Radio im Twingo N Chinch anschluss??
Morgen!
Möchte bei meinem Twingo N Radio einen Verstärker anschließen naja aber blöderweise ist da kein Chinch anschluss vorhanden. (Typisch) Wink
Naja wie kann ich ein chinch Kabel an der Radio anschließen habe keine Ahnnung wie bei dem Radio die belegung ist bei denn anschlüssen! Sad
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
MFG
P.S: Foto des Radio der bei mir verbaut ist (Freisprecheinrichtung, Media Buchse, Lenkradfernbedienung sind dort angeschlossen)
[Bild: twingo-11030114812-P3a.jpg]
Du wirst einen sog. high-low Adapter brauchen. Der macht dir aus 2 Lautsprecherausgängen am Radio dann einen Chinchanschluss.
Was willste denn aus 2x15 Watt mit Verstärker rausholen?
Der Verstärker ist doch für die Leistung da. Das Radio bringt doch nur das Signal.
Aber bei 2x o. 4x15/20 Watt LS nutzt das ja nicht wirklich viel.
Neue LS tun da wirklich not und sind für runde 100 Euro zu haben.
(01.02.2011, 08:49)Sergio0707 schrieb: Aber bei 2x o. 4x15/20 Watt LS nutzt das ja nicht wirklich viel.
Woher weißt du denn, dass er noch die Serienlautsprecher verbaut hat?
Ich habe ihm lediglich seine Frage beantwortet.
Da bin ich auf thko106 (man wasn Nick) Seite.. ^^ Das ist schon richtig so: Entweder man nimmt High/Low Adapter, um einen Cinchanschluss zu emulieren oder man kauft sich Endstufen mit einem entsprechenden Lautsprechereingang (das geht nämlich auch). Sergio: Wie schon richtig geschrieben wurde, werden die Lautsprecherkabel lediglich als Signalleitung benutzt, damit der Verstärker betrieben werden kann.. die Leistung kommt dann von dort (dem Verstärker).
So eine tolle Lösung ist das zwar nicht (gibt viele Störmöglichkeiten, weil die LS Kabel nicht geschirmt sind), aber es ist die einzige, wenn man das Radio nicht tauschen möchte..
Hat sich erledigt.
Habe einen high-low Adapter angeschlossen und alles funktioniert super keine störungen usw. Danke thko106
Kannst du uns vielleicht zeigen welchen HighLow-Adapter du gekauft hast und wie du es eingebaut hast.
Bin ein totaler Anfänger und will kein neues Radio kaufen.
Kannst du mir zufällig die kabelfarben verraten?
Habe das Radio Sat Classic... Wink
ZZTwingo1 Underseat Subwoofer mit Anschluss für hintere Lautsprecher Eleske 12 9.424 01.03.2023, 06:56
ZTwingo2 Brauche Hilfe beim Anschluss eines neuen Autoradios! Schneetanz 7 6.070 31.08.2021, 19:28
Letzter Beitrag: Schneetanz
  Anschluss Lenkradfernbedienung Patrice 85 5 6.398 06.03.2021, 09:51
Letzter Beitrag: Patrice 85
  Anschluss Radio ThomasKS 1 6.829 18.03.2019, 20:48
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.441 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Anschluss eines Aktiv-Subwoofers an Radio KaiS 2 5.515 21.06.2015, 09:13
Letzter Beitrag: KaiS
  aux anschluss für usb stick xyz 5 7.944 18.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: Darksoull
  Twingo Bj 2005 Kabelverwirrung / kein Anschluss ohne weiteres an ISO Stecker möglich? De-M-oN 3 6.625 19.03.2015, 19:59
Letzter Beitrag: De-M-oN
