25.04.2011, 08:05
Super twingo..gefällt mir echt gut, so wie er jetzt da steht..und die Kennzeichenhalter sind echt super..hab die auch..
LG Jürgen
2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14
25.04.2011, 08:05
LG Jürgen
25.04.2011, 09:36
Coole Bilder, schaut sehr geil aus
Gruß, Peter
Gruß,
Peter
25.04.2011, 10:09
Danke
Das sind 25mm pro Seite an der Hinterachse. Die hatte ich hier noch von meinem Alten rumliegen Die Vorderachse ist noch ohne Distanzen, aber ich denke mal da werden dann 20mm pro Seite draufkommen wenn ich die 25mm hinten eingetragen kriege. Problem ist: Im Gutachten steht das es mit 195/40 R17 mit 17x7 geht, ich habe zwar auch 195/40 R17 aber auf 17x7,5
25.04.2011, 22:11
NAja Hauptsache Die ET is über 4 noch ^^
Proud To Be Loud
141,6 dB und du? ^^
26.04.2011, 04:29
So siehts aus. WIrd es halt ne Einzelabnahme....
28.04.2011, 10:45
Da ich vorgestern sowieso bei meiner Werkstatt war zwecks Tieferlegen hab ich gleich mal wegen den Distanzscheiben gefragt.
Er hat gemeint bei neuen Autos funktioniert das so eig. nicht, weil da alles komplett im Radkasten sein muss und bei mir steht die Felge über. Allerdings sollte das eintragen bei Ihnen funktionieren, da sie den Prüfer kennen ![]() Gestern war ich dann am Stoßstange runterbaun und wollte eig. Racinggitter vorne rein machen anstatt diesem billigen Plastikgelump was da serienmäßig drin ist. Nur leider ist das Gitter mit der Stoßstange verschweißt Jetz brauch ich ne zweite Stoßstange an der ich dann in Ruhe ausprobieren kann wie ich das am besten mach...
28.04.2011, 11:14
Schnapp dir einen Lötkolben und löse die Verbindungen.
28.04.2011, 14:16
Mit ein wenig Übung klappt das.
Ich habe auf diese Art z.B. einen größeren Stutzen in den Luftfilterkasten geschweißt, beim Kollegen die Aussparungen in den B-Säulenverkleidungen eines Clios geschlossen etc. Google ein wenig nach Plastikschweißen
28.04.2011, 16:12
Okay, dann teste ich das mal aus.
Brauch man ja prinzipell nur die Schweißstellen heiß machen, dann müsste man es abziehen können?
28.04.2011, 17:03
Richtig. Aber am ebsten so erwärmen, dass du es später (falls notwendig) nochmal zusammenstecken kannst.
28.04.2011, 22:20
Okay, dann danke für den Tipp. Werds bei Gelegenheit, wie gesagt, mal ausprobieren
01.05.2011, 10:24
So, es hat sich wieder etwas verändert...
![]() ![]() Na wer macht denn da winke, winke ![]() Hier bläst die frische Luft für den Luftfilter rein... ![]() ... der zusätzlich durch das orginale Rohr kühle Luft bekommt.
01.05.2011, 10:42
Ungewohnt, aber durchaus praktisch
wäre ein gitter davor nicht noch praktisch zwecks laub,... aber sonst wirklich eine gute idee. nur eine frage noch wie hast du das so befestigt ist ja nur dieser aluschlauch denn man ja in jedem bauhaus bekommt oder?
| Mein neuer Twingo 2/2 Update *14.11.15 * | CARRI86 | 162 | 199.542 |
15.11.2015, 13:07 Letzter Beitrag: black-devil |
Twingo R.S. CUP "Racing Edition" [Update 13.05.14] | TwingoRacer92 | 86 | 119.165 |
14.05.2014, 22:07 Letzter Beitrag: kloiHeini |
Twingo RS PH2-Red Bull-No.6--update 18.05.2013-- | RedBull6 | 65 | 91.038 |
19.05.2013, 11:13 Letzter Beitrag: eumpeum |
MEIN NEUER TWINGO , Update 27.06.12 | RS Martin | 29 | 49.783 |
06.07.2012, 13:51 Letzter Beitrag: 666records |
