem der zwei Wege: Pedal zu Rechner--Rechner zur Drosselklappe. Zwischendrin muss der Rechner noch vergleichen, berechnen und anpassen, dass sind dann einfach mal mehr als eine Zentelsekunde die verstreichen bis was passiert und 0,1 Sekunden sind viel bei einem Schaltvorgang ziemlich viel. Das kann jeder mit E-Klappe mal in der Zündung ausprobieren, bei Kickdown ist sie immer später offen als der Fuss unten ankommt. Wink
Bei einer mechanischen Klappe gibt es solange dass Stahlseil gespannt ist, 0 Differenz und das macht das Ganze eben sportlicher und direkter.
p.s. wer jetzt irgendwo gelesen oder gesehen hat dass es Steuergeräte gibt um das E-Gas sportlicher zu machen, der soll dass schnell wieder vergessen. Denn diese Geräte machen nur eines, die Kurve verschieben so dass bei halben Pedalweg bereits Volllast anliegt, völlig idiotisch !!! Die 0,1s Verzögerung bleibt aber genau gleich bestehen. Der Megane RS III mit Sport Monitor hat genau so etwas auch drin, auf höchster Stufe eingestellt unfahrbar, das Pedal kann kaum gedrückt werden ohne dass er gleich fast Vollgas gibt Mad
hallo,
mein beitrag bezog sich auch nicht auf den speeder, den du beschrieben hast (der ist in der tat völlig peng, und macht das vernuenftige dosieren des gaspedals quasi unmöglich)
was ich meine ist eher ein direkter vergleicher, parallel abgriff am gaspedal, aber dann ohne den bordeigenen rechner dazwischen, sondern direkt zum egas - motor.
Allerdings sehe ich da probleme mit der abgasnorm, das müsste man mal einfach ausprobieren obs das SG noch ausregeln kann.
allerdings würdest du dann die 0,1 gedenksekunde vom renault SG auf ein minimum reduzieren, naemlich auf das, was der emotor braucht um die klappe aufzumachen.
Drahtseil ist trotzdem nachwievor der Hit, ich fand meinen alten Wagen auch besser fahrbar mit Stahlseil.
gruss
Hmmm, das wird dann aber fast unmöglich da die E-Klappe mit einer Wechselfrequenz angestromt wird (geht gar nicht anderst), auf-zu bei 250Hz (das typische Surren ist zu hören) und dass generiert das Steuergerät. Wink
hm.
das ist natürlich sehr erschwerend aber nicht unmöglich.
müsste ich mal nen oscar aktivieren, und das drokla signal einmessen...
gruss
big up!
das is mal nen twingo würd mich an der ampel kaputt lachen wenn ich so alles stehen lasse Very Happy
und auch optisch richtig geil nur vom geld her hätteste dir auch den clio 3 rs hohlen können
(06.08.2011, 17:45)weber83 schrieb: ...Da muss ich dich entäuschen, eine E-Klappe wird nie schneller sein als eine mechanische Klappe das ist einfach ein physikalisches Gesetz...
Das ist auch nicht schlimm.
Ohne Ladedruck schon mal gar nicht, da der Unterdruck schon beim leichten Öffnen sofort zusammenbricht.
Mit Turbo und reichlich Druck vor der Drokla sieht das schon etwas anders aus.
Ohne Turbo mit Vergasermotor ist das abrupte Öffnen sogar schädlich.
Bei meinen ehemaligen Suzi GS 550E mit direkt gesteuertem Schiebervergaser hatte man das Gefühl übern Lenker zu gehen wenn man das Gas abrupt aufriss.
Noch ne Frage:
Beim Twingo2 wird die Drokla also über einen Schrittnotor angesteuert?
Mir 250HZ?
Mit 4 Phasen?
Und welcher Übersetzung zwischen Motor und Klappenwelle?
Ich kannte bisher nur die Steuerung über DC Motore.
Der Schrittmotor hat natürlich den Vorteil, dass man das Drosselklappenpoti sparen kann.
Billiger und unanfälliger.
(08.08.2011, 13:51)Hardi schrieb: nur vom geld her hätteste dir auch den clio 3 rs hohlen können
Gut, dass er das nicht gemacht hat, denn das kann ja jeder Very Happy
MfG Elepos
Abagesehen davon zieht er auch nen Clio RS ab wenn ich richtig gelesen habe, jedenfalls bis 100 km/h
Patrick
Patrick
Noch ne Frage:
Mir 250HZ?
Mit 4 Phasen?
Renault verwendet keine Schrittmotoren für die E DK, es ist ein normaler E Motor der durch Polaritätswechsel in Position gehalten wird und dass mit 250 HZ (es könnte aber auch 200 HZ sein, ich kenne die Zahl nicht ganz auswendig, ist ja auch Wurscht ein paar HZ mehr oder weniger). Darum surren Unsre E Klappen auch immer so laut Rolling Eyes
Genauere Info's habe ich nicht und wird von Renault an uns auch nicht preisgegeben. Wink
Aber eben eine mechanisch gesteuerte DK reagiert halt viel schöner, die E Klappe ist wiederum nur ein Teil das den Fahrer bevormunden kann Exclamation
Immer wieder die Frage warum ich nicht ein Clio oder Megane RS genommen hätte Rolling Eyes
A. um bei Beiden jemand zu sein müsste ich jeh 400 PS raus holen, ansonsten bist du eine Nummer von vielen, ich will was dass keiner hat und keiner einfach so nachmachen kann Exclamation Sucht mal einen D4F neben mir der beglaubigt mehr als 140 PS drückt, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen Cool
B. wenn bei Beiden Motor oder Getriebe verreckt bist du am A****, du findest fast nirgends Ersatzteile für beide auf dem Abbruch und das was du findest ist immer noch zu teuer (z.b. ein Bruch bei mir in der Nähe will für den Megane RS Motor 225 PS 6000.- Fr., ich bezahlte für den kompletten D4f 2400.-, na fällt euch was auf)
C. Gewicht kann niemals durch Mehr PS kompensiert werden, in jeder Kurve wird man eines Besseren belehrt Exclamation Viele "Allrad Turbo Deppen" schnallen das nicht Laughing
(08.08.2011, 19:22)weber83 schrieb: C. Gewicht kann niemals durch Mehr PS kompensiert werden, in jeder Kurve wird man eines Besseren belehrt Exclamation Viele "Allrad Turbo Deppen" schnallen das nicht Laughing
das war doch nicht eine andenknote an die audi RS 3 fahrer Wink
schaut euch mal die nordschleifen zeiten vom M2RS an, die sind echt übelst Exclamation
Nein, bei mir gurken zu Hauf Subi's und Evo's umher und keiner ist 100% legal Wink
ja da hast du sehr Recht, in der Kurve merkt man nunmal jedes KG
Ich finde zwar trotzdem das son M2RS höllisch um dei Ecken geht, aber ich bin j aauch (leider) noch nicht in deinem mit gefahren, da würde ich sicher das kot**** anfangen Very Happy
Mit M2RS ist der Megane 2 RS gemeint?
Die Werksangaben mit 6,5 sek auf 100 sind nicht schlecht, aber 1430kg Leergewicht sind eine Menge.
@ Weber83: Fahr gerade jeden Tag bei Dir vorbei, aber hab leider null Zeit Sad
Wäre cool gewesen sich kennen zulernen, vielleicht ein andermal.
Wie ist denn Dein Stand wegen den Pleuellagern und den Pleuel´s und den Pleuelschrauben?
Gruß Pi
ZTwingo2 Renault Twingo 2 Facelift ==> Wird verkauft... TwingoIIP2 94 166.047 15.03.2015, 11:40
Letzter Beitrag: TwingoIIP2
